Диф.защита генератора
Доброе время!
Вопрос дискуссионный.
Сейчас запросили устройство диф.защиты генератора с выдержкой времени при срабатывании - до 10 секунд. Как вы считаете, задержка 10 секунд приемлема?
Я считаю что нет, не приемлемо. Диф.защита должна срабатывать на отключение и останов генератора мгновенно, так быстро как это возможно - для того чтобы минимизировать повреждения генератора и не допустить более серьезной аварии, например пожара. Внутренний пробой обмоток генератора чреват как правило пожаром генератора. Ремонта после такого пробоя генератор всё равно не избежит, но можно минимизировать ущерб и не допустить распространения пожара на объект.
Что думаете?
Что думаете?
- город/регион: МО
Возможно то, что питает этот генератор, не допускает мгновенного отключения? Например, если питает пожарные насасы, дифзащита вообще не должна ничего отключать. Или, например, грузоподъёмный механизм должен закончить текущую операцию.
Я встречал, например, на текстильном оборудовании, что кнопки аварийного стопа, те самые грибки, обесточивали оборудование с задержкой времени. Дело в том, что там были электроприводы постоянного тока, и мгновенное обесточивание приводило к отсутствию торможения двигателей вследствие пропадания поля возбуждения. А механизмы были весьма инерционные. Вот и стояло реле времени на задержку для торможения.
Кстати, в вашем случае реле времени не поможет?
- город/регион: Курган
если дизель для пожаротушения, то он только для пожаротушения. Ни для каких иных целей его использовать нельзя.
Грузоподъемные механизмы проектируются таким образом, что бы отсутствии электроэнергии работа блокируется.
- И жнец, и чтец...
вопросики:
1. номинал выхода (А) и ток утечки какой?
2. цель зациты: не предать огню генератор, кабели или персонал?
Зри в корень!
А какая разница, если произошёл пробой и генератор вот-вот полыхнёт? Защита есть защита. Тут незачем ждать когда нагрузка разрешит защите сработать - когда генератор полыхнёт то он отключится сам собой и также мгновенно не спросив нагрузку, только авария уже разовьётся.
У меня был случай в Сочах (как раз на той ТЭЦ где я турбину пополам сломал в день энергетика), что горные подъёмники (те что туристов на склоны возят) при старте давали огромные гармоники в момент разгона, и были ложные срабатывания диф.защиты из-за того что этими гармониками насыщались трансформаторы тока и насыщение происходило по-разному во всех трансформаторах. Там в итоге ввели динамическую уставку (которая больше на пусковых токах и меньше на номинальных), но задержку не вводили - там энергетики тоже понимали что диф.защита - это серьезно.
Это другой разговор. Аварийный генератор (питающий потребители аварийного режима) должен иметь всего две защиты: от разноса и от КЗ, остальные защиты либо отсутствуют совсем либо действуют только на сигнал: как правило остаётся на сигнал только защита от перегрузки, остальные защиты блокируются чтобы не компостировать мозг персоналу - у персонала и так авария, суета и беготня, незачем отвлекать людей лишней информацией, а генератор пусть хоть пламенем горит но должен работать.
Речь не про аварийный режим, раз есть диф.защита.
Согласен, возможный вариант. Это уже работа ПАЗ по выводу оборудования в безаварийное состояние. Аварийный останов должен быть такой, чтобы не привёл к ещё бОльшей аварии. Взял на заметку этот случай.Универсал писал(а): ↑22 дек 2022, 17:29 Или, например, грузоподъёмный механизм должен закончить текущую операцию.
В нём нет необходимости - в самом аппарате защиты есть диапазон задания выдержки времени, который настраивается перед отгрузкой аппарата заказчику. Просто всегда эти аппараты поставлялись с диапазоном 0...1 сек. и по факту на объектах задержку выкручивали в 0, а тут заказчик запросил аппарат с диапазоном 0...10 сек. - я просто настроил девайс перед отгрузкой, но в таких случаях мы всегда переспрашиваем заказчика, уверен ли он в том что он делает. Часто выявляются ошибки на стороне заказчика (классический пример могу рассказать, повторяется из год в год и каждый раз поправляем). Так что просто перед тем как дёрнуть заказчика я открыл эту дискуссию, чтобы узнать, в каких случаях это нормально.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А какая разница? Я даже не знаю его - наш аппарат мерит вторичный ток с ТТ, а первичный может быть от 5 до 20000 ампер, электростанции разные бывают.
Цель диф.защиты - обнаружить внутренний пробой генератора (или трансформатора) и не дать ему сгореть, вызвав масштабный пожар и полный блэкаут объекта.
- город/регион: МО
О персонале, видимо, речь не идёт.
Ну это всего лишь как примеры.
Неправда Ваша. Разные места бывают. Самый явный пример: судовой аварийный генератор, он питает потребители аварийного распредщита и только их. Но он же может использоваться и как стояночный и питать всё судно через ГРЩ как обычный генератор со всеми защитами, и даже в параллель с основными генераторами работать. Пока он остановлен - он аварийный. Команда перевела его в режим стояночного - он стал обычным со всеми защитами. Как только обнаруживается блэкаут ГРЩ - генератор сразу переходит в аварийный режим и отключает все свои защиты кроме КЗ и разноса, то есть снова становится аварийным.
На промзаводах я тоже встречал подобные режимы. Надёжность аварийного электроснабжения обеспечивается за счёт структуры силовой сети и увязкой аварийных сигналов - так чтобы генератор сам перешёл в аварийный режим когда надо. Какими нормативами при этом руководствовались - я не уточнял, не моя вахта, но уверен что там люди тоже не дураки были, то были серьёзные объекты.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Это факт, да.
- И жнец, и чтец...
а чоб тогда просто реле контроля сопротивления изоляции обмоток не поставить?
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Вам предаварийное состояние ловить или аварийно выводить из сети генератор "с пробитым днищем"? :)
Зри в корень!
Межфазное КЗ (а то и внутрифазное межвитковое) с помощью реле контроля СИЗ ловить? Это как? Наверное неглупые люди придумали диф.защиту на такие случаи.
Диф.защиты предаварийной не бывает. Это физика. Раз случилось - значит уже авария, он уже плавится, и возможно уже горит, а может и всю электростанцию завалить.
- И жнец, и чтец...
не КЗ, а приближение такового. Когда уже КЗ - поздно что-то ловить, тут только выводить из строя и тушить. А вот когда изоляция "потекла" но ещё не бахнуло - я имел ввиду именно этот короткий период.
Тогда я целиком на согласен с Вашими соображениями - сразу выводить. 10 секунд - это угли.
Исключением может быть только генератор, обеспечивающий работу критических процессов - там диф.защита идёт лесом, если память не изменят, только максимальная токовая.
Зри в корень!
Межфазного или внутрифазного. Как?
- город/регион: МО
Я помню, однажды дифзащита генератора нам мозг вынесла "ложными" срабатываниями. Почему-то в штатном АВР были применены трёхполюсные контакторы, и нулевые шины электросети и генератора были наглухо соединены. Как выяснилось, какой-то мизерный ток по нулям и приводил иногда к срабатыванию защиты. Пришлось переделывать АВР, ставить четырёхполюсные контакторы. Генератор питал котельную ТРЦ, и обесточивание котельной могло приводить к размораживанию теплообменников приточки. Почему-то у вентиляционщиков там частенько не срабатывала защита от разморозки, типа жалюзи льдом покрывались и не закрывались.
- И жнец, и чтец...
Сходу вариант раз (кстати в морском исполнении) ...и еще пошуршу, не могу найти, т.к. не могу вспомнить что за компания была.. недавно в ходе обработки таблицы поставщиков мелькал производитель измерителей.
PS Два: линейка приборов Bender серия ISOMETER
Зри в корень!
А теперь берём лист бумаги, карандаш и рисуем, как этот (да и любой другой) прибор по контролю СИЗ отловит межфазное или межвитковое замыкание. С интересом посмотрю потом на результат. Мегомметры и реле контроля СИЗ у меня и самого есть, намного дешевле и проще.
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Это нормально. Надо смотреть исходно все схемы, но в общем случае ничего тут нет странного.
Так это не продольная диф.защита значит была, вот и всё. Продольная дифзащита - вот пример: https://dvk-electro.ru/03generator/mdr2.pdf в даташите схема. А общая баранка на все проводники - это защита от утечки на землю. Как бы не одно и то же и цели разные.
Только из-за защиты от утечки? Количество полюсов коммутации зависит от схемы распределения, в 4-проводной сети это нельзя, а в 5-проводной наоборот положено.
Но это не продольная диф.защита.
- город/регион: МО
Мы в сам генератор не лезли, он на гарантии, сообщение о срабатывании защиты выводилось на дисплее. Какая там дифзащита, не в курсе. А щиток АВР выносной. Сеть да, 5-проводная, там подстанция чуть ли не за стеной котельной находилась. Давно это было, уж лет десять как.
Да и не надо было. :)
А... Тогда норм.
Срабатывание защиты говорило о том, что где-то в сети пробой. То что переделали схему - да, в порядке, но проблему так и не устранили - устранили только само срабатывание из-за неё. :)
- И жнец, и чтец...
Пробой и без прибора прекрасно ищется - по сизому дыму из барно и потёкам расплавленного металла :)
Если же всё-таки про предаварийное состояние говорим, то чем Вам, сударь, схема стр. 24 не понраву? Межвитковое - согласен, для межвиткового что-то иное нужно.
Зри в корень!
- город/регион: МО
Ну так то не наша проблема, мы котельную обслуживали, а электроснабжение под местными электриками. Они просто на нас свалили срабатывание защиты, мы и разгребли, как смогли. Своё мы всё проверили, нигде PE с N не перехлёстывалось. А что там за линией разграничения - то не наше.
дискуссия уходит куда то в сторону.
Просто мысли в слух.
У меня вот мысля какая
Ну просто представим абсурдную ситуацию: сидит у заказчика на ТЗ некий молодой человек, как говорится без году неделя, но с амбициями, аж зашкаливает. И вот считает, что должна быть вот такая задержка.
Возможно, немножко резковато по отношению к заказчику. Но это из своего опыта, именно как Заказчика.
Отправлено спустя 16 минут 3 секунды:
Не личного опыта, что так писал сам. Это после ознакомления с другими ТЗ. Спрашиваю - зачем? Это же абсурд. В ответ - немое хлопание ресницами
согласен. Вы грамотно описали то, что у меня было в подсознании, но не знал, как грамотно описать. То есть когда надо, то защит минимум.
А чем то обосновывает заказчик свои пожелания?
Как всегда - половина участников выясняют, о чём вообще речь. :) Всё нормально, так и должно быть, для того и собрались.
Пока не знаю. Завтра спрошу. Я как раз тему и завёл чтобы подготовиться - может мысли будут когда это обосновано. Вот Универсал одну такую мысль подкинул, за что - моя благодарность!
Да это запросто, часто такое бывает. Абсурд или нет, но это, к сожалению, уже обыденность. Был как-то прикол из той же серии, ценою в целый корабль (правда не очень большой). Не короткая история.
Так понятно, всё ж нормально. Я б конечно персоналу не забыл объяснить, что это у них в сетях проблема. Ибо проблема-то некислая.
Вы не энергетик - я понял.
В общем, если коротко - Вы не правы. А если возьмёте лист бумаги и карандаш и нарисуете попрошенное, то поймёте почему, иначе никак.
Не всем доводится видеть, как разлетается на куски горящий генератор. И не дай бог при таком присутствовать. Но понять и без такого опыта может каждый. Проблема в том что понимать не хотят, и так себя умными считают (и это самая глупая мысль, которую только способен родить человеческий мозг). К сожалению, явление стало массовым - в духе времени.
Я присутствовал, два раза, один раз газовый cat 3520 на 6 кВ, второй раз дизель cat c18 на 0,4 кВ. КЗ на 6 кВ - неприятно было, своими глазами не видел (можно и без глаз тогда остаться), был в соседнем контейнере, на плановом ремонте другого такого же мотора, бабах был такой, что просто оглох на пару минут, а вспышка такая, что в нашем контейнере стало ощутимо светлее, и это при том, что дверь и вентиляционные жалюзи были закрыты, но через щели всё равно проникло. На куски, кстати, ничего особо не разлетелось, просто весь контейнер был в саже-копоти и мелкие шарики из расплавленной меди везде разлетелись. А КЗ на 0,4 кВ после такой тренировки показалось вообще ерундовым, ну чуть погромыхало-посверкало, на аварийную кнопку нажал, и всего делов.
Конкретно разлетались генераторы на моей памяти при несинхронном включении при параллельной работе (причём одноопорные, у них обрывает передний демпфер, он же передняя опора вала, он же приводная муфта, ротор падает на статор и происходит полный сталинград; у двухопорных это не так страшно, там только обрывает приводную муфту, и двигатель с генератором просто крутятся независимо друг от друга).
Вообще на таких установках, особенно на мощных дизелях, наиболее опасное явление, мне кажется, это кулак дружбы, куски двигателя разлетаются в радиусе более 100 метров и влегкую пробивают стенки стандартных контейнеров, при этом предотвратить это с помощью автоматики практически невозможно.
Ладно, по делу. Спросил у заказчика про 10 секунд - да, говорит, многовато что-то, но внятной причины не назвал. От печки появилась эта задержка. Вопрос, в целом, закрыт.
Толково в этом смысле были сделаны турбогенераторы Opra. Турбина на 27 тысяч оборотов. за ней редуктор на 3 тысячи, и за редуктором муфта со шпильками, отторированными чётко чтобы рвались при 2-кратной перегрузке не больше чем за 8 мсек. Комплект шпилек что-то порядка 3 тысяч долларов стОит. Сколько этих шпилек порвано было.... Но это лучше чем мех.удар на турбину и на редуктор. Персонал эти шпильки меняет уже чуть ли не с закрытыми глазами, а турбинам и редукторам по 15 лет уже и хоть бы что, работают по сей день.
Когда-то мой коллега аспирант делал МТЗ, которое умудрялось ловить аварию когда ток только начал расти и не всегда даже достигал номинального. Теперь его работа где-то в недрах БАНи пылится. Но хорошая диф.защита именно так и работает.
Внутреннее КЗ опасно даже не столько тем что генератор замкнуло и он сам себя разрушает, а тем что в эту точку КЗ, если оно межфазное например, устремляется весь ток КЗ с двух сторон. С внутренней стороны генератор в неё шлёт всю свою мощь и никакого сопротивления цепи нет чтобы этот ток ограничить - самой цепи же нет. А со стороны ГРЩ сюда летит ток от всех других источников. МТЗ хоть и есть, но ударное значение тока может быть таким что только ударным пиком разворотит всё. Причём МТЗ есть только со стороны ГРЩ, а со стороны генератора её нет. И эта МТЗ далеко, она не видит ток, посылаемый генератором самим в себя. Бывает даже на ГРЩ ток не достигает номинального (при лёгких внутренних замыканиях), а генератор жгёт себя и жгёт. А поскольку МТЗ на соседних генераторах выставлена с такой же уставкой, если генераторы одинаковые, то ещё бабка надвое сказала, что отключится первым: наш горящий генератор или остальные работающие. То есть риск и всю станцию завалить заодно. А может и вообще нигде МТЗ не сработает, и такое бывает. Поэтому кроме как продольной диф.защитой с независимым питанием, с такими вещами бороться больше нечем, надо ловить эти вещи желательно до того как ток в моменте достигнет бешенных значений. А если бы это факт был способен почувствовать какой-нибудь девайс по контролю СИЗ - чисто гипотетически - то у него банально быстродействие огромное, за это время всё уже сгорит. Тут счёт идёт на единицы миллисекунд. Но эти девайсы такое и не чувствуют, и хорошо (эквивалентную схему цепи так и не нарисовали, а если б да то стало бы понятно почему).
Проблема в том что в реальности диф.защита по боевому очень редко где срабатывает. Авария нечастая. Она как катапульта в самолёте - за весь срок эксплуатации чаще всего ни разу не понадобится. Поэтому и понимания нет у публики, насколько это всё серьёзно.
Про Виджилом можем отдельно поговорить. Его пихают везде где только можно из-за его цены. В то время как такой ценник за него был когда-то заряжен потому что их надо совсем мало, очень специфичная вещь и к месту только под его задачу. Но заработать-то никто не против, один раз я его видел там где справился бы и обычный мегаомметр с реле за 300 долларов. Я прекрасно помню людей в российском Шнайдере. Они классные парни, правда, и я проникся к ним неподдельным уважением. Но они и продавцы тоже классные. :)
Это да. Но внутреннее КЗ к этому обычно не приводит, ошмётки недалеко летят (если летят). Причина как правило другая. При отвале сети в отсутствии сетевых защит - да, такое, бывает, происходит. Про сетевые защиты я где-то тут в FAQ писал.Alexandr79 писал(а): ↑23 дек 2022, 17:53 Вообще на таких установках, особенно на мощных дизелях, наиболее опасное явление, мне кажется, это кулак дружбы, куски двигателя разлетаются в радиусе более 100 метров и влегкую пробивают стенки стандартных контейнеров, при этом предотвратить это с помощью автоматики практически невозможно.
