ПР 200 и расходомер РСЦ "ВТК ГРУП"
fffred
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение fffred »
Может кто сталкивался с этими расходомерами. Не получается опросить его по modbus.
Адрес, скорость, стоп бит всё ввёл как в РЭ. Адреса регистров перевёл в десятичные, порядок регистров и байт пробовал по разному. Никак. Помогите!!!
Sokolov_Dmitry
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sokolov_Dmitry »
как на ПР включить модбас https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-pr20 ... ing-modbus
"Но когда вы сделаете все настройки (адрес, период опроса, таймаут), то примерно с 90%-ной вероятностью вы будете орать что ОВЕН гавнище, ни хера не работает, а потом побежите на форум..."
Но сначала следует потренироваться опрашивать модбас-устройства любой программой модбас-мастером.
fffred
Сообщение fffred »
Тут вопрос больше к расходомеру и его адресам регистров, чем к Овену. На просторах интернета так и не нашёл пример опроса этого расходомера.
Sokolov_Dmitry
потренеруйтесь на расходомере сначала программой модбас-мастером: выставляете адрес, скорость и формат данных согласно РЭ. Добиваетесь ответа от прибора. Могут быть смещены регистры на 1 влево-вправо, может модбас кривой (беглый просотр РЭ оказал наличие примера модбас зароса и ответа, в приведенном ответе по-моему не хватает одного байта CRC-ответ короче на 1 байт чем должно быть), может быть в расходомере несколько протоколов и модбас сначала нужно включить.
Не получится, тогда найти программу производителя, опросить расходомер, программой сниффером проссмотреть протокол обмена.
fffred
Сообщение fffred »
Sokolov_Dmitry писал(а): 10 ноя 2022, 07:16 потренеруйтесь на расходомере сначала программой модбас-мастером: выставляете адрес, скорость и формат данных согласно РЭ. Добиваетесь ответа от прибора. Могут быть смещены регистры на 1 влево-вправо, может модбас кривой (беглый просотр РЭ оказал наличие примера модбас зароса и ответа, в приведенном ответе по-моему не хватает одного байта CRC-ответ короче на 1 байт чем должно быть), может быть в расходомере несколько протоколов и модбас сначала нужно включить.
Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо за ответ. Честно говоря, я особо не разбираюсь в модбасе. Приборы ОВЕН опрашивал, получалось. мастер - слейв и т.д. А с этим расходомером чёт никак. В РЭ вроде бы указаны адреса регистров и настройки порта, но... Если будет возможность не поможете разобраться?
Sokolov_Dmitry
сначала нужно добится от прибора ответа, ноутбук с преобразователем usb-rs485,любая программа модбас-мастер. Как только прибор будет отвечать, т.е. нужно разобраться как правильно подключить линию RS485, правильно подобрать адрес скорость формат.
fffred
Сообщение fffred »
Sokolov_Dmitry писал(а): 10 ноя 2022, 14:21 сначала нужно добится от прибора ответа, ноутбук с преобразователем usb-rs485,любая программа модбас-мастер. Как только прибор будет отвечать, т.е. нужно разобраться как правильно подключить линию RS485, правильно подобрать адрес скорость формат.
Здравствуйте, Дмитрий. В общем подключил расходомер через usb-rs485 к ПК. Через модбас пул получилось читать только по 1 регистру отдельно. Если же с 2х и более ошибка. В мануале есть инструкция по модбас и там почему все адреса регистров идут подряд. Хотя указан формат флоат. Насколько я знаю флоат это 2 соседних регистра. Подскажите пожалуйста, что в этом случае можно сделать.
Sokolov_Dmitry
Модбас пул может считать так как в примере в инструкции (с 33Н два регистра) или ошибка?
В Инструкции в примере видно что не хватает одного байта в ответе, одного байта CRC кода. Если в логах Модбас пул такой же ответ от расходомера, то это значит что модбас там "кривой".
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
fffred писал(а): 23 дек 2022, 12:38 В мануале есть инструкция по модбас и там почему все адреса регистров идут подряд. Хотя указан формат флоат. Насколько я знаю флоат это 2 соседних регистра.
Вы пытаетесь проецировать своё представление об адресации регистров сплошного массива памяти на конкретное устройство.
А на самом деле адрес регистра Modbus никак не связан с его длиной.
fffred
Сообщение fffred »
Ryzhij писал(а): 23 дек 2022, 14:16
У меня в голове так: если регистр имеет адрес, например, 13 и он имеет формат флоат (2 байта), то читать нужно 13 и 14 регистр. Поправьте пожалуйста если не прав, знаний то не много.
Сообщение Ryzhij »
Нет, посмотрите формат команды.
Там начальный адрес и длина.
А Вы только адрес полагаете указывать, предполагая фиксированную длину.
В общем случае это не так.
У подряд идущих адресов вполне может быть разная длина поля данных. И, да, некоторые программы этот факт не учитывают без прямого указания длины.
fffred
Сообщение fffred »
Ryzhij писал(а): 23 дек 2022, 16:29 Нет, посмотрите формат команды.
Спасибо. Дайте совет пожалуйста. Мне дальше курить модбас или уже нет возможности опрашивать расходомер opc сервером или овен клаудом?
Sokolov_Dmitry
вам же не нужно читать все адресное пространство. Читайте объем и расход, например, двумя запросами. Объем- 31Н два регистра, расход 34Н-два регистра. Любой мастер должен справится.
fffred
Сообщение fffred »
Sokolov_Dmitry писал(а): 23 дек 2022, 17:51 вам же не нужно читать все адресное пространство. Читайте объем и расход, например, двумя запросами. Объем- 31Н два регистра, расход 34Н-два регистра. Любой мастер должен справится.
Спасибо, Дмитрий. Думал об этом, но время наработки тоже важно. Сейчас вот думаю, может объём и расход читать как флоат, а время как целое. Или так не получится? И вообще не понятно зачем остальные параметры представлены как флоат.
Sokolov_Dmitry
если модбас пул считывает по одному запросу-нужный параметр, состоящий из двух регистров, то переходите к изучению следующего мастера- ПР-200 или овен cloud. Тоже по одному запросу на параметр, все равно эти параметры считывать можно с разными интервалами времени, какие-то чаще, какие-то совсем редко.
Вернуться в «ОВЕН»
