Пленочная клавиатура.
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
Уважаемые коллеги, здравствуйте. Подскажите пожалуйста - собираюсь делать автоматизацию бумажного производства с использованием панели Вейнтек. Но некоторые коллеги возражают - хотят такой вариант - дисплей а рядом пленочная клавиатура, так надежней говорят они. Подскажите пожалуйста где мне посмотреть связку дисплей + пленочная клавиатура. Спасибо.
Очень интересно. У нас появился интегратор, умеющий автоматизировать бумпроизводство? (там всё непросто, если что, и пока что кроме Valmet, Voith и Andritz я не знаю фирм, которые успешно этим занимаются)
Что касается панелей - они соответствуют условиям, в которых будут работать? Если это где-то на буммашине в районе сеточного стола - там очень высокая влажность и температура (по сути - влажность до 100% при температуре до +40). И в сушильной группе тоже. Если вынесено из самой машины на лицевую сторону - условия более-менее неплохие, но стоит учесть повсеместную привычку технологов мыть полы водой из шланга. Если это вообще вынесено на пульт, где в более-менее комфортных условиях сидят технологи - там уже лучше обычные компьютеры на несколько мониторов.
- Страна: россия
Да там маленькая машинка с одним сушильным цилиндром диаметром 2 м. Выпускает туалетную бумагу. Основное пять движков на частотниках, с десяток входов 4-20 ма, десятка два дискретных входов - выходов и еще что -нибудь пока не знаю.
Туалетная бумага - штука очень непрочная на разрыв, а в процессе она должна быть натянута. Так что не стоит недооценивать сложность задачи. Синхронизация ваших пяти частотников таким образом, чтобы она не рвалась - это как раз один из моментов, в котором не очень просто. Впрочем, к вопросу выбора панели это отношения не имеет.
- шаман
- Страна: СССР
Это же прошлый век) Раньше так делали, но тогда экранчик маленький и не сенсорный. Или сенсорный большой, но кнопки только функциональные. У Митсубиси, у BR видел такие панели, у Овена есть.
- Страна: россия
Спасибо про панельку - все понял. И еще вопрос по этому проекту у меня есть несколько частотников Сименс с управляющими устройствами CU240E-2DP как я понял у них только профибас интерфейс. Я хочу ими управлять с ПЛК210 Овен. Единственный способ использовать их аналоговые и дискретные входы?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Можно условный S7-1200 с платой CM1243-5 добавить для управления ПЧ по Profibus, а с ПЛК210 через Modbus TCP общаться (ой, а зачем тогда вообще ПЛК210 нужен?)
