Доступ к единому массиву из любых макро
Возникла необходимость создания массива и доступа к нему из любых макро.
В Address Tag Library создать подобное, видимо, невозможно.
Как быть тогда подскажите, пожалуйста, если применение такого "глобального" массива, мне кажется, наиболее эффективным.
- город/регион: Благовещенск
Не совсем понятно что вы хотите и чем вас не устраивают ячейки LW (RW), которые по сути и есть глобальный массив, доступный из любого места панели.
Хорошо, согласен в целом, но как тогда "обозначить" в редакторе Макро, что например ячейки LW-0...LW-99 являются массивом
данных с именем State (тип данных short) и, например, написать такой код (в коде д.б. квадратные скобки с i - это понятно, главное сейчас как обозначить массив с вышеперечисленными ячейками):
bool Alm[99]
short State[99], i=0
for i=0 to 99
if alm then
state =2
else
state =0
end if
next i
В начале макроса читать из регистров в массив, в конце макроса записывать.
И надеяться, что другие макросы, использующие эти регистры, не выполняются одновременно с этим
мда, таких неудобств в работе с массивами я еще не встречал. Спасибо за совет!
Может и другие способы есть, я не специалист по WEINTEK
- город/регион: Красноярск
Weintek - по своей сути - простое низкоранговое изделие. Соответсввенно набор его инструментальных средств весьма ограничен. По сути его основное назначение сводится:
1) Взять данные от ПЛК и отобразить их в экранной форме.
2) Взять данные с экранной формы и передать их в ПЛК
Причем, работа с экранными элементами основана на установление связи с ТЕГами, внешними (ПЛК) или внутренними HMI.
С этой точки зрения все логично. Скажем для 1-й задачи, если у Вас не получилось напрямую связать экранные элементы с внешними ТЕГами сразу, выбераете функцией GetData в массив данные из ТЕГов ПЛК в массив переменных макроса, выполняете простенькую обратку, и пишете результат в ТЕГи HMI, которые связаны с экранными элементами функцией SertData.
Конечно - это базовая схема, есть еще и нюансы всякие.
Но, если Вам почему - то понадобилась сложная обработка данных - то Вы просто выбрали не тот инструмент. Берите, например MasterScада, там более богатый инструментарий, можете данные в SQL сервер засунуть, экранная часть вообще может отсутствовать.
Т.е. если вам нужно возить картошку - не используйте для этого велосипед.
А в своей нише Weintek - вполне приемлемый и удобный инструмент. Позволяет быстренько своять простенький интервейс для управления ПЛК.
Вы так пишите, как будто вас заставляют вручную все 99 значений поштучно перенести из LW во внутренние переменные макроса, а потом обратно.
Это всё занимает ровно 2 дополнительные команды: команда на чтение в начале макроса и команда на запись в конце макроса.
В вашем случае это будет выглядеть так:Curr93 писал(а): ↑22 дек 2022, 13:11 Хорошо, согласен в целом, но как тогда "обозначить" в редакторе Макро, что например ячейки LW-0...LW-99 являются массивом
Код: Выделить всё
bool Alm[99]
GetData(State[0], "Local HMI", LW, 0, 99)
for i=0 to 99
if alm [i] then
state [i]=2
else
state [i]=0
end if
next i
SetData(State[0], "Local HMI", LW, 0, 99)
Ну а если уж быть совсем точным, то для вашей постановки задачи даже не обязательно читать данные в начале макроса, потому что их исходное состояние не играет никакой роли, достаточно оставить только запись в конце.
