Резервирование системы управления S7 400H
RUS_87
Сообщение RUS_87 » 14 июн 2011, 12:32
Здравствуйте товарищи!!! Дело обстоит так на фабрике по обогащению руд цветных металлов в качетсве системы управления установлена система S7 400 с респределенной периферией ЕТ 200М (расположены на 5 НКУ удаленно) в распределенную периферию включены частотные преобразователи контроллеры фирмы митсубиши и операторские панели. Протокол передачи данных PROFIBUS DP. Пользовательская программа на Step7 разработана до меня на CFC. Мне предстоит модернизировать данную систему до резервированной системы. Сначала составили структурно как это будет выглядеть, в специкацию оборудования включил Y link, ET 200m с поддержкой резервированной Н системы, контроллер Simatic S417 Н, дополнительно кабель профибас. Так как я раньше не занимался такой задачей у меня возникли вопросы корректности данной схемы, достаточное ли кол - во оборудовании, какие возникнуть трудности при интеграции пользовательской программы. Пожалуйста, кто занимался этой задачей посмотрите эскиз структуры системы, посоветуйте как быть, если есть альтернативные варианты я готов выслушать, Заранее благодарен!!! :) ....
Добрый день товарищи!!!
С уважением
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Re: Резервирование системы управления S7 400H
Сообщение Василий Иванович » 14 июн 2011, 13:32
Схема составлена на мой взгляд правильно. Следует однако проверить суммарное количество байт в Профибус-телеграммах устройств, висящих за Y-линками. Должно быть не больше 240 байт в сумме. Если получается больше - придется вам вешать больше Y-линков.
RUS_87
Сообщение RUS_87 » 15 июн 2011, 06:36
с телеграммой микромастера понятно висящим за Y link а вот как быть с операторскими панелями? Подскажите пожалуйста
С уважением
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 15 июн 2011, 10:15
Я тут стал сомневаться, что их вообще можно так подключать. У Сименса на сайте суппорта есть хороший FAQ на тему подключения панелек к H-системе, там не все так просто. Гляньте там, как это делается.
RUS_87
Сообщение RUS_87 » 15 июн 2011, 10:32
Спасибо за подсказку
С уважением
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 15 июн 2011, 13:13
RUS_87
Сообщение RUS_87 » 16 июн 2011, 11:45
Василий Иванович, в FAQ все изложено вроде понятно, но я затрудняюсь применить этот пример в своей задаче, есть у кого нибудь реальный подход к этой задаче как подключить панель оператора к резервированной сети.
С уважением
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 18 июн 2011, 12:44
Применительно к Вашему случаю Y-Link использовать нельзя. У Вас есть выбор:
1. Повесить каждую панель лишь на одну нитку, и потом вручную перетыкать на активную.
2. Докупить еще четыре панели и вешать по одной на каждую сторону. В этом случае перетыкать не надо.
3. Вместо Y-Linka использовать два повторителя, и держать включенным один из них. Переключение в этом случае можно сделать автоматическим, сбрасывая питание через реле, висящим на соседнем ET200.
4. Пробросить до панелей Ethernet (если они допускают такое подключение).
RUS_87
Сообщение RUS_87 » 20 июн 2011, 05:33
OK все понятно, я думаю лучше поставить Industrial Ethernet switch (управляемый коммутатор x 206-1) подключить к нему S7 400H а с коммутатора дальше на панельки и АРМ
С уважением
RUS_87
Сообщение RUS_87 » 20 июн 2011, 08:43
Вот вроде исправил схему, такая структура АСУТП имеет смысла?
С уважением
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 20 июн 2011, 13:32
Все верно (если в Ваших панелях есть разъем Ethernet, конечно).
RUS_87
Сообщение RUS_87 » 20 июн 2011, 13:55
Большое спасибо за внимание !!! :-)
С уважением
