На форме F07 не корректно отображается графика линий при подключении одного кабеля на разные клеммники, появляется разрыв в линиях. Не могу понять, в чем дело. Может кто-то помочь с этим?
Некорректное отображение формы F07
- город/регион: Saint-Petersburg
yuriy_comfortlab, в свойствах кабеля кП1-S999 перейдите на вкладку изделия, и далее в свойствах изделия во вкладку "Шаблоны функций". Убедитесь в том, что одной из жил присвоена функция SH (экран).
Ну и в навигаторе кабелей посмотреть всем ли жилам присвоены соединения.
Если всё ок - проверяйте клеммы. Там тоже может быть присвоена неверная функция.
Отправлено спустя 18 минут 9 секунд:
Только сейчас обратил внимание. А почему у Вас сверху жила экрана в воздухе висит?
Функции присвоены правильно, проверил.
Экран со стороны датчика не подключается.
yuriy_comfortlab, значит у Вас просто клемма SH не принадлежит клеммнику XT51, и в этом случае такое отображение, по-моему, является нормальным.
По-моему, в этой форме это нормально.
PS. Я вот думаю, какой смысл в этой форме, если кабель всё равно нужно где-то присоединить подобным же образом.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
То, что жилы кабеля подключены на разные клеммники, это правильно, и отображаются они как нужно. К слову говоря, клеммник SH - это и не клеммник, это экранирующие зажимы для экрана кабеля.
Проблема в форме в том, что в верхней части в таблице появляются разрывы, если жилы одного кабеля подключать на разные клеммники, не могу понять откуда они берутся.
- город/регион: СПб
Возможно "Ширина столбца <13006>" в этом свойстве стоит значение не соответствующее реальному размеру поля (вроде бы стоит 20, а по факту 18). И отчет добавляет пару миллиметров пустого пространства.yuriy_comfortlab писал(а): ↑27 ноя 2022, 07:19 роблема в форме в том, что в верхней части в таблице появляются разрывы, если жилы одного кабеля подключать на разные клеммники, не могу понять откуда они берутся.
Откройте в редакторе и поправьте графику и будет все сходится
