Извещатель тепловой адресный цифровой взрывозащищенный ИПЦЭС
AlexF
Сообщение AlexF » 14 июн 2011, 10:23
Здравствуйте.
Помогите решить такую проблему...
На резервуарах 20000 м3 в КСАПТ включены ИПЦЭСы. На каждом резервуаре по 12 штук, два шлейфа по 6 штук, соединение последовательное, что по питанию 24В, что по интерфейсу 485. В весенне летний период из года в год возникают одни и те же проблемы. При резких перепадах температуры окружающей среды начинают вести себя не адекватно. Периодически как только встает солнышко и начинает нагревать, вываливаются со связи по одному, причем где-нибудь в середине шлейфа, остальной шлейф остается живой. При вскрытии влаги не обнаруживается. К вечеру, обычно возвращаются, либо в конце концов умирают окончательно.
Может ли это быть связано с нагреванием самого корпуса извещателя? Либо это все таки проблемы с самой линией, но если так то почему следующие за ним остаются на связи.
Инфо по ИПЦЭС: http://esp.com.ru/shared/docs/manual/ipces_re.pdf
rus82
Re: Извещатель тепловой адресный цифровой взрывозащищенный И
Сообщение rus82 » 15 окт 2011, 23:36
вообще проблемы с ними сплошь и рядом, часто температура врет, и дело отнюдь не в датчиках, а в самой коробке, похоже что ваши датчики под температурным воздействием сбрасывают адреса, соответственно в шлейфе находятся 2 датчика, которые "дерутся" друг с другом! ну или уж совсем тупо может идет обрыв, попробуйте прозвонить на отказавшем ипцэсе дублирующие клеммы рс-485, ну и питалово на всякий...
neozevs
Сообщение neozevs » 30 ноя 2011, 17:51
Согласен с rus82, дело в цифровой коробке. Особенно если выпуск старый до 2009г (без светодиода). проблемы частые с потерей связи. Перезагрузка питания коробки ИПЦЭС иногда помогает или заново переписать адрес... очень чувствительны к питанию при снижении 20 В ведут себя неадекватно. Сейчас вроде с новым выпуском таких проблем меньше.....При отправке на завод изготовитель в Питер то они там токо меняют прошивку :) однако прошивку не дают ! )) однако прога с которой поставляются эти Ипцесы прошивку менять не может! ))) Вообще лучше переходить на "ИП-103 2В" тоже интеллектуальные однако нужен комутатор от Синкроса типа РТК (так как эти датчики по MicroLAN) и РТК модифит его под модбас и пжлста наслаждайтесь тихими ночами! ))) Правда гемор может возникнуть при монтаже....... посадочные места по моему разные в отличие от ТСМ12Ех.
Вообщем лучше всего при экспертизе проектов указывать что не нада Вам таких датчиков! )))) Мда....еще нада посмотреть длину лини интерфейсной 485 если слишком длинная то тоже может являться источником проблемы....У вас Адамы стоят или шо?.....
