Напряжение из сети на генератор
- новенький
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, инверторный генератор(schepach 1400i) был подключен к сети дома в этот момент поступил свет от городской сети, генератор работал дальше без каких либо изменений. Что могло негативного с ним произойти в этот момент? После этого разобрал его что бы посмотреть внутри и перевернул на бок не слив перед этим масло, осознав ошибку боюсь теперь его запускать. Подскажите как поступить?
Всё что угодно от "ничего" до "старта в сторону космоса в прямом смысле". Но раз Вы его переворачивали - значит последнего не случилось. :)
Тогда что смущает?
Смотря что Вы с ним собираетесь делать. Если Вы боитесь к нему прикасаться - везите в сервис и всё, там расскажут.
В остальных случаях надо наверное не свои яркие впечатления описать, а генератора, с какими-то симптомами, деталями произошедшего, заводскими табличками, и возможно измерениями. Возможно его запустить для этого придется.
Понимаете, экстрасенсы все в отпусках, мы даже по фотографии не лечим, а тут даже фотографии нет. Вот что Вам сказать?
Зачем??? Раз работал без замечаний - чего в него лезть-то? Основные правила ремонта: "нельзя починить то, что не сломано" и "не трогай исправно работающую технику и она тебя не подведёт".
С какой целью Вы туда полезли? Что Вы там ожидали увидеть?
Ну так верните его в рабочее положение и залейте масло согласно инструкции. Или если боитесь или не хотите - просто в сервис.
Либо конкретнее, либо в сервис. С электричеством не шутят - оно шуток не понимает.
- шаман
- город/регион: Иваново
От этого ничего не будет. Проверьте уровень масла и можно заводить. Если масло попало в цилиндр, будет плохо заводится и дымить в начале.
