Новая нумерация кабелей в готовом проекте
mf_
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение mf_ »
Добрый день.
Я, как-то, не глядя изменил нумерацию пару сотен кабелей и потом очень удивился отчётам и обновлённой топологии, например, в двухжильном кабеле появилось 5 промаршрутизированных жил и столько же соединений от другого кабеля, который наименовался так ранее.
Изменение свойств соединений, а за ним кабеля (одного), не приводит к такому коллапсу.
Как корректно изменить нумерацию всех кабелей?
paradoxxx
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение paradoxxx »
Добрый день.
mf_ писал(а): 18 ноя 2022, 12:41 Я, как-то, не глядя изменил нумерацию пару сотен кабелей
Как меняли?
mf_ писал(а): 18 ноя 2022, 12:41 потом очень удивился отчётам
Каким отчётам?
mf_ писал(а): 18 ноя 2022, 12:41 Как корректно изменить нумерацию всех кабелей?
Я делаю через навигатор "Кабели" (Данные проекта-Кабели-Навигатор)
С такими проблемами не сталкивался, но у меня и кабелей обычно значительно меньше в проекте (10-20)
mf_
Сообщение mf_ »
paradoxxx писал(а): 18 ноя 2022, 13:16Как меняли?
Через навигатор кабелей. Выделил все, нажал нумерация устройства, задал новое начальное значение.
paradoxxx писал(а): 18 ноя 2022, 13:16 Каким отчётам?
В кабельном журнале появилось очень много резервных жил :o
paradoxxx писал(а): 18 ноя 2022, 13:16 С такими проблемами не сталкивался, но у меня и кабелей обычно значительно меньше в проекте (10-20)
Есть вероятность, что столкнётесь, если попробуете таким образом сдвинуть нумерацию, чтобы под первыми номерами создать нужные кабели.
Е в.2.9 sp1 upd.5
paradoxxx
Возможно в момент нумерации был включен какой-либо фильтр по навигатору?
mf_
Сообщение mf_ »
paradoxxx писал(а): 18 ноя 2022, 13:47 Возможно в момент нумерации был включен какой-либо фильтр по навигатору?
Нет.
А есть у Вас возможность проверить простую вещь: изменяется ли ОУ соединения при переименовании кабеля? У меня нет. Т.е., если я переименую кабель W1 в W2, то ОУ соединения останется W1. Далее, если я создам другой кабель и обозначу его W1 или просто переименую, например, W3 в W1, то старое соединение от старого кабеля W1 теперь будет принадлежать новому или переименованному кабелю.
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
Чтобы получилось всё корректно, я изменяю сначала (через свойства) соединения, потом кабели. Тогда норм. Но массово нумерацию уже не поменять таким образом.
paradoxxx
mf_ писал(а): 18 ноя 2022, 14:10 изменяется ли ОУ соединения при переименовании кабеля?
Да, меняется
mf_
Сообщение mf_ »
Проверил, соединение переименовывается, и даже подумал, что меня переглючило и я зря создал эту тему :crazy0to:
Переименовал пару кабелей, не для проверки, а потому, что нужно было. И вот.
И вот
И вот
Их сейчас два горемычных, а давеча, в соседнем проекте, было двести+.
Откуда эти соединения без источника и цели? До переименования кабелей таких ошибок не было, как и резервных жил. Есть смутные подозрения, что к этому, каким-то образом, причастен модуль топологии.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 2003 раза
Сообщение keysansa »
Проект проходит проверку контрольным прогоном без сообщений?
mf_
Сообщение mf_ »
keysansa, проходил до переименования. После удаления непойми откуда взявшихся соединений, снова без ошибок.
keysansa
Страна: РБ/РФ
Проект только вы, на локальной машине разрабатываете?
mf_
Сообщение mf_ »
Да. Я бы хотел так думать.
keysansa
Страна: РБ/РФ
mf_ писал(а): 18 ноя 2022, 16:35 Да. Я бы хотел так думать.
Вы не уверены, или это гугл-перевод?
mf_
Сообщение mf_ »
keysansa, простите. Я работаю один над проектом.
keysansa
Страна: РБ/РФ
mf_ писал(а): 18 ноя 2022, 16:50 keysansa, простите. Я работаю один над проектом.
После контрольного прогона обычно все "фантомные" пропадают. У вас же 2.9?
ЗЫ. Вспомнил, что еще с 2.6 есть проблема, когда кабели заводятся на клемники, по нескольку жил на "один винт". Тогда кабели "начинают чудить". При заведении кабелей "каждая жила на отдельный клемник" - проблема исчезает. Считаю это правильным.
mf_
Сообщение mf_ »
keysansa писал(а): 18 ноя 2022, 17:21 После контрольного прогона обычно все "фантомные" пропадают.
Чуть выше пост, где выполнен контрольный прогон после переименования кабелей.
keysansa писал(а): 18 ноя 2022, 17:21 У вас же 2.9?
mf_ писал(а): 18 ноя 2022, 13:32 Е в.2.9 sp1 upd.5
keysansa писал(а): 18 ноя 2022, 17:21 по нескольку жил на "один винт"
Здесь нет такого. К тому же, после удаления ноунейм соединений - всё ок. Вопрос откуда они возникают.
keysansa
Страна: РБ/РФ
mf_ писал(а): 18 ноя 2022, 17:36 Вопрос откуда они возникают.
Именно этот вопрос и рассматриваем. Отсюда и предположения.
mf_ писал(а): 18 ноя 2022, 17:36 Здесь нет такого. К тому же, после удаления ноунейм соединений - всё ок
Если после приведения в порядок, снова пронумеровать, есть изменения?
mf_
Сообщение mf_ »
Вот такой трэш https://youtu.be/qny_jsJF6hU
keysansa
Страна: РБ/РФ
mf_ писал(а): 18 ноя 2022, 18:40 Вот такой трэш https://youtu.be/qny_jsJF6hU
Вообще нет предыстории. Только одна ситуация.
ЗЫ. Теория большинства говорит, что вам не нужно идти в тестировщики (судя по рекламе, им много платят).
mf_
Сообщение mf_ »
keysansa, вообще-то, это был ответ на Ваш вопрос
keysansa писал(а): 18 ноя 2022, 18:14 Если после приведения в порядок, снова пронумеровать, есть изменения?
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
keysansa писал(а): 18 ноя 2022, 19:07 ЗЫ. Теория большинства говорит, что вам не нужно идти в тестировщики (судя по рекламе, им много платят).
Это не тестирование. Это ответ на вопрос.
Иначе, Вы бы меня ещё долго пытали один ли я работаю, уверен или не уверен, и т.д.
keysansa
Страна: РБ/РФ
У вас внутри одного устройства, кабели нумеруются с 10. Где-то в настройках есть установка?
ЗЫ. прошу прощения, пропустил на видео.
mf_
Сообщение mf_ »
keysansa писал(а): 18 ноя 2022, 20:19 У вас внутри одного устройства, кабели нумеруются с 10. Где-то в настройках есть установка?
Так видео начинается с того, что все кабели нумеруются с единицы. Допустим, мне нужно в начало вставить некоторое количество кабелей, ну, вот так захотелось, чтобы они были первыми по нумерации. Я беру, выделяю все, и задаю начальное значение 10, для примера. И далее видите, что происходит. Появляются неразмещённые соединения, топология летит, появляется куча ошибок при контрольном прогоне.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Установки нет. Кабели сортируются по месту размещения, но и там нумерация не пересекается.
keysansa
Страна: РБ/РФ
mf_ писал(а): 18 ноя 2022, 20:30 Допустим, мне нужно в начало вставить некоторое количество кабелей, ну, вот так захотелось, чтобы они были первыми по нумерации.
Есть буквы, через точку. Потом перенумерацию можно сделать. Я обычно так поступаю, все ок.
mf_
Сообщение mf_ »
keysansa писал(а): 19 ноя 2022, 23:39 Потом перенумерацию можно сделать.
Я правильно понял, что Вы предлагаете переименовать сначала в буквы через точку, а потом в цифры? :ges_hmm:
Что изменится в моём случае? Думаю, что ничего.
keysansa
Страна: РБ/РФ
mf_ писал(а): 20 ноя 2022, 10:40 переименовать сначала в буквы через точку, а потом в цифры?
В буквы БЕЗ точки. Потом, да, цифры.
Зы. Прошу прощения, напала какая-то жена, когда писал ))
Вернуться в «Кабели»
