Кабельный ввод ЭМС / заземление
Модератор: kirillio
- корифей
В одном проекте заказчик хочет чтобы в клеммных коробках были установлены кабельные ввода ЭМС (EMC cable gland)
много датчиков подключены через клеммные коробки, а от клеммной коробки идет многожильный магистральный кабель,
все сигнальные кабели для датчико экранированные, и если я правильно понимаю то эти EMC cable gland пожключают экран на корпус шкафа, правда не понятно а как правильно заземлять эти кабельные ввода,
никак? они как бы подключаются к шкафу а шкаф заземлен?
Кто сталкивался с такими кабельными вводами...Ваши отзывы?
Спасибо.
Спасибо.
- город/регион: Курган
свои "хотелки" официальной бумагой подкрепил? Какой либо пункт в ТЗ, или какое то письмо? Чем обосновывает данное требование? С точки зрения экранирования сигнальных цепей - не очень удачное решение заземление внутри участка. Ну если только клемные коробки не заземлять.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Немцы так часто делают.
Особенно пульты/шкафы/клеммные коробки в поле так любят подключать, таким образом экономится место внутри - не требуется делать отдельную шину внутри шкафа, к которой подключаются все экраны.
Почему - я не интересовался, возможно какой-то стандарт/рекомендации немецкие есть на эту тему или просто экономия места внутри.
Во вложении - фото с одного проекта, где таким образом кабели в шкаф заводились.
В теории, если кабель заходит в шкаф и затем сильно изгибается, возможно со временем контакт между экраном и кабельным вводом может ухудшиться, но это надо длительные эксперименты ставить, а так обычно проблем не видел с таким вводом кабелей.
Да, корпус шкафа должен быть заземлён, кабельный ввод имеет металлосвязь с корпусом шкафа, а экран кабеля через медные волосинки имеет металлосвязь с вводом.
- корифей
этот пункт прописан в ТЗ, экраны сигнальных кабелей по ТЗ заземлять с двух сторон в шкафу ПЛК через специальную скобу котора прижимает экран к шине, а в клеммных коробках черех эти кабельные вводolexsa писал(а): ↑13 дек 2022, 19:29 свои "хотелки" официальной бумагой подкрепил? Какой либо пункт в ТЗ, или какое то письмо? Чем обосновывает данное требование? С точки зрения экранирования сигнальных цепей - не очень удачное решение заземление внутри участка. Ну если только клемные коробки не заземлять.
это хорошо, что прописано. Меньше потом вопросов.
Но какой же я зануда
Сигнальный кабель как бы начинается у источника сигнала (одна сторона заземления), и заканчивается в шкафу (вторая точка заземления). Если бы кабель был одиночный - требования ТЗ заказчика выполнены - все в шоколаде (ну пока новые проблемы не выплывут - обсуждалось неоднократно). Но ведь появляется клеммная коробка, а вместе с ней еще как минимум две точки заземления, причем не в начале и конце сигнального кабеля, а в промежутке. И как быть? Совершенно согласен - полнейшей воды бюрократизм. Но эта неопределенность порой вылазит "боком".
Но для этого совершенно незачем применять какие-то специальные заземляющие сальники. Делаем шину PE и на неё всё землим обычным способом. А вообще внимательно почитайте, может и клемм PE будет достаточно.hardwareprojectspro писал(а): ↑13 дек 2022, 21:45этот пункт прописан в ТЗ, экраны сигнальных кабелей по ТЗ заземлять с двух сторон в шкафу ПЛК через специальную скобу котора прижимает экран к шине, а в клеммных коробках черех эти кабельные вводolexsa писал(а): ↑13 дек 2022, 19:29 свои "хотелки" официальной бумагой подкрепил? Какой либо пункт в ТЗ, или какое то письмо? Чем обосновывает данное требование? С точки зрения экранирования сигнальных цепей - не очень удачное решение заземление внутри участка. Ну если только клемные коробки не заземлять.
Просто эти спец.вводы - это спец.деньги, они у Вас есть? А если эта хотелка появилась после подписания договора, значит это не Ваши деньги а заказчика. За его деньги любые капризы.
Никакой бюрократии. Читайте внимательно ТЗ и делайте согласно нему, вот и всё. Сказано заземлить с двух сторон - землите с двух сторон. Сказано применять спец.вводы? Я почти уверен что не сказано - значит землите как Вам удобнее. Видите в тексте ТЗ какой-то бред - пишите письмо, мол написан бред, может сделать по-другому? И деньги не забывайте считать.
Ничего особенного, обычная работа.
Тут на форуме относительно недавно была обширная дискуссия по этому поводу. Поищите. ЕМНИП, во взрывоопасных зонах с двух сторон землят не экран, а броню кабелей.hardwareprojectspro писал(а): ↑13 дек 2022, 21:45 этот пункт прописан в ТЗ, экраны сигнальных кабелей по ТЗ заземлять с двух сторон
Например вот: viewtopic.php?t=13126
И Вот: viewtopic.php?t=16273
Читать лучше сразу с конца.
Не менее часто немцы делают и по-другому.Parliament74 писал(а): ↑13 дек 2022, 20:05 Немцы так часто делают.
Особенно практики, которым не просто "сделать и сдать", а "сделать, сдать, затем обслуживать и отвечать за отказы".
Удивительным образом подход меняется.
Не следует смешивать в одну кучу три разных комплекса технических мероприятий, три разных вида 2равнивания потенциалов (заземления) - функциональное (экранирование от помех), защитное (электробезопасность людей) и искробезопасное (пожаро-взрывобезопасность опасных зон).
Иначе рискуем голову вытащить, а хвостом увязнуть.
- авторитет
Они вообще как только не делают))
Автор спрашивал про такие вводы - ответ получил.
Будут более конкретные вопросы - тогда будут и более конкретные ответы)
- И жнец, и чтец...
В доплнение к материалам по данной теме, приведу здесь выдержку из мануала:Jackson писал(а): ↑15 дек 2022, 11:12Тут на форуме относительно недавно была обширная дискуссия по этому поводу. Поищите. ЕМНИП, во взрывоопасных зонах с двух сторон землят не экран, а броню кабелей.hardwareprojectspro писал(а): ↑13 дек 2022, 21:45 этот пункт прописан в ТЗ, экраны сигнальных кабелей по ТЗ заземлять с двух сторон
обращу ваше внимание на "весёлые картинки" страницы 27, главы "Рекомендации по прокладке кабелей", а также связанную с ней таблицу "Количество ошибок для медленной линии связи", стр. 36, поясняющую, чем именно обусловлены представленные способы организации заземления.Schneider Electric, "Руководство по организации сети Modbus"
Зри в корень!
Да, но у автора прямо в ТЗ написано ведь:
А раз так то исполнитель за отказы не будет отвечать - он выполнил то, что ему заказали. Если сумеет доказать, что отказ произошёл именно из-за такого заземления.hardwareprojectspro писал(а): ↑13 дек 2022, 21:45этот пункт прописан в ТЗ, экраны сигнальных кабелей по ТЗ заземлять с двух сторон
Тут нам бы надо определиться, на какой вопрос ищется ответ:
Как правильно заземлять: с одной стороны или с обоих?
или
Как выполнить заземление: через предложенный спец.сальник или другим способом?
Первое подразумевает возможность изменения ТЗ. Давайте решим, а точнее спросим автора: на какой вопрос мы ищем ответ?
- корифей
тогда так.
Заземление разное бывает, как сказано выше: защитное, функциональное. Используя предложенный сальник Вы автоматически землите экран на защитное заземление без вариантов, потому что корпус шкафа имеет защитное заземление. Используя простые клеммы или шину, Вы можете выбрать то заземление, какое Вам нужно.
Я у себя иногда даже так делал: ввод через обычный сальник, дальше клеммник для кабеля, и в клеммнике обычная клемма под экран и рядом с ней клемма PE, по умолчанию экран подключается к обычной клемме. Хочешь заземлить на защитное - поставь перемычку на клемму PE или просто переставь экран в клемму PE. Хочешь какое-то своё заземление - тащи его в шкаф, раздавай на обычные клеммы.
Или можно так: делаем шину FE, экран землим на неё (через тот же обычный клеммник для каждого кабеля). А дальше - хочешь замкни FE с PE, а хочешь отдельный кабель для FE притащи. Выбор есть, причём его можно сделать прямо на объекте по месту и это ничего не стоит.
А с предложенным сальником выбора нет, и он дороже обычного - только из-за этого я бы его не использовал, если нет такого требования в ТЗ. В ТЗ ведь сказано где землить, а каким устройством - эта хотелка заказчика потом появилась, верно? Но в любом случае, Вы можете посчитать стоимость этих спец.сальников и сказать заказчику "Окей, сделаем как просишь, это будет стОить Nдцать тысяч рублей, вот счёт"
Решайте что Вам проще: выполнить безоговорочно все хотелки заказчика за его счёт, или сделать по-своему и немного с заказчиком пободаться.
Позвольте и мне вставить свои 5 копеек в общую кассу.kirillio писал(а): ↑15 дек 2022, 12:28 В доплнение к материалам по данной теме, приведу здесь выдержку из мануала:
Обращаю внимание на заключительную главу прилагаемого файла "Grounding and Isolation" ("Заземление и гальваноразвязка"), в которой рассматривается проблема токов уравнивания потенциалов.
Типа, что такое "эпик-фейл", и как его добиться.
- И жнец, и чтец...
Я для этого добавляю в шкафы шину FE на изоляторах, с винтовыми прижимами для кабеля - одним выстрелом двух зайцев: фиксация кабелей для исключения механических нагрузок на клеммы + функциональное заземление.Jackson писал(а): ↑16 дек 2022, 11:13 Или можно так: делаем шину FE, экран землим на неё (через тот же обычный клеммник для каждого кабеля). А дальше - хочешь замкни FE с PE, а хочешь отдельный кабель для FE притащи. Выбор есть, причём его можно сделать прямо на объекте по месту и это ничего не стоит.
К шине две перемычки на корпус (еслитребуется присоединение к PE) или проводник FE от ГШФЗ.
Зри в корень!
- корифей
прочитал статью но не понял...как же допится эпикфейла?
по поводу RS485 (и тогоже Profibus например, там четко в рекомендациях Сименса ниписано заземлять кабель экрана с двух сторон), когда-то знакомый сказал мне такую фразу, что все эти рекомендации от RS485 (цифровые высокачастотные сигналы) не совсем подходят к обычным аналоговым сигналам 4-20mA, как бы другие частоты...и не так все это кретично как для RS485...
что думаете по этому поводу?
Заземлить экран с обоих концов. :)hardwareprojectspro писал(а): ↑16 дек 2022, 13:14 прочитал статью но не понял...как же допится эпикфейла?
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Думаю что для эпикфейла абсолютно всё равно, что внутри экрана: RS-485, Profibus, 4-20mA, дискретный сигнал или питание лампочки. Вообще всё равно. Разница только в том, что именно сгорит. :)
- город/регион: Воронеж
Коль пошла тенденция скидываться, моя очередь
- И жнец, и чтец...
Совершенно верно, не так. Для 4..20 - ещё более критично. :)hardwareprojectspro писал(а): ↑16 дек 2022, 13:14 ...все эти рекомендации от RS485 (цифровые высокачастотные сигналы) не совсем подходят к обычным аналоговым сигналам 4-20mA, как бы другие частоты...и не так все это кретично как для RS485...
Да и впринципе полезно ознакомиться с стр.R20..R28.см. стр.R26kirillio писал(а): ↑12 дек 2022, 20:57 Schneider Electric, "Руководство по устройству электроустановок", 2019
Касаемо следованию рекомендаций, ИМХО, применение любых концептуализированных знаний (коими являются любые виды норм и рекомендаций) должно происходить с учётом понимания границ применимости этих знаний.
Зри в корень!
Сейчас у автора окончательно крыша съедет. Спросил, называется, про сальник. :)
- И жнец, и чтец...
ЭМС-катарсис :) Чем сильнее сомнение, тем ярче просветление.
Зри в корень!
