Митсубиси FX2N 4AD
kaluchy
Митсубиси FX2N 4AD
Сообщение kaluchy » 26 май 2011, 15:18
Здравствуйте. Пишу программу для цеха по розливу воды. Контроллер FX1N-40MT. Вроде что-то получается. Но вот аналоговые входы не могу додумать. Есть 8 бочек в них будем мереть уровень датчиками давления. Мин давления пустая, макс полная. Как организовать программно связь контроллера с модулем FX2N-4AD. При макс уровне будет срабатывать сигнализация, при мин. будут выключаться насосы по сухому ходу. Народ если кто может и кому интересно помогите.
piv
Re: Митсубиси FX2N 4AD
Сообщение piv » 27 май 2011, 22:09
Насколько мне известно, то счтывание даных(аналоговый сигнал) с регистров этого модуля производится командой FROM. Адрес модуля: ближайший к ПЛК, равен 0; следующий- 1;...... Для 4-20мА цифровой сигнал получается 4000-20000. Ну а дальше, в основной программе, модулями сравнения сравниваем этот сигнал с нижней и верхней уставками и прописываем желаемые действия.
Рекомендую посетить http://www.melsec.ru/forum/
Barsik
Сообщение Barsik » 28 май 2011, 22:50
Занимался чем то подобным, и могу посоветовать отказатся от идеи производить какие - либо действия по показаниям аналоговых датчиков. Для этого есть дискретные датчики уровня (на пищевке - камертонные очень популярны). Аналоговые датчики давления склонны к дрейфу, и требуют частой перекалибровки. Как то так..
kaluchy
Сообщение kaluchy » 30 май 2011, 12:15
piv писал(а):Насколько мне известно, то счтывание даных(аналоговый сигнал) с регистров этого модуля производится командой FROM. Адрес модуля: ближайший к ПЛК, равен 0; следующий- 1;...... Для 4-20мА цифровой сигнал получается 4000-20000.
Спасибо вроде как разобрался. http://freespace.by/download/4510aca9c7
http://freespace.by/download/d6925edec5
kaluchy
Сообщение kaluchy » 30 май 2011, 12:18
piv писал(а): Ну а дальше, в основной программе, модулями сравнения сравниваем этот сигнал с нижней и верхней уставками и прописываем желаемые действия.
Вот дальше как с регистрами работать не знаю. Как настроить мин и макс, а также текущий расход?
kaluchy
Сообщение kaluchy » 30 май 2011, 12:19
как задаеться модуль сравнения? Developer 8 у меня
barm
Сообщение barm » 04 июн 2011, 19:35
В FX2N-4AD, судя по мануалу, аналоговые значения 4-20 мА соответствуют числовым значениям 0-1000. При сигнале 4 мА в регистре будет записан 0, что соответствует 0% заполнения бочки. Аналогично при 20 мА будет значение 1000 = 100% заполнения бочки. Текущий уровень - поделите число записанное в регистре на 10 - получите текущий уровень заполнения в %.
Регистр с числовым значением уровня, с помощью инструкции CMP, сравните с числовыми значениями минимума и максимума (то есть сравните с числом 0(минимум) и 1000(максимум), но вместо 0 лучше сделать небольшой задел - 50 например).
На максимальный уровень тоже советую поставить дополнительно дискретный датчик. А то запросто польет с краев когда-нибудь.
