Подключение 2-х двигателей к одному ПЧ
- Страна: Казахстан
- город/регион: Астана
Добрый день, кран-балка перемещается горизонтально с помощью 2-х одинаковых электродвигателей управляемых через ПЧ, подскажите в таком случае какие характеристики двигателя вводятся в ПЧ? Номинальные характеристики одного двигателя как на этикетке? Или мощность, ток умножаются на два?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Умножаются на два, режим управления - скалярный, перед каждым двигателем - своя тепловая защита.
Ну это в общем случае.
Если требуются какие-то нюансы, надо написать модель ПЧ, мощности, какие-нибудь подробности)
- завсегдатай
Правильно:Номинальные характеристики одного двигателя как на этикетке? Или мощность, ток умножаются на два?
- номинальные токи двигателей складываются и полученный ток умножается на коэффициент 1,1.
- номинал тока ПЧ должен быть равен или больше полученного значения.
- работа ПЧ в это случае ведется в вольт-частотном режиме U/f.
- между ПЧ и каждым двигателем ставится тепловая защита на номинал соответствующего двигателя.
А кран-балку при этом не заклинит? Если привода с разных сторон разъедутся. Скольжение-то может оказаться разным.
- завсегдатай
Селяви, или 2 максимально одинаковых движка от одного ПЧ, или на каждый двигатель свой ПЧ с вектором и функцией droop control.
Вектор поля ПЧ двум двигателям ни как не засинхронизурует.
Это точно.
В общем, это автору - подумать, стОит ли экономить на ПЧ. Правда и кран-балки разные бывают, может у него по одному швеллеру тележка ездит с двумя приводами, тогда ничего не заклинит даже если один двигатель выключить совсем. Мы ж не знаем.
- город/регион: г. Чехов, МО
Мостовые краны на пускателях и резисторах на фазных роторах гоняют и ничего. Правда качает нормально так.
- город/регион: СПб
Недавно был удивлен тем, что оказывается есть ЧП, на которые можно подключить 2 разных по номиналу ЭД.
Есть ПЧ, к которым можно по векторному управлению подключить два одинаковых двигателя.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Это невозможно исходя из принципа векторного регулирования (контроль угла между магнитными полыми ротора и статора).
- авторитет
Это возможно для двигателей, которые жëстко связаны между собой.
Что-то типа "обобщëнного вектора" системы двигателей там получается. Естественно, в бездатчиковых системах такое работает.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-BO
- частый гость
Принимается, только с добавкой "абсолютно одинаковых ..."Parliament74 писал(а): ↑08 апр 2023, 18:40 Это возможно для двигателей, которые жëстко связаны между собой.
Возможно. Подключить всегда возможно. А будет ли работать - об этом не говорили. :)
- город/регион: Курган
вспомнилось из "Спортлото - 82:
— А эти ягоды можно есть? — Можно, только отравишься.
- read only
- город/регион: Краснодар
Если заклинит- ПЧ по oL2 (перегрузка по току) остановится.
Вообще типовая схема включения 2х приводов кран балки- 2 двигателя на 1ПЧ, ПЧ с номиналом по току> суммы токов электродвигателей.
