Кабель для ILR 12DT 24D
Здравствуйте, ищу распиновку на кабель для подключения к пк программируемого реле EKF ILR 12DT 24D, данный кабель взять нигде не могу (со слов техподдержки продукция снята с производства), у поставщиков в наличии нет.
В ТП сказали что вроде как могут выслать но вопрос пока подвис в воздухе, также с просьбой распиновки кабеля тоже пока все зависло. Со слов ТП кабель простой без каких либо компонентов внутри, просто соединение проводами между разъемами пк и реле.
Вполне вероятно что мне просто нехвататет каких то базовых знаний, но вопрос есть и требует моего решения. Реле в количестве нескольких штук установлены в мкд и управляют освещением, но работают не совсем корректно и вразнобой. Реле можно настроить и напрямую, но в случае перепрошивки нужено соединение с пк.
В общем, в случае отрицательных результатов по поиску готового кабеля, хочу сделать кабель из чего-нибудь типа от телефона (со стороны ноутбука USB с другой подключение к реле), но нужна распиновка.
Может кто-то сталкивался с данным реле или работает в данный момент и есть документация где есть нужная мне инфо?
https://ekfgroup.com/uploads/products/0 ... 74C87D.pdf
https://ekfgroup.com/catalog/products/k ... kf-proxima
Есть же без usb версия.
А распиновка может быть как у rievtech, либо очень похожа, но для этого надо разобрать реле.
Спасибо за ответ. Да действительно есть другой кабель и он тоже мной рассматривался, даже уточнял в тп экф будет ли он работать через переходник, ответили что "да", но я не уточнил какой можно, их как-то много от дешевых до нескольких тысяч. Буду также его искать, хотя оператор поддержки сказал что с ним тоже что и с юсб, "линейка закрыта все распродали" и вероятнее всего будет тоже как и в предыдущих поисках, когда дело доходит до заказа его в действительности нет. Но все равно буду и его искать.
К сожалению реле мне разобрать не дадут, но за наводку спасибо.
Там вероятно у дорогих гальваническая изоляция с какими-нибудь золотыми контактами. Берите что приглянется, все равно нужны только 2, 3, 5 контакты, а остальные dtr, dsr, cts, rts чаще всего не используются.
У электробазы вроде 8 штук есть, но да, при запросе выйдет, что они зарезервированы для других уже...
Эти релюшки почти одинаковые все (reivrech, xlogic, eaton, mueller и прочие). Хотя и выделяющиеся это ZEN омроновские с "золотым" кабелем (распиновка другая и там ttl), и zelio шнайдеровский с sr2cbl01 у которого тоже другая распиновка.
В общем получил кабель от тп экф (всего пара дней учитывая что выходные и я не в москве)))). Кабель юсб, я сам их просил, и не все там так просто. А может и просто я хз))). Внутри плата диод, кондеры, пара микросхем на сколько я могу судить по своим знаниям. По поводу распиновки или взаимосвязи с аналогами (что писались выше постом) тп ответила что т.к. завод закрыт, который их производил, теперь уточнить уже неукого(((
Фото где контакты
Фото где контакты
Если микросхемы, то может быть по типу zelio, что там уровень ttl до уровня rs232 через оптопары + на usb в корпусе еще может быть микросхема тип ft232.
- город/регион: Россия
А можете пожалуйста распиновку контактов сделать фото. Есть реле, а кабель нигде не купитьKsadex писал(а): ↑13 дек 2022, 21:51 В общем получил кабель от тп экф (всего пара дней учитывая что выходные и я не в москве)))). Кабель юсб, я сам их просил, и не все там так просто. А может и просто я хз))). Внутри плата диод, кондеры, пара микросхем на сколько я могу судить по своим знаниям. По поводу распиновки или взаимосвязи с аналогами (что писались выше постом) тп ответила что т.к. завод закрыт, который их производил, теперь уточнить уже неукого(((
Сможет, если на форум зайдёт.
Последнее посещение: 20 дек 2022, 07:57
- завсегдатай
EKF ребрендило программируемые реле TECO серии SG2, ищите кабель SG2-ULINK со встроенным преобразователем USB.
