kirillio писал(а): ↑04 дек 2022, 22:17на шильдике Вашего прибора буква U перед GM есть?Anton Guskov писал(а): ↑04 дек 2022, 21:51 просто в теме про 375й я как понял люди в этом году обновляли ПО.475 x P x x xx U GM x x
Обновление Hart Communicator 475
Обновление Hart Communicator 375 2
- И жнец, и чтец...
Anton Guskov, благодарю. Не, так не могу определить, это код заказа смотреть нужно, каков полный заказной артикул. Мануал, стр.110,
если там цифра 9 - расходимся, обновление только через сервис, даже если Вы самую последнюю версию утилиты найдете. Если там прописана U, т.е. в стоимость включена лицензия изи-апгрейд, то да, можно пытаться что-то обновлять.
Зри в корень!
Фото4 в шапке, данные которые считала изи с сд-карты указано что изи-апгрейд включеноkirillio писал(а): ↑04 дек 2022, 23:00 Anton Guskov, благодарю. Не, так не могу определить, это код заказа смотреть нужно, каков полный заказной артикул. Мануал, стр.110,
В журналах брандмауэра можно посмотреть, какие запросы какая программа куда шлёт и откуда получает ответы.Anton Guskov писал(а): ↑04 дек 2022, 06:14 Как тогда узнать с какого именно сервера должна скачивать сайты программа, что бы узнать ip адрес
А может брандмауэр и есть причина, попробуйте его на время отключить.
брандмауэр отключён.Jackson писал(а): ↑04 дек 2022, 23:26В журналах брандмауэра можно посмотреть, какие запросы какая программа куда шлёт и откуда получает ответы.Anton Guskov писал(а): ↑04 дек 2022, 06:14 Как тогда узнать с какого именно сервера должна скачивать сайты программа, что бы узнать ip адрес
Тогда можно включить и после этого смотреть журналы для приложений. В старом добром Outpost Firewall Pro это было очень удобно реализовано.
- И жнец, и чтец...
Да, точно. Тогда главная интрига - осталась ли жива карта после манипуляций.
Если черный экран появился после манипуляций с перестановками, то, ИМХО, сразу в сервис.Совместимые Secure Digital (SD) Card Readers
-SanDisk SDDR-289-X20
-SanDisk SDDR 104
-SanDisk SDDR 99 A15 Firmware Version 4
-SanDisk SDDR 33 Firmware 0205 (obsolete)
-Kingston Travel Lite FCD-HS2 MMC
-Internal card readers in the following Panasonic Toughbook models: CF-18, CF-29, and CF -30
-IOGear GFR209/GFR209(W6) (Part Number 00375-0018-0022)
Использование любых других видов SD card reader может привести к порче файлов.
Обслуживающий технический персонал может помочь Вам в восстановлении этих файлов
Зри в корень!
история как появился чёрный экран умалчивает, вроде как это было ещё в далёких 2012-2014 годах, в руках у одного из киповцев он просто повис при попытки подключения к прибору. После этого с него вытащили батарейку и он окирпичился, что делали с ним после этого история умалчивает, потому как выдали на бригаду другой такой же, которым мы по сей день пользуемся. А этот я нашёл на складе и решил испытать удачу в попытках его включения)
- Страна: Беларусь
- город/регион: Гомель
А что мешает просто нажать REFLASH? В 375 такое окно - типичная ситуация при севшей в ноль батарее.
- И жнец, и чтец...
выше писалось, что не реагирует ни на что, кроме выключения.
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
Случаем не к чайнику ли? Там-то другие "два провода"...:)
Зри в корень!
- Страна: Беларусь
- Страна: Беларусь
Значит и калибровка сенсора слетела... Тыканье в произвольные места экрана эффекта тоже не дает?
Карту то можно обновить новой версией, но при включении будет аналогичный экран с просьбой подтвердить т.е. нажать кнопочку. А у тебя сенсор не пашет.
нажимал куда угодно и во все места и пальцем и стилусом, скорее всего данный девайс можно убрать в долгий ящик, но программа изи апгрейд все равно должна обновляться , даже без подключения к ней прибора.
- Страна: Беларусь
Официальная поддержка прекращена! Теперь обновить можно только подбросив в программу базу данных с другого компьютера, которому посчастливилось обновиться в последний момент. И, конечно, если время поддержки на твоей системной карте не оттикало положенные три года..))) Сейчас посмотрел, на родном DVD-диске есть версия по 3.9.Anton Guskov писал(а): ↑05 дек 2022, 09:43 программа изи апгрейд все равно должна обновляться , даже без подключения к ней прибора.
- И жнец, и чтец...
хорошая попытка. При наличии родного ридера, попробовать достучаться до сервиса в обход роутера стоит, авось аукнется что-то. Т.к. если вы ранее только читали карту, ничего не писали на нее, есть шанс что жива. Изи должон с картой работать в отрыве от прибора.Anton Guskov писал(а): ↑05 дек 2022, 05:01 А этот я нашёл на складе и решил испытать удачу в попытках его включения)
Скрипт такой себе вижу:
- подсунуть родной ридер;
-- попробовать законнекчить ПК с интернетом в обход роутера; все что может мешать отключить нафик; перед этим проверить полноту и совместимость верси ОС и ее компонентов по readme.
--- искать сервисника и, т.к. прибор окирпичен, отправлять ему карту, а вместе с ней прибор. И зарядник.
Кстати зарядное.. родное ли, выдает ли столько сколько нужно - удостовериться.
Предположение: статус карта несовместима висит, вероятно из-за того, что не прошло периодическое обновление - т.е. разрыв в версиях микропрограммы прибора, т.к. долго лежал, промежуточных обновлений не было, софт эволюционировал. Тут либо пробовать в автомате грузить через изи-обновлятор на карту, чтобы цепочка апдейтов сложилась, либо иметь на руках "флеш-рояль" прошивок и дерево обновлений - т.е.какая версия микропрограммы из под какой версии программатора и какой версии электроники взлетит. В этом случае нужно искать человека с доступом к таким данным.
Последний раз редактировалось kirillio 05 дек 2022, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
У меня есть диск и там версия 3.5. А вы не могли бы снять образ с диска и загрузить куда нибудь в облако ?)MrRain писал(а): ↑05 дек 2022, 09:52Официальная поддержка прекращена! Теперь обновить можно только подбросив в программу базу данных с другого компьютера, которому посчастливилось обновиться в последний момент. И, конечно, если время поддержки на твоей системной карте не оттикало положенные три года..))) Сейчас посмотрел, на родном DVD-диске есть версия по 3.9.Anton Guskov писал(а): ↑05 дек 2022, 09:43 программа изи апгрейд все равно должна обновляться , даже без подключения к ней прибора.
- И жнец, и чтец...
это хорошо, но у Вас прибор 2012го года...Anton Guskov писал(а): ↑05 дек 2022, 10:20 меня есть диск и там версия 3.5. А вы не могли бы снять образ с диска и загрузить куда нибудь в облако ?)
Зри в корень!
ну я как понял как раз последняя версия ПО для данного прибора 3.9kirillio писал(а): ↑05 дек 2022, 10:24это хорошо, но у Вас прибор 2012го года...Anton Guskov писал(а): ↑05 дек 2022, 10:20 меня есть диск и там версия 3.5. А вы не могли бы снять образ с диска и загрузить куда нибудь в облако ?)
- И жнец, и чтец...
не, не так - к карте привязана лицензия; лицензия на изи сроком - 3 года, т.е. в 15ом году волшебство закончилось и она превратилась в тыкву - доплата за продление с перепрошивкой в сервисе, если хотите что-то изи-обновлять. При этом версия изи - да хоть 4тая - она все равно будет считывать срок лицензии с карты. Это кстати еще одна причина по которой у Вас в изи несовместимость висит.Anton Guskov писал(а): ↑05 дек 2022, 10:29 ну я как понял как раз последняя версия ПО для данного прибора 3.9
Последний раз редактировалось kirillio 05 дек 2022, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
ну тогда получается можно дальше и не пытаться обновить, потому что поддержка закончилась в 2020kirillio писал(а): ↑05 дек 2022, 10:35не, не так - к карте привязана лицензия; лицензия на изи сроком - 3 года, т.е. в 15ом году волшебство закончилось и она превратилась в тыкву - доплата за продление с перепрошивкой в сервисе, если хотите что-то изи-обновлять.Anton Guskov писал(а): ↑05 дек 2022, 10:29 ну я как понял как раз последняя версия ПО для данного прибора 3.9
- Страна: Беларусь
Ну я бы не стал так категорично!))) Есть предположение, что отсчет начинается с момента первого подключения коммуникатора к программе изи.
- И жнец, и чтец...
вопрос каким способом, если официально - получается что так, если "параллельно" - нужен сервисник и ему вопросы задавать, т.к. люди-то остались. Начтине с официалов.Anton Guskov писал(а): ↑05 дек 2022, 10:39 а получается можно дальше и не пытаться обновить, потому что поддержка закончилась в 2020
Зри в корень!
