Смета на АРМ оператора
MasterAndy
Сообщение MasterAndy » 19 май 2011, 14:35
День добрый уважаемые коллеги.
Необходимо разработать АРМ оператора на базе SCADA, чисто технически с этим проблем нет.
Далее необходимо составить смету на разработку этого АРМ оператора. Данная смета должна
пройти проверку в РЦЦС (региональный центр ценообразования в строительстве).
Честно говоря, не знаю с какой стороны подходить к решению этой задачи.
У кого есть такой опыт, подскажите пожалуйста, какими документами руководствуютесь,
в чем измеряется разработка экранов,трендов и т.д.
Если есть примеры,то тоже неоткажусь.
Re: Смета на АРМ оператора
Сообщение Никита » 19 май 2011, 16:27
Подозреваю что проверку пройдет только по ценнику 97 года на разработку проектной документации для АСУТП. Из проектных баллов выбросить отсутствующие в данном случае техническое обеспечение, по остальным - оставить только то, что реально разрабатывается, подкрутив при этом договорной понижающий коэффициент на снижение объема. Только надо подумать, лучше вместе с заказчиком, как обосновать эти коэффициенты.
ПНР и запуск - в таком же разрезе по второму ценнику. Тут нет коэффициентов, сложнее обосновать. А лучше всего спросить, совсем хорошо - письменно, в самом РЦССе.
MasterAndy
Сообщение MasterAndy » 20 май 2011, 14:11
А что это за ценник 97 года и где его можно взять.
Сообщение Никита » 20 май 2011, 14:26
Официально называется "Справочник базовых цен на разработку технической документации на автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)". Утвержден Министерством промышленности Российской Федерации 14 марта 1997г. по представлению Министерства строительства Российской Федерации (письмо от 27.01.97 г. №9-4/8). Там расценивается полностью проект, включая схемы, организационные документы и программное обеспечение. Вам придется оставить только нужное и пересчитать в текущие цены, коэффициент на 1 квартал 2010 - 24,08. Считается от количества сигналов. Ценник, думаю, в Сети найдете без проблем. Ну если случится страшное и не найдется - их есть у меня, отправлю, но это вряд-ли.
А про ПНР - смотрите соседнюю ветку http://www.asutpforum.spb.ru/viewtopic.php?f=7&t=1695
MasterAndy
Сообщение MasterAndy » 20 май 2011, 16:15
Понял спасибо, попробую разобраться, если что спрошу еще.
Сообщение Никита » 20 май 2011, 21:58
Да это всегда пожалуйста. Кстати черновик сметы по этому ценнику можно например тут посмотреть
http://www.kolagmk.ru/files/uploads/lot ... cb72f4.pdf.
Надо пересмотреть ваши баллы, применяемые коэффициенты и их значения, перевести в текущие цены и добавить НДС
