Контроллер OWEN, ШИМ, 5В
- Страна: РБ/РФ
Появилась необходимость управления шаговым двигателем (ШД) с помощью ШИМ через Modbus.
Как я понимаю, ПЛК100/150/154 умеет в ШИМ (мне нужно 2 канала).
Однако драйвер ШД имеет управляющие входы с 5В сигналом. В техподдержке Owen мне сказали, что на 5В - не умеют эти контроллеры работать. Я поискал другие варианты - пока не нашел.
В связи с этим, вопрос и просьба.
Какие ключи стоят на выходе первых четырех выходов? Можно или текстом или фото. Покупать для фотосессии контроллер не хочется, вдруг там действительно ключи не умеют в 5В.
- город/регион: МО
Ничего не понятно, у этих контроллеров релейные выходы, какие ШД? Только у сотого есть модификация с открытым коллектором, так ей сколько подашь на подтягивающий резистор, столько и будет вольт.
Извиняюсь, ошибся, там открытый эмиттер. Так что 5 вольт впрямую не получится.
Последний раз редактировалось Универсал 08 дек 2022, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Такая платка не подойдëт:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=6WTZtD8 ?
Входное напряжение 0-5(0-10В) в ШИМ до 50 кГц, амплитуда ШИМ 5В. По крайней мере, как заявлено...
А из Modbus получить два аналоговых выхода 0-10 В не есть проблема...
Видел, как маленький станочек на ПЛК Kinco (купленном на Aliexpress за 5 тысяч рублей) делали, там как раз ШИМ использовали, но не знаю, какая там модель ПЛК была и что у этого ПЛК с 5 В на выходных ключах.
- Страна: РБ/РФ
Загуглите ПЛК100-24.К-L
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Спасибо. Да, подойдет, но надо купить в пределах РФ.
Пардон муа за мой французский, но какая связь между ШИМ и ШД?
Где вы планируете для управления драйвером ШД использовать сигнал с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) ?
ЧИМ (число-импульсную модуляцию) ещё как-то можно "прислонить" ко входу STEP драйвера ШД, но ШИМ?!
- авторитет
Любой каприз за Ваши деньги:
https://compacttool.ru/modul-preobrazov ... shim-0-100
Посмотрите ещё вот такую штучку (но там частота вроде поменьше поддерживается):
https://plcontroller.ru/product/razumdo ... yhoda-pwm/
Последний раз редактировалось Parliament74 08 дек 2022, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
- Страна: РБ/РФ
Имеется "умный" драйвер ШД. Который принимает на входе задание в виде ШИМ, амплитудой 5В. Далее он преобразует его в управляющее воздействие на ШД с амплитудой 160В и "разфазировкой" на его 6 обмоток.
В диагностическим стенде. Вам какие подробности нужны?
Большинство контроллеров, берущих свое развитие с Mitsubishi поддерживают первые 1-8 выходов, позволяющих управление ШИМ. Там прямо и написано в документации. ЧИМ в принципе не нужна.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Тут нет ModbusParliament74 писал(а): ↑08 дек 2022, 22:11 Любой каприз за Ваши деньги:
Вот это интересно, спасибо! ))Parliament74 писал(а): ↑08 дек 2022, 22:11 Посмотрите ещё вот такую штучку (но там частота вроде поменьше поддерживается):
Отправлено спустя 7 минут 39 секунд:
Можно в следующем ответе фото ключей?
Теперь понятно.
Это известная восточная хитрость по выдаче аналогового сигнала через дискретный выход.
Часто входы, способные принимать такой ШИМ-сигнал, способны принять и аналог по напряжению.
У Вас там ШИМ от 0 до 5, или же от -5 до +5 Вольт ? Смена направления вращения как происходит, по ШИМ-входу или по отдельному дискрету DIR ?
- Страна: РБ/РФ
0..5В, смены направления не предусмотрено проектом (но у драйвера это отдельным дискретным сигналом выполняется, как и разрешение работы).
- Страна: РБ/РФ
Похоже дальше тоже только уточняющие вопросы не по теме будут...
Можно закрывать тему, спасибо.
Вам, наверное, проще вольтовый AO попробовать.
Лет 30 назад, когда на одной роботизированной установке нам надо было задавать пять-шесть разных фиксированных скоростей движения, мы использовали резисторный делитель и три DO с герконовыми реле.
- Страна: РБ/РФ
Мне проще купить тот овен и самому сфотографировать ключи, а не выслушивать пространные мысли...
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
А что за установка? В каких диапазонах принимала задание? 0...10 или -10..+10?
А мне было бы проще взять переменный резистор и по-пробовать...
Вам коротко или пространно?
- Страна: РБ/РФ
Мне бы тоже, если бы тот переменный резистор умел в Modbus...
Желательно объемнее, а не пространнее.
- Страна: РБ/РФ
Жалко фото не было. Вместо пространных советов, помог осциллограф.
Вспомнил, что на балконе валяется вот такой клон Mitsubishi FX. Оказалось, что хоть выходные транзисторы достаточно мощные, они вполне умеют в 5В.
Тему можно закрывать.
