На схеме заземление фигурирует только на БП, ПЛК и панели оператора. Откуда оно взялось вообще неясно, на вводе его нет. ПЧ вообще подключен к рабочему нулю, что совсем уж нонсенс. Дело в том, что в ПЧ сетевой фильтр отводит помехи и гармоники выпрямителя в землю, а если вместо заземления его подключили к нулю...
Помехи на насос дозатор.
- город/регион: МО
- город/регион: Красноярск
Что есть, то и прислал.
Отправлено спустя 27 минут 22 секунды:
Идея Универсала навеяла.
У Эммерсона такую штуку видел, называлась она изолированная шина земли для постоянного тока.
Т.е. грубо говоря - ставятся клеммники, объединяются перемычкой и все земли приборов постоянного тока
сводятся туда. И тогда получается, что от постоянного тока ЧП физически изолирован.
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
Пацаны только что позвонили, проблема решилась путем экранирования 3-х кабелей, питание расходомера, питание НД и сигнального кабеля от расходомера к дозатору. Нужно учесть, что это стенд, и все составленно буквально на 6 кв. метрах.
На объекте все немного разъедется.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Но идея выравнивания минуса у всех приборов постоянного тока, мне все хочется реализовать.
"Когда всё кончилось, подъёхало телевидение" К.Чапек
Раз стенд, значит 100% "аграрный вопрос" не решён.
Им и надо заниматься, а не изображать из маслобойки стацию дальней космической связи с экранами.
Вот с этого и надо начинать.
- город/регион: Курган
Однозначно, потому как у расходомера и насоса - дозатора имеется общие цепи (нагрузка расходомера - это и есть вход НД)
О чем была речь.
Пять баллов! А ведь именно про экраны я и спрашивал в самом начале. :) И достаточно было пацанам заэкранировать кабель от расходомера к дозатору - на него же наводка. То есть Пацаны заэкранировали что смогли, не разбираясь, и причину так и не поняли (как и мы тут).
Кстати, а силовой выход ПЧ экранирован, как того предписывает мануал на ПЧ? :) Часто только этого достаточно.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Что увидели - так и ответили. :) Неделя разговоров в общем-то впустую.
От непонимания физики произошедшего это. Разобраться надо и понять физику, а без этого мы тут идеи можем нагенерировать такие, что умрёте воплощать. :)
А теперь в картинках это можно? Шина земли может быть изолирована исключительно для постоянного тока? Или слова не те, или я чего-то не понимаю....petr2off писал(а): ↑12 янв 2023, 13:25 У Эммерсона такую штуку видел, называлась она изолированная шина земли для постоянного тока.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд: Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Ничего. Скоро на объекте оно всё разъедется - и там ещё не то вылезет, похоже. Так что надолго не прощаемся. :)
