Блокировка кнопок по ТЕГу
petr2off
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение petr2off »
Возникла у меня потребность в блокировке кнопок на основе данных в ТЕГе, т.е. есть бит в слове состояния, который говорит, что насос работает в автоматическом режиме, и соответственно кнопки ВКЛ и ОТКЛ должны быть недоступны.
Я правильно понимаю, что стандартный прием в данном случае - настройки безопасности для кнопок ?
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
Стандартным является использование логического выражения в свойствах анимации объекта "Кнопка", например, видимости.
petr2off
Нет такого у Weintek
pkl58
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение pkl58 »
Есть.
petr2off
На вкладочку обратите внимание - безопасность.То - что я сразу обозначил. Это единственный способ ?
Valerich
шаман
шаман
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Valerich »
petr2off писал(а): 20 дек 2022, 12:11 Я правильно понимаю, что стандартный прием в данном случае - настройки безопасности для кнопок ?
Правильно.
petr2off писал(а): 20 дек 2022, 14:14 Это единственный способ ?
А зачем потребовался альтернативный?
petr2off
Потому как безопасность - это все таки связано с доступом пользователя, а в старших скадах есть управление через атрибут объекта (enanle/disable). В данном случае нужен доступ завязаный на технологию - и безопасность здесь слегка притянута за уши.
Интересно, а вид объекта при этом меняется ? Будем пробовать и смотреть.
Похоже не только в России любимый способ удаление гланд через зад.
Сообщение Ryzhij »
petr2off писал(а): 20 дек 2022, 14:48 Потому как безопасность - это все таки связано с доступом пользователя...
В 85-90% случаев видимостью объектов управления играются как раз в связи с правами пользователя.
Наверное, поэтому...
Хотя, Восток - дело тонкое!
petr2off
Здесь другой случай. Есть кнопки дистанционного управления - открыть и закрыть 2 штуки.
И есть кнопки управления режимом - автомат/дистанция. Если клапан переведен в режим автомат, то он сам решает - когда ему открыватся, а когда закрыватся (в зависимости от уровня воды в баке). А вот дистанционное управление в этом режиме должно быть заблокировано. Т.е. с правами пользователя тут ни какой увязки нет. Похорошему неактивные кнопки еще и засериить было бы не плохо.
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
petr2off писал(а): 20 дек 2022, 14:14 На вкладочку обратите внимание - безопасность.То - что я сразу обозначил. Это единственный способ ?
Если насос управляется с помощью программы ПЛК, то никто не мешает сделать блокировку как обычно это делается на реле. Enable - это для удобства больше, для визуализации.
leon78
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение leon78 »
Блокировку лучше делать в программе ПЛК.
Для HMI выводить отдельный бит, например, "Включение разрешено", который формируется по условию
Код: Выделить всё
Включение разрешено := насос в автоматическом режиме И насос не в аварии И насос отключен
Кнопку "Включить" на HMI блокировать, если этот бит в 0.
pkl58
Сообщение pkl58 »
petr2off писал(а): 20 дек 2022, 15:08 Здесь другой случай. Есть кнопки дистанционного управления - открыть и закрыть 2 штуки.
Причем тут права пользователя? Вы можете блокировать кнопки или скрывать их по состоянию бита или значению слова.
Делал регулятор ПИД с визуализацией на панели. В режиме автомат кнопки "Больше - Меньше" скрывались или показывались в зависимости от состояния регулятора Автомат или Ручной.
Вы прежде чем писать, поиграйтесь в симуляторе, половина вопросов отпадет.
petr2off
В любом режиме насос управляется от ПЛК. Понятно, что ничего страшного не произойдет, если а автоматическом режиме понажимать на кнопки открыть и закрыть. Ставить какое то доп. реле я смясла не вижу. У мена в модуле DO из 8 штук стоит, к примеру.
Я бы не стал так пренебрежительно относится к визуализации. Помню случай, когда креативный программер, сделал блокировку кнопки динамичной - при попытке нажать на заблокированную кнопку - она убегала от курсора.
Главбух, после 30-минутной погони потребовал уволить его нафиг, а Вы говорите - подумаешь, удобство визуализации :)
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
В том и вопрос - как это можно сделать, только через вкладку безопасность ?
Отправлено спустя 10 минут 53 секунды:
Кстати, насчет enable - это более универсальный механизм получается, кнопку можно связать только с 1 битом, а вот записать в атрибут значение модно в приципе из любого места и по разным алгоритмам.
pkl58
Сообщение pkl58 »
petr2off писал(а): 20 дек 2022, 15:53 В том и вопрос - как это можно сделать, только через вкладку безопасность ?
Как бы логично? Это же к безопасности относится? Самый простой способ скрыть. Либо от случайного нажатия сделать удержание секунд 5. Вопрос то в чем? Есть задача - ваша, вам показали решения. Нужен еще один способ? Найдите и с нами поделитесь?
petr2off
Никакого отношения к безопасности это не имеет, это во-первых.
Во-вторых, при чем тут случайное нажатие ? Про это вообще разговору не было.
Резюмируя, другого способа нет, кроме как через вкладку безопасность нет, и полностю меня такое решение
не устраивает, но будем кушать, что есть.
AlexandrGr
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение AlexandrGr »
Вам "шашечки или ехать"?
Sergy6661
read only
read only
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sergy6661 »
petr2off писал(а): 20 дек 2022, 18:06 но будем кушать, что есть.
Вот так говорят туристы из России в Китае в китайском общепите...доставая с довольной улыбкой поллитру из рюкзачка. :ges_up:
petr2off писал(а): 20 дек 2022, 15:53 Помню случай, когда креативный программер, сделал блокировку кнопки динамичной - при попытке нажать на заблокированную кнопку - она убегала от курсора.
Я не главбух, но я бы ему пальчик на правой рученке указательный сломал-бы...ну и зубы проредил, так для креативности.
З.Ы А вы до винтика с какими панелями работали?
По своему опыту чисто субъективно на 1м месте панели Comfort от семена, винтик на 2м месте, да китайский след виден, но когда готовишь кролика не стоит вспоминать что он из отряда грызунов...
petr2off
С сименсом. Очень у меня начальник его уважает. И еще как то приходилось сегнетики настраивать - но там панелька с контроллером объединена, но weintek раньше тоже работал, просто это было года 2 назад, подзабыл кое что. Второй раз на грабли с макросами для преобразования наступил, но минут за 30 вспомнил. Просто в WinCC и OpenScada вопррсы управления видимостью и доступа к нопкам решались более эфективно.
