Обновление Hart Communicator 475
Всем здравствуйте) Может кто то может подсказать в чем может быть проблема при попытке обновления постоянно выскакивает эта ошибка
.Как я понимаю не скачивает файлы с сервера emerson. Интернет есть,все возможные причины проверял. Или может кто то может скинуть файлы из папки PC Database
А вообще с хартом вот такая проблема ,что делать не понятно, пытаюсь обновить card reader так и тут засада с обновлением ПК. Данные с карты,которые считала easy upgradeУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Anton Guskov 03 дек 2022, 22:57, всего редактировалось 2 раза.
Обновление Hart Communicator 375 2
1. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему. Это трудно?
2.
2.
Пингануть сервер по нужному порту. Времена-то сами знаете какие.
Как тогда узнать с какого именно сервера должна скачивать сайты программа, что бы узнать ip адрес
Можно попробовать воспользоваться утилитой tcpview от Руссиновича.Anton Guskov писал(а): ↑04 дек 2022, 06:14 Как тогда узнать с какого именно сервера должна скачивать сайты программа, что бы узнать ip адрес
- И жнец, и чтец...
так, например: ссылка>>Anton Guskov писал(а): ↑04 дек 2022, 06:14 Как тогда узнать с какого именно сервера должна скачивать сайты программа, что бы узнать ip адрес
Зри в корень!
Вот что выдает TCPview
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Устанавливал VPN Planet,никаких изменений,все так же ошибка.
TCP view
1. SYN_SENT Активно пытается установить соединение.
2. ESTABLISHED Соединение установлено.
3. LAST_ACK Удаленная сторона отключилась, затем сокет закрыт; ожидание подтверждения.
4. CLOSE_WAIT Удаленная сторона отключилась; ожидание закрытия сокета.
TCP view
- И жнец, и чтец...
1) Интернет-соединение какое: прямой канал от провайдера или есть роутер/сетевой_маршрутизатор на пути (например пытаете соединять из локальной сети предпрития)?
2) Требования руководства к Field Communicator Easy Upgrade Utility из "Учетные записи пользователей Windows" и "Программное обеспечение" выполнены?
Зри в корень!
Роутер. Подключение с ноутбуком по Wi-Fi. Подключал от роутера через Ethernet.Пробовал с телефона раздать wi-fi и подключение по шнурку.
- И жнец, и чтец...
Предположение: роутер может срезать траффик, всё что вне диапазона настроек фильтрации. Если можете собрать проводную времянку и исключить роутер и файвай из схемы - есть смысл попробовать. Либо открывать соответствующие порты на роутере.
Зри в корень!
Спасибо за версию , попробуем. Ещё пробовал подключения от двух разных провайдеров и моделей роутеров.
- И жнец, и чтец...
Скрип такой:Anton Guskov писал(а): ↑04 дек 2022, 16:43 Ещё пробовал подключения от двух разных провайдеров и моделей роутеров.
- убрать роутер из схемы;
-- звонок провайдеру с вопросом "порт такой_то, навашей стороне закрыт/открыт?"
--- если ограничений нет, то тогда уже пробовать ВПН.
Отправлено спустя 47 минут 38 секунд:
пардон, а у Вас точно 375ый коммуникатор?
PS разрешение слишком малое, текст картинки не различим, суть проблемы не понятна.
Зри в корень!
У меня 475й.
Просто я задал вопрос в похожей теме но про 375й. Админ ругался и создал отдельную тему, но назвал ее обновление375.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- И жнец, и чтец...
да, в шапке фото4 это данные которые считала программа с sd карты
- И жнец, и чтец...
уточню: карт-ридер "родной", из перечня совместимых с коммуникатором или тем, что был под рукой? если грузится до такого состояния и останавлиается, то очевидно, что он у Вас не штатно стартанул, соответственно изи-апгрейд-ютиль не связывается с ним и не запускает процедуру апгрейда, вышеперечисленные шаги бессмысленны на данном этапе, нужно сперва догрузить коммуникатор до нормального рабочего состояния.Anton Guskov писал(а): ↑04 дек 2022, 18:14 да, в шапке фото4 это данные которые считала программа с sd карты
retry пробовали делать?
Зри в корень!
карта родная ,любая другая я как понял и не подойдёт. Hart при включение висит на данном этапе и не реагирует ни на что. Возможно его только выключить нажатием клавиш Fn и подсветкаkirillio писал(а): ↑04 дек 2022, 18:28уточню: карт-ридер "родной", из перечня совместимых с коммуникатором или тем, что был под рукой? если грузится до такого состояния и останавлиается, то очевидно, что он у Вас не штатно стартанул, соответственно изи-апгрейд-ютиль не связывается с ним и не запускает процедуру апгрейда, вышеперечисленные шаги бессмысленны на данном этапе, нужно сперва догрузить коммуникатор до нормального рабочего состояния.Anton Guskov писал(а): ↑04 дек 2022, 18:14 да, в шапке фото4 это данные которые считала программа с sd карты
- И жнец, и чтец...
совершенно верно, а к карте еще не каждый кард-ридер подойдет, именно об этом я и спрашивал - кард-ридер какой был?
Зри в корень!
Который встроенный в ноутбук. Карточка же определяется в программе.
- И жнец, и чтец...
выдержка из мануала
Проверьте совместимость. В противном случае ситуация может иметь вид:
Отправлено спустя 13 минут 9 секунд:
материал по теме:
Руководство пользователя Полевой коммуникатор модели 475 ( ссылка>> )
Instructions for Upgrading Easy Upgrade to Version 3.x and Field Communicator to Version 3.x ( ссылка>> )
Отправлено спустя 19 минут 36 секунд:
кстати, а блок питания при этом подключен?Anton Guskov писал(а): ↑04 дек 2022, 18:35 Hart при включение висит на данном этапе и не реагирует ни на что
Зри в корень!
- И жнец, и чтец...
все проще: с 20 октября 2020 поддержка продукта 475ых - всё... если Вам таки удасться изи обновить - маякните, но у меня есть много сомнений на этот счет.
В этом случае, главное не запороть карту, ибо к ней привязка обновлений идет; если такое всё же произошло, то у вас на руках "кирпич" и Вам в тех.поддержку емерсона.
Последний раз редактировалось kirillio 04 дек 2022, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
да я тоже видел это , просто в теме про 375й я как понял люди в этом году обновляли ПО.
У меня есть диск от него, на нем версия программы 3.5, так она вообще не открывается. Версия которую я нашёл в соседней теме про 375й 3.6.1 и она хотя бы открывается и видит карточку.
- И жнец, и чтец...
на шильдике Вашего прибора буква U перед GM есть?Anton Guskov писал(а): ↑04 дек 2022, 21:51 просто в теме про 375й я как понял люди в этом году обновляли ПО.
475 x P x x xx U GM x x
Зри в корень!
