Режим симуляции сигналов
Jintay
Сообщение Jintay » 01 июн 2011, 05:03
Стоит задача, разработать режим симуляции сигналов от датчиков по каждой позиции.
Суть: к примеру для замены датчика оператор ставит позицию датчика в режим симуляции. Автоматический либо ручной. В автоматическом режиме - должно прописываться последнее значение с датчика и держаться до исхода в надобности. В ручном - оператор сам выставляет нужное значение до исхода в надобности.
WinCC 7.0
Кто нибудь сталкивался с подобной реализацией? Достаточно ли ресурсов в WinCC для такого дела? Может кто то поделится примером или скринами тэгов и пр.
SaNNy
Благодарил (а): 3 раза
Re: Режим симуляции сигналов
Сообщение SaNNy » 01 июн 2011, 07:53
режим симуляции сигналов должен реализовываться на уровне программы контроллера, а не скады
abbat81
Сообщение abbat81 » 07 июн 2011, 22:50
Считаю, что направление мысли не совсем верное, оператор может просто напросто забыть поставить режим отображения датчика в позицию просмотра актуальных а не эмулированных значений. Программа должна определять неисправность датчика и предотвращать резкие колебания позиции исполнительных механизмов, чтобы не создать аварийных ситуаций, обычно переводят в ручной режим управление самим исполнительным механизмом.
