Power Panel 500 не загружает проект
- город/регион: МО "г. Петергоф"
Здравствуйте уважаемые коллеги! Возникла проблема с панелью Power Panel 500. Стоит на управлении автомойки старой. Замкнул провод на COM порту идущий к кассе. Теперь панель при потки загрузить программу в нормальном режиме один раз перезагружается и загружается уже в режиме "сервис" на первом фото
. В диагностике ошибка 8021. В списке "Hardware" рисует два отсутствующих модуля которых физически не было и нет (может быть встроенные???). Очень прошу помощи в разборе данной ситуации. Как запустить проект? Не могу понять почему отсутствие этих модулей как то влияет на запуск приложения. Не разу с этой фирмой не работал и не могу понять куда копать. заранее всем благодарен за подсказки!У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
всю ночь бился но так и не смог запустить программу :( кто знает подскажите как запустить программу игнорируя ошибки? Ума не хватает понять почему из-за отключенных модулей программа не стартует.
Если нет режима supervised то физическое наличие модулей не проверяется. Так что их можно заложить, но не применить фактически, например под доп.функционал.Narusegava писал(а): ↑10 янв 2023, 19:20 рисует два отсутствующих модуля которых физически не было и нет (может быть встроенные???)
можете потыкать в ошибки в логгере ля подробностей, но возможно всё закончиться этим: Reinstall the target system by performing an initial installation.
т.е. по факту переустановкой системы?vortex писал(а): ↑11 янв 2023, 14:20Если нет режима supervised то физическое наличие модулей не проверяется. Так что их можно заложить, но не применить фактически, например под доп.функционал.Narusegava писал(а): ↑10 янв 2023, 19:20 рисует два отсутствующих модуля которых физически не было и нет (может быть встроенные???)
как то режим супервайзера проверить можно? или отключить?
да. но это моё предположение. может есть другой выход.
просто опыт говорит, что многие "странные" проблемы решаются новой флешкой со свежей программой.
я просто рассказал почему Вы видите модули которых нет. Это не страшно.
Без исходных кодов ничего с этим не поделать.
Программу писали поляки, контроллер делали немцы, ставили уже русские умельцы :) Фирмы в Польше уже не существует, Немцы на письма не отвечают, фирма в России ковид не пережила :( Что делать не пойму Хоть под Овен всё перепиливай...vortex писал(а): ↑11 янв 2023, 15:34да. но это моё предположение. может есть другой выход.
просто опыт говорит, что многие "странные" проблемы решаются новой флешкой со свежей программой.я просто рассказал почему Вы видите модули которых нет. Это не страшно.
Искать решения дальше.
Возможно в РФ есть такие системы ещё (или эти умельцы ставили где-то еще). Взять оттуда флешку и сделать дубль.
Если совсем край, то найти местных интеграторов с опытом в B&R и на базе готовой системы (механика есть, ПЛК есть, понимание технологии должно быть или придется понять) написать софт с нуля.
Если переделывать, то мне проще самому на овен переделать. Под него много делал. Переделал бы под Сименс но на него цена неадекватная. А эту панельку оставлять не хочется. Опять в самый не удачный момент подведёт. Я и так из-за неё без праздников остался.
Большое спасибо за советы!
19 модулей, в том числе модуль контроля электроэнергии... что бы перевезти это на овен придется знатно по...... а так всё железо есть. Если есть опыт разработки то можете поставить среду разработки (например 4.1 не требующей лицензии) и написать сами. Там есть примеры, куча библиотек. Для людей с опытом в кодесис будет понятно всё.
Панель не виновата. Она отобразит всё что вы захотите даже сейчас.
Я склоняюсь к мысли что виновата карта памяти.
- новенький
- город/регион: Тамбов
Все модули периферии должны быть подключены (исправны)... Иначе в "сервис" будет выскакивать.
