Косвенная адресация в WinCC.
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 10 июн 2011, 00:17
Добрый день, коллеги!
Возник вот такой вопрос: Есть ли возможность в WinCC "на ходу" изменять целевые адреса для тегов? Во Флексе делал следующим образом - привязывал адреса тегов к внутренним тегам и у этих внутренних менял значения скриптами. В итоге конечные теги меняли ссылки на адреса онлайн. Фактически - штатная возможность. А вот в "большой" SCADA не нашел как сделать. Покажите, куда копать, пожалуйста! :ges_help:
Sergeyvmm
Re: Косвенная адресация в WinCC.
Сообщение Sergeyvmm » 10 июн 2011, 19:37
можно сделать циклический скрипт и там накидать всяких кейсов. Это такой метод решения в лоб. Есть ли там возможность переконфигурировать тэги на лету - не знаю.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 10 июн 2011, 20:17
В лоб делать - не получится. Даже если это делать ручками, надо отключить рантайм. Не в лоб - тяжко. Можно задекларировать строковую переменную, которая содержит имя тега, и использовать ее при опросе данных из скрипта. Ну или использовать функцию SetLink для динамики графических элементов. Но это, думаю, не совсем то, что Вам надо. А как красиво сделать - не знаю...
Sergeyvmm
Сообщение Sergeyvmm » 10 июн 2011, 23:34
Я имел в виду следующее:
1. делаем экшн с циклическим триггером.
2. в теле экшна ставим оператор типа кейс, в котором, в зависимости от условий, присваиваем внутреннему тэгу значения какого-то из внешних.
3. profit!
Но это только для заранее сконфигурированных внешних тэгов.
Еще хочу спросить: а насколько это нужно? Может быть, задача решается проще и не надо городить огород?
Sergeyvmm
Сообщение Sergeyvmm » 10 июн 2011, 23:44
Древние греки были мудрые люди. Они говорили - обязательно читайте мануалы!
Поиск по тексту "VBA in Tag Management" во встроенном хелпе дает следующее.
Introduction
VBA allows you to create tags directly from the program code, modify and delete them, and read out and change their properties, types, and values.
Даже в одном месте код приводят
Sub CreateTag()
'HMIGO_000
Dim hmiGOTag as New HMIGO
On Error GoTo ErrorHandlerHMIGO
hmiGOTag.CreateTag "NewTag", TAG_BINARY_TAG, "ExistingConnection", "DB1,DD0,QC", "NewOrExistingGroupName"
Exit Sub
ErrorHandlerHMIGO:
MsgBox ("Error: " & Err.Number & " " & Err.Description & " " & Err.Source)
Resume Next
End Sub
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 13 июн 2011, 12:15
Спасибо! Как говориться, иногда нужен хороший пинок :) Буду читать!
Global_viewer
Сообщение Global_viewer » 22 мар 2014, 17:47
У меня, вроде, похожая задача.
Нужно в WinCC перебрать всю DB - шку, т.е прочитать все данные. тип данных реал, кол - во 300 шт.
На ум приходит цикл for , но как организовать перебор адресов в цикле не понятно. не создавать же 300 внешних тегов а?.
