Приветствую, коллеги. Нужна подсказка по Alarm Manager в Кодесис 3.5
Есть задача
1. по возникновению аварии(й) посредством менеджера устанавливать общий бит аварии. Это сделано без проблем в окне Alarm Configuration - Error. Привязал переменную к действию 'активация'. При возникновении любой аварии из списка общий бит устанавливается.
2. Необходимо после квитирования всех сообщений автоматически сбросить общий бит. Пока что пробовал в вышеуказанном окне привязывать сброс к действию 'подтвердить', но сброс происходит и при единичном квитировании. Нужна какая-то внутренняя переменная, привязанная к классу ' Error', например, счетчик неквитированных сообщений или просто бит, определяющий наличие неквитированного сообщения в данном классе.
Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Подскажите ответ
Codesys 3.5 alarm manager
- Страна: РБ/РФ
Заведите кнопку "сброс аварий" в условие их формирования. Вы же их все равно все сбрасываете при квитировании всех сообщений.
Если нужно оценивать квитирование каждого сообщения - счетчик тут не поможет. Надо функция анализирующая массив бит.
например isError(AErrArr: Pointer, ANErr: Int) (*число элементов массива*)
