Добрый день.
Модуль 1794-ie12, канал настроен на диапазон 4...20мА.
Судя по руководству, шкала канала 4...20мА следующая - при 4мА мы получаем 0, затем каждый 1мА идёт увеличение на 1927 единиц, и так до 30840 при 20мА.
А как ведёт себя канал при снижении ниже 4мА? С тем же диапазоном снижается ниже нуля? Т.е. при 3мА -1927, при 2мА -3854 и т.д., и при нуле примерно -7708?
При обрыве мы также должны получить примерно -7708, т.е. 0мА. Припомнить не могу, так это или нет, проверить на реальном оборудовании пока возможности нет, а вопрос теоретический стоит.
1794-ie12 показания ниже 4мА при настройке канала 4...20мА
Ну, с точки зрения метрологии, единственное, что обязан сделать модуль в случае выхода величины измеряемого сигнала за установленный диапазон измерения - это выставить соответствующий бит в слове состояния.
Поддерживать какую бы то ни было линейность и размерность модуль в этом случае не обязан.
Желаете измерить сигнал менее 4 mA? Тогда и ставьте в конфигурации на канал диапазон от 0 до 20 mA.
Это не радиолюбительство, тут всё по-взрослому.
Не обязан, но поддерживает
В итоге опытным путем было установлено, что при данных настройках канала (4...20 мА) при снижении ниже 4 мА единицы действительно продолжают планомерно снижаться ниже нуля, при 0мА получаем около -7708 единиц.
- город/регион: Курган
но так то модуль поддерживат диапазон он 0 мА до 20 мА. Так что результат ожидаемый. Вот более интересно, что происходит выше 20 мА? Многие приборы измерения при внутренней ошибке выставляют ток более 20 мА, как правило - 22,5 мА. И ПЛК диагностирует неисправность по этому току. А что увидит ПЛК, принимая значение от модуля 1794-ie12?
Да, но сконфигурирован он у топик-стартера на 4-20. И поэтому имеет право врать.
Бит выхода за диапазон модуль выставит в своём слове состояния, а уж опрашивать статус или нет - это выбор программиста.
Путей для извращения много - правильный один, он узок и тернист.
