Способы контроля дорожного просвета автомобиля
vechnonedovolen666
Сообщение vechnonedovolen666 » 13 июн 2011, 12:57
Добрый день
Ищем бюджетный способ измерения положения колеса от кузова автомобиля. Будем благодарны любым рекомендациям. :ges_help:
1) Первый вариант косвенный через измерение нагрузки (веса) кузова на колесо.
Один из способов – измерять давление кузована колесо тензодатчиком.... Тут вообще много неясностей (куда закрепить, какой взять датчик). :). Как вариант прощупываем. Большой точности не нужно. Но что–то сложно найти подходящий по конструкции и цене (хорошо, если бы он был в виде шайбы).
2) Второй вариант напрямую. У американцев уже есть нечто подобное http://www.stanceworks.com/forums/showt ... hp?t=15680
но естественно, они запрашивают за такие вещи приличные деньги. Плюс производители не поясняют, какой природы этот датчик.
Вот и думаем, чем бы его заменить. Проблема в том, что под крылом будут приличные нагрузки: механические, температурные, плюс грязь (все таки Россия, а не Гавайи :) ). Хорошо, что большой точности здесь не надо.
Хотелось узнать, подойдет ли здесь энкодеры абсолютного угла? Может кто-нибудь по опыту сталкивался с применением их в сложных условиях.
Re: Способы контроля дорожного просвета автомобиля
Сообщение Михайло » 13 июн 2011, 13:11
1. Во-первых, неясно, что значит "небольшой точности"
2. Во-вторых, неясно, что значит "дорого" и "дешево"
Абсолютные энкодеры вряд ли по надежности пригодны будут. Лучше не абсолютные, а инкрементальные использовать - резольверы - они самые надежные, их ставят на оси промышленных роботов. Если Вы ставите надежный счетчик импульсов с надежным питанием, то инкрементальный датчик можно считать абсолютным.
vechnonedovolen666
Сообщение vechnonedovolen666 » 13 июн 2011, 13:30
Прошу прощения.
Насчет цены: желательно, чтобы стоимость была недороже 2х тысяч рублей. К примеру американцы просят за один датчик (ссылка в первом сообщении) около пяти тысяч рублей.
Насчет точности: Точнсть контроля +- 2 см будет, думаю, достаточно
И спасибо за наводку
Сообщение Михайло » 13 июн 2011, 14:28
Смешные деньги...
У американцев похоже на угловой датчик. А дальше-то с сигналом что делать задумал?
vechnonedovolen666
Сообщение vechnonedovolen666 » 13 июн 2011, 15:30
Дальше задумал сигнал на контроллер и управлять с помощью него пневмоподвеской. Подвеска уже есть, работала только от кнопок вручную, теперь расширяемся...
Сообщение Никита » 13 июн 2011, 15:38
Вы б задачу русским языком обрисовали - что за автомобиль, какая подвеска... Дорожный просвет от нагрузки конечно зависит, однако есть еще просевшие рессоры, колдобобины и прочие прелести. Просвет нужен средний по больнице или в конкретном месте? тензодатчики - оно конечно можно, только это уже элемент, влияющий на безопасность, со всеми вытекающими. Шайба, по-моему, отпадает, там такие моменты зятяжки что загрузка машины будет для нее незначительна. Лучше как у америкосов - измерять кинематику подвески.
Как вариант - давление в пневматике подвески.
