Проверка выходных реле в ПЛК без разбора
Всем привет. Перестала работать одна операция на станке. Поменяли ПЛК, всё заработало. Попробовал слить программу с рабочей и залить на не рабочую. Поставили обратно но также без изменений. Может быть и не правильно конечно залил. Вопрос могу ли я проверить выходные реле ПЛК без разбора, залить свою программу простую (замыкание и размыкание всех реле). И прозвонить.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Хотя я разбирал и проверял реле. Живые и контакты замыкаются. Может всё таки что то в программной части?
- город/регион: Курган
имеется у меня предположение, что на Вашем ПЛК такая возможность имеется. Подлючившись соответвующим софтом, наверняка можно управлять извне выходными реле.
Но что бы более грамотные в этом плане коллеги могли более конкретно ответить, как минимум, нужно указать, что же за ПЛК применяется.
ПЛК MicroLogix 1000
Программа RSLogix 500 Pro
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
То есть в самой программе управлять реле? Не удаляя?
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Либо создать проект в этой же ПЛК и сделать её main? А потом возвратить в исходное?
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Есть у кого то возможность подключиться ко мне через тайм вевэ?
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
На самом ПЛК наклейка 10PST320. Это что такое программа так называется?
А чем Вам сервисные функции форсировки в Online-Remote режиме RSLogix 500 Pro применительно к элементам файла выходов не угодили? Они для этого и придуманы.
Просто использовать эти функции надо с умом, чтобы машину не раскурочить и людей не покалечить.
Ого вот это уже интересно.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Это в схеме LAD каким то образом запустить элемент катушку например, я так понимаю?
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
В режиме remote?
Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
Remote run точнее
В режиме remote?
Remote run точнее
Не обязательно. В файле типа O можно управлять даже теми элементами, которые вообще в программе не описаны.
Да, процессор при таких манипуляциях должен быть в режиме Remote-Run (есть ещё Rem-Prog и Rem-Test - они про другое, там выходами принудительно управлять не получится)
Может подскажете чтобы дров не наломать. В тайм вевэ?
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Тел 89043113389 ват сап. Я ещё учусь. Очень интересная это тема ПЛК
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Получилось. Не все контакты управляются.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
На которых написано 1761-micro только ими можно управлять
Со связью тут, "за колючкой", у нас сейчас не очень.
А насчёт периферии, я же не знаю, как она там у вас к ЦПУ "прикручена". Разбираться надо с конкретной архитектурой Вашего ПЛК.
Вероятно, Вам придётся ковыряться с программой глубже.
Выходные реле исправны, поверил. Теперь надо проверить входа исправны ли они. Светодиоды загораются на входах. А в самой программе можно уловить что вход исправный. Светодиоды то это не показатель. Может быть что на плате вход пробит и дальше сигнал не доходит до микроконтроллера. Светодиоды наверное подключены напрямую к входу до оптопары
Отправлено спустя 39 минут 16 секунд:
Прозвонил на плате, выход с оптрона идёт на микроконтроллер, и светодиоды где то уже на стороне микроконтроллера. Версия пробоя оптрона пропадает
Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
Проблема в том что на станок поставили другой такой же блок и станок работает. А этот ПЛК останавливается на каком то этапе программы и выходит fault.
- город/регион: Донецк
Правой кнопкой "мышки", при фокусе на I или O можно включить Force. На морде контроллера загорится светодиод.
Какой код ошибки? Из моей практики никто не делал обработку ошибок. Обслуживал, мне был доход.
Да в режиме форс проверяю. Светодиод горит. И в программе управляю входами и в натуре перемычкой управляю входом. Реагирует. Но в процессе выполнения программы переходит в fault. Завтра попробую на станке всё посмотреть. Только с чего начать не знаю
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
https://disk.yandex.ru/i/atlp8uEKCuZvtA
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Как симметировать запуск программы? Включить S1. Но как?
Переведи на понятный. S:1/15 показывает первое исполнение программы, устанавливается и сбрасывается системой.
Как обработать ошибки смотри вложение.
Биты установленные командой --( )-- (OTE) сбрасывать не надо.
Правильно ли я понял, в процессе работы станка копятся ошибки в программе и при переполнении ошибок выдает fault.
Достаточно одной минорной ошибки, чтобы в конце "скана" была мажорная с остановом контроллера. Обычная практика в конце LAD2 сделать CLR S:5. Смотри мой PPS - там про минорные указано.
Всё станок заработал. Управляющий пневмоклапан заменили. Спасибо всем
