Помогите разобраться с контроллерами от Шнайдер Электрик
Melvin77
Сообщение Melvin77 » 21 май 2011, 05:20
Доброго времени всем.
Возникла такая проблема.
Есть контроллеры от Шнайдер Электрик, Modicon TSX Micro от Telemecaniqe и еще похожий на его но на емм к сожалению нет надписей.
Подскажите какие необходимы кабеля, переходники, программаторы и программное обеспечение для того чтоб эти контроллеры можно было программировать, делать отладку программ, делать наладку на работающем агрегате т.е. подключившись к контроллеру смотреть как он себя ведет и подключенные к ему внешние устройства (датчики, частотные привода, реле и т.д).
Другими словами необходим полный комплекс аппаратных принадлежностей и программного обеспечения.
К сожалению я не очень разбираюсь в номенклатуре Шнайдера, а необходимо закупать эти прибамбасы и они судя по всему не дешевые.
Блин как здесь фотографии вставлять?
san
преподаватель
преподаватель
Re: Помогите разобраться с контроллерами от Шнайдер Электрик
Сообщение san » 21 май 2011, 22:51
Для TSX Micro нужен софт PL7 PRO, он платный, но наверное уже не продается, а в инете можно найти. Нужен также кабель TSX PCX1031 (RS-232<->RS-485) или подобный на USB. Опишите другой девайс, может получится и его определить.
Melvin77
Сообщение Melvin77 » 21 май 2011, 23:58
Ну что тут описать? Белая коробка на лицевой панели есть затемненное стекло через которое мигают циферки.
Очень похож на TSX Micro только без таковой надписи.
Я не смог вставить фотографии.
Думаю модераторы меня сразу не растреляют
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=53699
Там я подобный вопрос задал и выложил фотографии если поможете буду очень благодарен.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 22 май 2011, 00:47
вышлите на мыло, региться там не хочу, иначе ничем несмогу помочь
Melvin77
Сообщение Melvin77 » 22 май 2011, 06:32
Выслал на мыло.
А как сюда картинки вставляются. Я пытался вставить у меня не получилось.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 22 май 2011, 10:24
Как картиники вставляются написано на форуме где-то в общих вопросах или в правилах форума.
Почту получил. Оба ПЛК - TSX Micro 3722 (один может быть 3721). Предлагаю скачть каталог по TSX Micro www.Schneider-Electric.com, есть на русском языке. К контроллерам (TER-порт) подключен Ethernet модуль TSX ETZ410, который по сути является шлюзом. О них слышал, но никогда ни юзал. В любом случае в них есть встроенный WEB сервер, к которму можно подключиться, указав IP-шник черз любой браузер. Узнайте IP и попробуйте зайти в него. Там остальные детали можно почитать. Вот только пароль еще надо знать, по умолчанию на сколько я помню пользователь USER, пароль USER. Этот же модуль дает возможность подключаться к ПЛК для программирования.
На одном из ПЛК есть выход через сетевую PCMCIA карту, но что там дальше - у Вас на фотках не видно.
В любом случае Вам для обслуживание этой системы нужно:
- заказать PL7 PRO 4.5 (вроде эта версия последняя)
- заказать кабель TSX PCX1031 (RS232-RS485) или аналогичный под USB TSX PCX3031 (USB-RS485) с хвостом под TER порт. Это написал по памяти, лучше уточнить Вам у диллеров.
Хотя в Вашем случае можно обойтись без капитальных затрат, все таки для обслуживания лучше все это приобрести.
Melvin77
Сообщение Melvin77 » 22 май 2011, 18:28
san
Я бы с радостью. Но есть проблемы. На эти белые коробки завязана куча датчиков. Оборудование это фактически линия с многими такими контроллерами, с достаточно быстрыми процессами которые визуально не уловиш. Вот и стоит задача подключится к контроллеру и просматривать что происходит. Например есть какой то датчик который клацает десять раз в секунду. Задача посмотреть видит ли его контроллер и как реагирует. Оборудование все наверное Вы уже догадались китайское. Тех документация на китайском, принципиальные схемы продублированы английским но имеют ошибки, зачастую кардинальные.
Я осознаю что это мы сразу не одолеем, но как говорят дорогу осилит идущий.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 22 май 2011, 19:00
Я не об этом. Я имел ввиду, что соединится можно через Ethernet, а PL7 можно и скачать.
TSX Micro - это француз, а не китаец. А разработчики могут быть кем угодно.
Melvin77
Сообщение Melvin77 » 19 июн 2011, 10:15
Доброе время всем.
Может подскажет кто где взять толковую русскоязычную литературу по Modicon TSX Micro и модулям расширения.
В интернете искал искал чегото ничего толкового не нашел.
