QST-30 PCC 3100
leevgenij
город/регион: Ростов на Дону
QST-30 PCC 3100
Сообщение leevgenij »
Имеется Камминс QST-30, 800 кВт, система PCC3100. При подаче нагрузки - видит только 30%, сколько бы не нагружал - 100 дал получил 30 , 200 - 60 и так далее.При этом ампераж, cos , вольтаж видит , как и положено, норма по всем трём фазам. Ток соответствует нагрузке. 700 кВТ примерно 1100 ампер на фазу. Платы все пробовал менять, благо две машины одинаковые, вторая работает, и даже на тех платах, что с дефектной машины. Может кто сталкивался? Куда копнуть. Остаётся только жгут от А-34. Но он звонится весь!
Alexandr79
город/регион: Екатеринбург
QST-30 PCC 3100
Сообщение Alexandr79 »
Правильность подключения измерительных цепей проверьте (напряжение и ток; соответствие по фазам цепей трансформаторов тока и напряжения, а так же "полярность" подключения к трансформаторам). Схема подключения этого камминсовского "шедевра" есть?
leevgenij
QST-30 PCC 3100
Схемы нет. Но всё родное. Подключения все верные. Она работала, ничего не делали с ней до проблемы. Вечером всё хорошо, с утра запускать, такая дичь. Если её вводить в параллель, то и вторая машина делит с ней только ту нагрузку, что видет косячная.🤷‍♂️ Да и всё видит правильно, кроме кВт. Менялись все платы, Даже дверь целиком поменял , с замком зажигания и прочим, вызвонил все цепи, мистика. Две машины подключены одинаково к нагрузочному модулю. Со второй нет проблем.
Alexandr79
QST-30 PCC 3100
Не бывает никакой мистики или чудес (жаль, но увы). Раз работало нормально, а потом перестало, то это не мистика, а просто неисправность; как ни странно, но до появления неисправности абсолютно всё всегда работает нормально :) Раз поменяли все электронные узлы, то проблема, очевидно, в самой машине и, с наибольшей вероятностью, с измерительными цепями. У меня был случай, на одной катовский дгу от вибрации перетёрлись и коротнули меж собой измерительные проводочки от шин до EMCP, один проводок от шины ушёл в обрыв, а его остаток к EMCP приварился к проводу от соседней фазы, и EMCP по напряжению стал видеть не фазы a-b-c, а фазы a-a-c, мощность тоже сильно "уменьшилась" (из-за этого и обнаружили, там у них в целях борьбы с воровством соляры вёлся учёт, какой-то отдел сравнивал потреблённую электроэнергию с расходом топлива).
leevgenij
QST-30 PCC 3100
Измерительные цепи вызволил от трансформатора до платы А-34. Всё приходит , куда и должно приходить.
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
QST-30 PCC 3100
Сообщение Jackson »
leevgenij писал(а): 18 дек 2022, 20:27 Схемы нет. Но всё родное.
Непроверенная информация не считается достоверной.
"Самая очевидная величина или утверждение, не вызывающее никаких сомнений, как правило, ошибочно." (с)
Токовые входы плат можно просто прогрузить, например одним-двумя электрочайниками (один чайник - примерно 10 ампер).
Есть провода, есть платы, есть контроллер. По шагам отсекаем полностью всё по одному: платы прогружаем, провода проверяем руками, в настройках копаемся. Если в настройках сходу не видно проблем - дотошно проверяем провода и платы. Вот и всё.
Ибо чудес на свете не бывает, и рассказов про то что "мы ничего не делали - оно само вдруг сломалось" я наслушался тоже вдоволь, буквально каждый второй телефонный звонок начинается именно с этого (сговорились они все, чтоли?)
[+] как в анекдоте
- Милый, перестань, ну нельзя мне сегодня!
- Да что вы все, сговорились чтоли?
leevgenij
QST-30 PCC 3100
Платы все были поставлены с рабочей машины. Затем назад. Машина исправно работает. Неисправная не работает. Трансформаторы исправны 18 Ом, что на одной , что на второй машине. Да и правильно они показывают. Даём 750 кВт- показывает 270 кВт, ток 1180 ампер на фазу. Аналоговый прибор так же показывает 65-70 % нагрузки по току.Проверены. Может быть проблема в генераторе? Остался только он.
leevgenij
QST-30 PCC 3100
Никому нельзя верить!!! Всем спасибо. Решено.
Jackson
QST-30 PCC 3100
Сообщение Jackson »
В чём дело-то было?
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
leevgenij писал(а): 20 дек 2022, 14:05 Никому нельзя верить
[+] анекдот
Посреди комнаты стоит мужчина без штанов, перед ним таз на табуретке, мужчина застирывает в тазу штаны. Трёт, трёт, останавливается и говорит:
-Никому нельзя верить!
Стирает дальше. Останавливается, говорит:
- Вообще никому нельзя верить! Даже себе!
Продолжает стирать. Останавливается, говорит:
- А ведь только пукнуть хотел...
leevgenij
QST-30 PCC 3100
Какой то умник, в разъёме платы А-36 два конца местами перекинул. А другой умник, сказал , что при проверке машины под нагрузкой всё нормально работало. А Оказалось , что толи не увидел, толи и не было нагрузочного модуля совсем. Как то так.
Jackson
QST-30 PCC 3100
Сообщение Jackson »
leevgenij писал(а): 20 дек 2022, 21:11 Какой то умник, в разъёме платы А-36 два конца местами перекинул.
Ведь с самого начала говорили про это.
Jackson писал(а): 19 дек 2022, 13:44 "Самая очевидная величина или утверждение, не вызывающее никаких сомнений, как правило, ошибочно." (с)
Что и требовалось доказать.
Вернуться в «Генераторы, электростанции и силовые агрегаты»
