Как убрать дробную часть числа?
Добрый день.
Панель считывает тэги с контроллера в формате INT.
Два младших разряда это дробная часть (значение тэга в плк умножается на 100).
Как средствами панели реализовать вывод только целочисленной части ?
Спасибо.
Спасибо.
- частый гость
Либо масштабирование - интерполяция в элементе Numeric, либо формат отображения - настраиваемые в этом же элементе.
От плк приходит значение 12345, что равно числу 123,45.
Мне надо отобразить 123. Как это можно сделать с помощью масштабирования?
Форматирование просто сдвигает запятую. Т.е. тоже не поможет.
- город/регион: Благовещенск
Используйте формат отображения "настраиваемый". Укажите:
Слева от десятичной точки: 3
Усеченные цифры: 2
Формат: ***
Усеченные цифры: 2
Формат: ***
Ошибся я немного. Нужно ставить слева от десятичной точки 5, это будет общая длинна. Он хочет чтобы вы поставили одну звездочку: (слева от десятичной точки - усеченные цифры)=3-2=1.
Привет.
Обнаружился такой прикол...
Поле вывода настроено вот так:
И если давление больше 1 бара, то все отображается правильно:
Но если оно ниже 1, то неправильно: (должно быть 0.1 бар)
Как настроить форматирование так, что показания отображались правильно во всем диапазоне?
Так галочку "маска" попробуйте включить. Или усечённые цифры = 0. тут вариантов-то немного.
Нужно включить на вкладке "Шрифт" лидирующие нули. Без них работать так как вам нужно это не будет.
