LOGO . Подскажите ? Ошибка модулей ?
- город/регион: СМоленск
Горит светодиод "стоп" на модулях расширения. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина?
- город/регион: Екатеринбург
И ещё. На модулях на верхней плоскости серые фишки с отверстиями под отвёртку. Передвинте отвёрткой их в крайнее правое положение. Так выдвигаются разъёмы соединяющие модули между собой. Смотреть техописание модулей ЛОГО. Успехов. Если требуется, могу сбросить Описание на эл. почту И ещё. Перед выдвижением разъёмов сбоку каждого модуля нужно снять заглушки. Обязательно.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Неправильно - выдвигаются из модуля в базовый блок, то есть в левое положение - на фото так и сделано. Но проверить это все таки надо.
Пока ещё не трогали этот станок. Как дойдём до этого станка отпишусь.
