Замена пуска звезда-треугольник на ПЧ
- Страна: Украина
- город/регион: Днепропетровск
Добрый вечер! Не могу найти в мануалах на ПЧ, как подключить 6 выводов от двигателя к ПЧ? Я так понимаю, что один кабель от двигателя отключается, ставятся перемычки в барне, чтобы сделать треугольник, а второй кабель к U,V,W преобразователя?
- город/регион: Курган
какой именно у Вас электродвигатель? Треугольник / звезда в зависимости от того, какой электродвигатель, какой ПЧ.
Дабы не плодить возможные варианты различных ситуаций, пожалуйста более конкретное описание проблемы.
А иначе - как всегда: общий вопрос - общий ответ.
- Страна: Украина
Двигатель работает по схеме звезда-треугольник. Возникла необходимость заменить на ПЧ, с целью снижения пусковых токов. Двигатель 660/380, Y/D. ПЧ пока нет, смотрю варианты. Механизм - винтовой компрессор компрессор 7,5 кВт
Зачем такой двигатель (7,5 кВт ) пускать звезда / треугольник? Он вполне нормально пустится и с треугольника.
ПЧ только для плавного пуска? То есть регулирования оборотов не требуется?
Почему не рассматриваете устройство плавного пуска?
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
правильно понимаете. Только не перепутайте перемычки, Вам необходим треугольник (при условии, что питающая сеть 400 В три фазы).
- Страна: Украина
Это заводская компрессорная установка, такой тип пуска предусмотрел производитель. Мне кажется, что УПП не снизит пусковой ток настолько, чтобы этот компрессор мог запуститься от генератора. На звезде-треугольнике запускается крайне плохо
То есть имеем еще и генератор? Еще какие тонкости имеются?
Всё зависит от того, как настроите УПП.
- Страна: Украина
Подскажите, какой УПП подойдет, или все дело только в настройке?
- И жнец, и чтец...
линейное напряжение сети какое?
компрессор постоянен по оборотам? если да, с какой целью в сторону ПЧ смотрите, почему не УПП?
генераттр только на компрессор работает, или что-то еще питает?
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
с этого места чуть подробнее пожалуйста. :) желательно схему, хоть от руки.
с механикой компрессора точно все в порядке?
Зри в корень!
- Страна: Украина
Линейное 380. Генератор питает не только компрессор, но проблемы возникают именно в момент пуска компрессора. В сторону ПЧ смотрю, так как задача максимально снизить пусковой ток. Если с этим справится и УПП, то такой вариант приемлем.
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
С механикой все в порядке. Работа от генератора - не основной режим работы. При работе от основной сети все работает отлично
- И жнец, и чтец...
Вот тут, чёрным по-русски, стр.33
Вопрос лишь как Вы схему сигнала запуска будете модифицировать.. но это детали уже.kirillio писал(а): ↑17 сен 2022, 20:20 ...2. Подробнее, шпаргалка "для специалистов": ABB, "Учебное пособие по выбору и применению устройств плавного пуска, 2016"
https://cloud.mail.ru/public/VKHQ/gDVQRQDH9
PS Фактические пусковые токи и напряжение известны, измеряли?
Последний раз редактировалось kirillio 19 дек 2022, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
- город/регион: Воронеж
Так у Вас же есть ПЧ, зачем ещё и УПП?
Увеличте время разгона и измените напряжение пуска двигателя. Подбирается опытным путем, под конкретный компрессор
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Какая мощность генератора и остальных потребителей?
У меня была похожая задача, только надо было не компрессор, а вентилятор запускать от генератора при исчезновении сети. Там запуск от плавного пуска генератор тоже чувствовал, но в-принципе это было не критично (да и других потребителей больше от него не питалось) и вытягивал запуск. С ПЧ, конечно, будет полегче. Единственное, совет брать УПП/ПЧ с запасом на 1 ступень (на 11 кВт), чтобы можно было при необходимости временем запуска поиграть.
Здесь ещë надо учесть, что с точки зрения ЭМС-совместимости УПП в общем случае более безболезненное устройство, чем ПЧ. А то как бы не пришлось в итоге ПЧ обвешивать фильтрами по входу и выходу, чтобы не получилось, как в одной из недавних тем: viewtopic.php?p=135284&sid=643b7b9d294b ... 05#p135284
Есть один нюанс, возможно здесь он проявится.
Лёгкая нагрузка типа вентилятора запускается легко, но компрессор - это тяжелая нагрузка.
При плавном нарастании напряжения на двигателе компрессор, а соответственно и двигатель будут стоять до момента, когда крутящий момент двигателя не превысит порог проворота поршневой компрессора.
Возможно придётся смотреть в сторону ПЧ с векторным управлением.
Это только мои предположения
- И жнец, и чтец...
компресмор-компрессору рознь. Если имеет место быть тяжелый пуск то, разумно упп ставить не абы какой, а тот, что умеет давать компрессору пукового "пинка под зад". :)aleksey_RU писал(а): ↑19 дек 2022, 12:17 Есть один нюанс, возможно здесь он проявится.
PS Но тут речь про китайскую молотилку на 7,5 кВт... КМК, не тот случай.
Последний раз редактировалось kirillio 19 дек 2022, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
и опять вернёмся к пусковому току, от которого задыхается генератор
https://prompoint.ru/blog/vektornye-pre ... -chastoty/
- И жнец, и чтец...
PS принцип очень простой: "Можешь НЕ ставить частотник? - не ставь его!"
Зри в корень!
aleksey_RU писал(а): ↑19 дек 2022, 12:17 При плавном нарастании напряжения на двигателе компрессор, а соответственно и двигатель будут стоять до момента, когда крутящий момент двигателя не превысит порог проворота поршневой компрессора.
Повнимательнее, пожалуйста.
Тут два нюанса выползают.
- Смазка. Маслонасос работает от отдельного двигателя? Если маслонасосов два, основной и стартовый, то возможно потребуется коррекция времени работы стартового маслонасоса.
- Управление загрузкой. Золотник загрузки должен начинать своё движение не после перехода на треугольник(как должно было быть раньше), а по сигналу "разгон_завершен" от УПП
- Страна: Украина
ПЧ и УПП пока нет. Нужно выбрать оптимальное решениеaleksey_RU писал(а): ↑19 дек 2022, 11:18 Так у Вас же есть ПЧ, зачем ещё и УПП?
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Не могли бы привести несколько примеров
вот к примеру https://owen.ru/product/upp1
Но не воспринимать как руководство к применению. Это что бы кратко пояснить суть "пинка" - импульсного старта.
- Страна: Украина
А до каких пределов возможно ограничить пусковой ток, используя УПП?
- И жнец, и чтец...
см. стр.11, приведенного выше учебного пособия.
PS сюда же могут быть отнесены работа на околоаварийных режимах, например "холодные" пуски после длительных простоев и недостаточной смазкой, при пониженной температуре или износе мех.частей компрессора.
Отправлено спустя 19 минут 51 секунду:
это зависит от нагрузки на валу ЭМ. Смотрим каждый конкретный случай, тут не форум битвы экстрасенсов.
Зри в корень!
Не знаю откуда диаграмма, но она не вполне корректна. Момент двигателя - это ток, а не напряжение.
И притом ток активный, а не тот который амперметр показывает. ПЧ и УПП не регулирует ток. Поэтому диаграмма ну очень примитивная и не отражает картину.
