Всех с праздниками!
Подскажите, пожалуйста, как обратиться к входам/выходам (%I и %Q) на M221?
Был проект реализован через Vijeo Designer Basic 1.1 переделываю под Weintek, но переменные с адресацией на модулях входов/выходов не видит.... внутренние переменные (%M) отображаются....
Например, в VDB был тег с адресацией %I0.1.2 (где 0 - rack, 1-модуль, 2 - канал) а как в Weintek кто подскажет?
Соединение по Sсhnеider Modbus RTU RS - 485 2W
M221 Подключение к Weintek
Добрый день, взаимно!
1. Если доступ к программе М221 есть - сделайте переприсвоение %I и %Q в биты памяти %M или в биты слов памяти %MW (см. скриншот) - и будет вам счастье. Weintek умеет работать с 0х и 4х областями и можно указывать конкретный бит в слове, посмотрите в справке 2. Адресация %I0.1.2 - это не про М221, это может быть ПЛК из семейств Unity - Control Expert. VD и VDB умеют работать с такими переменными, а также с нелокализованными из Unity - Control Expert. По Weintek лучше уточнить на соседней ветке, но скорее нет, чем да
СВ
Я также к этому склоняюсь, чтобы перевести входа и выхода в биты памяти %М
Благо, что передали проект от М221
Будем пробовать.
Спасибо!
Будем пробовать.
Спасибо!
Сразу скажу, что это даст.babkinav13 писал(а): ↑10 янв 2023, 09:10 Я также к этому склоняюсь, чтобы перевести входа и выхода в биты памяти %М
Это даст существенный прирост производительности, потому что читать биты и вообще любые переменные можно пачками. А тем более если устройство отвалилось (проблемы со связью) то этот таймаут можно хорошенько обработать, если не обработать то весь проект будет тормозить на время таймаута при каждом опросе.
То есть задачи разделяются и становятся независимыми, и выполняются параллельно:
1. Определение, на связи ли устройство, и обработка таймаутов
2. Обработка данных от устройств, если она требуется (пересчёты, парсинг, генерация текстовых строк)
3. Отображение.
Эта работа требует значительно бОльших трудозатрат, времени много понадобится, но если обмен данными по интерфейсам интенсивный и в проекте контролов много, то другого правильного способа реализации я и не вижу, иначе от таймаутов, которые в реальности возможны, проект будет тормозить даже на мощном процессоре, как ни старайся.
С другой стороны, если в проекте есть обработка данных перед отображением, то Вы будете чётко понимать, в какой момент времени с какими данными работает панель. Можно даже остановить парсинг по какому-нибудь признаку, например по отказу связи.
То есть выгода налицо, но эта выгода потребует от Вас заморочится на обработку всех этих исключений в скриптах. Надо ещё оценить, потянет ли панель все эти скрипты.
