Как считать и записать теги в PowerPanel 4PP065_0571_X74
- город/регион: Пермь
Здравствуйте!
Есть задача, которую нужно постараться решить. Есть контроллер PowerPanel 4PP065_0571_X74 (исходного проекта у нас нет) и нужно как-то считать/записать данные - 4PP065_0571_X74. Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать.
Мои идеи:
Анализируя HELP в AS я наткнулся на библиотеки для предположительной связи с 4PP065_0571_X74 (1x ETH 10/100, 1x X2X Link и доп. интерфейс CAN).
ETH - AsETH
PLC-PLC communication - INAclnt
Reading and writing variables - AsIMA
Что касается связи между PLC (B&R) указывается библиотека INAclnt.
Вопрос, можно ли с помощью другого PLC (B&R) считать данные с PowerPanel 4PP065_0571_X74 используя библиотеку INAcln, AsIMA?
Мои идеи:
ETH - AsETH
А Вы сейчас как данные с него на верхний уровень получаете?
Если есть AS то можно подключиться к контроллеру по IP и посмотреть в задачах интересующие теги.
И да с других контроллеров можно получить значения переменных по протоколу INA (смотреть хелп на INAconnect, INAdisconn, INAlink, INAaction, INAstate).
Там даже сразу указывается в какую локальную переменную это все сложить.
Посмотрите в сторону PVI (клиент под Win ставится вместе с AS), там вроде должен быть OPC клиент или сервер через который можно писать/читать теги.
Но, возможно, нужна лицензия на AS (без нее вроде 30 минут работает).
А Вы сейчас как данные с него на верхний уровень получаете? - ответ: никак. Машина работает локально.
У меня получилось считать данные через приложение BRWATCH. Хочу с помощью DDE Server настроить обмен данными и направить их на верхний уровень. У меня получилось отправить данные в Exel, значит и в SCADA должно получится.
Есть одна загвоздка, PVI монитор работает в Trial режиме. Я так понимаю нужен ключ, чтобы перевести его в Runtime. Вы случаем не знаете как его обойти?
Я в инете видел драйвера PVI (к примеру: https://new.abb.com/products/1SAS056024 ... 56024r0760) для B&r но они тоже работают в триал режиме. Вы не работали с такими драйверами?
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
А если найти взломанную AS, то там будет тоже взломанный PVI?
У меня очень давно было пару проектов с использованием PVI, там заказчик покупал лицензию отдельно для B&R OPC сервера.
Мы потом свой протокол сделали, так как используем не Win ОС на серверах сбора.
По ломанным версиям тоже, к сожалению, ответить не могу, для разработки покупали лицензии.
Александр, а по протоколу PVI я могу только считать переменные которые обрабатываются программным кодом?
Ломанный, а если точнее со старым способом активации, automation studio только до версии 4.3.
Любые переменные которые есть в проекте (и те которые привязаны непосредственно к входам) если их компилятор не удалил при сборке (бывало такое, если вход не используешь в алгоритмах или где то еще).
Локальные переменные читаются как имя_задачи.имя_переменной
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Скоро будет актуально, так как они ушли из РФ.
Коллеги, а чтобы PVI работал в режиме runtime нужно купить у B&R этот ключ (см. ссылку)?
https://www.br-automation.com/en/produc ... on-netpvi/
