Не удается настроить работу Watch Line на графике.
Со значениями каналов понятно , данные записываются в заданный регистр и выводятся .
А вот с меткой времени положения линии(курсора) неясно.
Вроде опция "Вывод метки времени" должна была помочь, но в заданных регистре LW и Lw+1 всегда нули.
Что говорит об этом документация ,мне непонятно , ЦИТАТА:
"""""""Time stamp output
Если выбрано, система начнет продолжение времени с
первой выборки данных, выход истекшего времени
последней выборки данных в регистр установленный в
[Time stamp output + 2]. При нажатии на точку кривой
тренда, относительное время ближайшей выборки данных
выйдет в [Time stamp output address].
Note
Формат регистра, установленного в [Time stamp output] и
[Time stamp output + 2] должен быть 32-bit. [Time stamp
output + 2] доступен только для режима реального времени
Real-time, в то время, как [Time stamp output] доступен как
для режима Real-time, так и для режима history"""""""".
Или в этих панелях вообще не предусмотрен вывод времени курсора на графиках?
Weitek MT8150 - Отображение времени из позиции Watch Line
- частый гость
У меня получилось вывести это значение. Оно измеряется в секундах с начала текущих суток. При этом нужно выбрать точку на кривой.
То есть данные уже должны быть в памяти панели.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Молодечно
Да,разобрался, данные должны быть уже в памяти, а нули записываются , если ставишь курсор до времени,когда началась запись, или лезешь в будущее. Только пришлось макрос вставлять, чтобы разложить тысячи секунд,прошедшие с начала суток , на часы ,минуты и секунды. Ну а на дату все равно с оси времени приходится смотреть.
