Кто сталкивался с блоками питания Allen-Bradlei?
Форум для обмена печальным аварийным опытом. Обсуждаем аварии, фактические неисправности. Предельно объективно и корректно!
Don007
Сообщение Don007 » 04 июн 2011, 13:50
Есть такая проблема, на блоках питания этого производителя целая цепь с предохранителями. Но он не хочет работать! Такая проблема уже была несколько месяцев назад, но чудесным образом при попытке его списать он внезапно заработал :ges_hmm: . Не могу найти на него описаловку типа манулчика, только презентационные доки... Подскажите как мне его целенаправлено оживить, если кто-то сталкивался с аналогичной ситуацией. :affliction: за ранее :thankyou:
Есть задача?! Решай!!!
Aleksey
Re: Кто сталкивался с блоками питания Allen-Bradlei?
Сообщение Aleksey » 04 июн 2011, 17:49
Don007 писал(а):Есть такая проблема, на блоках питания этого производителя целая цепь с предохранителями. Но он не хочет работать! Такая проблема уже была несколько месяцев назад, но чудесным образом при попытке его списать он внезапно заработал :ges_hmm: . Не могу найти на него описаловку типа манулчика, только презентационные доки... Подскажите как мне его целенаправлено оживить, если кто-то сталкивался с аналогичной ситуацией. :affliction: за ранее :thankyou:
нашел такой документ
http://www.allen-bradley.ru/docs/Логиче ... gix%20.pdf
если не подходит, то посмотрите на сайте компании
http://www.allen-bradley.ru/docs.html
Вернуться в «Разбор полетов»
