B&R Aprol. Связь по ModBus
Пробовал инсталировать (ModbusTcpClientDriver-R42-0.9.3-11.noarch.rpm) драйвер modbus TCP в Aprol, из Modbus TCP Wizard рабочая конфигурация успешно экспортируется,переменные в CaeManager создаются,но в разделе AprolSystem->Drivers пункта ModbusTCPDriver не появляется т.е нельзя задать IP - адрес опрашиваемого устройства,хотя в редакторе соединений видимых вопросов (!-в) нет
Сергей,
1. Зачем писать вопрос в тему, которая неактивна уже 4 года? сказано же наверху: "Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему."
2. Вопрос в чём?
2. Вопрос в чём?
- Страна: РБ/РФ
До конца января, должна работать офф поддержка B&R. Потом, по словам менеджера, они скорее всего уйдут.Espiranto писал(а): ↑27 дек 2022, 13:29 Пробовал инсталировать (ModbusTcpClientDriver-R42-0.9.3-11.noarch.rpm) драйвер modbus TCP в Aprol, из Modbus TCP Wizard рабочая конфигурация успешно экспортируется,переменные в CaeManager создаются,но в разделе AprolSystem->Drivers пункта ModbusTCPDriver не появляется т.е нельзя задать IP - адрес опрашиваемого устройства,хотя в редакторе соединений видимых вопросов (!-в) нет
Так - не вижу у вас скриншотов с проблемой. Предоставьте на каждое действие - тогда можно будет понять и "полечить по фото".
Уважаемому Администратору: эта тема полностью соответствует сути вопроса,можно создать еще такую же,но,думаю,это будет только путать
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
По сути вопроса - Aprol не выдает запросы Slave-устройству,не могу найти поле,куда ввести IP адрес модуля modbus.Насколько я понял из документации,в конфигурации AS в соединениях Aprol должен быть пункт MdbusTCP,где и прописывается IP ModbusTCP устройства,но его нет. Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды: Screen
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд: Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд: Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд: Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
В Апрол часть настроек скрывается.
Конечно, IP адрес скорее всего важная настройка, но вдруг поможет
К сожалению не то
Отправлено спустя 38 минут 58 секунд:
Драйвер
Драйвер
