Здравствуйте подскажите пожалуйста у каго есть опыт подключения частотного преобразователя к Scada. Не могу подключиться
USB интерфейс Bolid C2000
RS 485
Протокол Modbus RTU (Holding Register)
Произвёл настройки в самом частнике таковы.
Чтение RS 485 9600 бит
Ip адрес присвоил
1) Помогите пожалуйста установить связь с прибором
2) Нужно написать формулы расчёта. Для того что бы отображались текущие данные с частотника в Scada. Т.е для каждого входного канала прописывается формула. Я хочу понять как это сделать правильно.
Varispeed-F7Z_RU.book мануал весь уже перечитал.
https://disk.yandex.ru/i/V1cy2xheN0OFOg Ссылка на мануал: Может кто нибудь видит лучше чем я.
Работа с частотником Omron_CIMR-F7Z4018 в Scada
- город/регион: Нижний Тагил
- завсегдатай
1) Эта серия ПЧ древняя и больше 10 лет назад, как снята с производства.
2) В те времена Modbus RTU у YASKAWA назывался Memobus.
3) Читайте главу "Использование интерфейсов MEMOBUS" 6-80 в указанном мануале: там все разобрано от подключения и дип переключателей до параметров, регистров и до того как правильно считать CRC-16.
4) Обнаружение ошибки связи в ПЧ для начала лучше отключить.
5) В Modbus RTU/Memobus нет IP адреса, это для опциональной платы Modbus TCP.
- город/регион: Красноярск
А со стороны АРМ что использовали ?
Если драйвер виртуального COM порта - то там тоже нужно выставить настройки последовательного порта, причем идентичные ПЧ.
Необязательно. OPC-сервера и СКАДА и прочий софт инициализирует порты перед запуском. Не кривыми руками написанный драйвер с точки зрения программирования ведёт себя почти как обычный COM-порт. Так что часто я просто убеждаюсь в том, что драйвер встал, порт есть, а какие там параметры заданы - какая разница, если софт инициализирует порт так как ему надо. Даже не залезаю туда.
Пример - ModBUS Pool.
У меня обратный случай был, Каплер WAGO, подключается кстати своим кабелем, настраивается через виртуальный COM порт. Параметры COM порта он конечно выставил, а вот в диспетчере устройств стоял не RS-485, а RS-232. Оно конечно может и само встанет, но заглянуть на всякий случай не помешает.
