Усилитель пропорционального гидро. клапана. Чем управлять?
- Страна: Казань
- город/регион: Республика Татарстан
Имеется пропорциональный гидравлический клапан. Просто электромагнит который открывает клапан в зависимости от силы тока, сила тока от 200 до 800 мА. Зависимости прямая, напряжение 24 В. Производитель в комплекте может дать усилитель с промышленным сигналом 4-20 мА. Мы ему 4-20 мА, она на электромагнит 200-800 мА. Легко и просто, только цена этого усилителя в три-четыре раза больше самого клапана. Хотя по факту там скорее всего простенький ШИМ сигнал и усилитель на транзисторе.
Сам клапан регулирует давления в полости гидроцилиндра (предохранительный клапан отдельный тоже есть).
Сидим голову ломаем какое устройство можно поставить на замену. ШИМ сигнал мы возмём с ПЛК и будем управлять с ПЛК. Но как усилить этот ШИМ? Пробовали искать усилитель промышленные - нет ничего. Тиристорные не подходят, они для постоянного тока.
Мы в отчаянии даже дошли до управляемых блоков питания Овен БП120К-24. Там по Modbus TCP можно задать ток и напряжение
Сейчас уже лезем на aliexpress смотреть комплекты "собери сам" регуляторов
По интерфейсам управления без разницы, главное с ПЛК состыковать.
Подскажите какие варианты есть управления таким клапаном. Я вижу задачу очень тривиальной, но опыта мало и не могу подыскать готовых промышленных решений без колхоза. Не хочется применять ресурс алиэкпресса.
- город/регион: Курган
транзисторный усилитель постоянного тока с коэффициентом усиления 50. Набор радиодеталей, паяльник.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Не сосвсем понял, о чем речь?
- Страна: Казань
Это крайний вариант. Не люблю колхоз и самоделки. После меня ещё будут люди кто это будет обслуживать и модернизировать. Всегда удобнее в обслуживании иметь готовый заказной номер для заказа зап.частей.
- город/регион: МО
Похоже, пришло время именно крайних вариантов. Вот у нас в эксплуатации и обслуживании на множестве объектов в основном импортное оборудование. На всё есть и документация, и артикулы, и каталоги запчастей. И что? Большая часть этого всего стала либо недоступна, либо сроки поставок сопоставимы с отопительным сезоном. Про цены молчу.
Если вы сделаете самодельное устройство тщательно, качественно, хорошо его задокументируете, это не создаст больших трудностей в его эксплуатации и ремонте. Уж какой-нибудь транзистор, резистор, операционный усилитель вы всегда сможете найти либо заменить на аналог. В отличие от какой-нибудь резиновой манжеты вашего гидроцилиндра, условно говоря.
Вот последнее время и приходится заниматься мелким ремонтом, перепаивать высохшие конденсаторы. Это экономит массу времени и средств. Другое дело, что сейчас этого никто не умеет, и знаний в этой области практически нигде не дают.
Если я могу отремонтировать какой-нибудь модуль аналогового ввода за час, а купить его можно за пару месяцев, и из-за него простаивает фармацевтическое предприятие, это имеет смысл?
- город/регион: С-Петербург
Я все время сталкиваюсь с подобными проблемами, так как готовый иногда и купить-то негде. Раньше сам паял, последние три года обленился и сейчас мне такие самоделки собирают в питерском Элтиме, последний раз этим летом, на -100...+100 мА. Все работает, хотя старый добрый MOOG был как-то удобнее в пользовании, настроек больше и вообще. Дорого получается заказывать одну-две-три штуки, даром штучную экзотику никто собирать не будет.
- город/регион: Калининград
про такие усилители спрашивали ? http://www.zaovip.ru/product/komponenty ... dravlikoy/
здесь посмотрите http://azbukakip.ru/board/ может еще что найдете
- Страна: Казань
Огромное спасибо за этих ребят. Созвонились, будем покупать. У нас серийное производство. Будем у них брать.Sokolov_Dmitry писал(а): ↑25 окт 2022, 07:47 про такие усилители спрашивали ? http://www.zaovip.ru/product/komponenty ... dravlikoy/
Обычно так и есть. Простая схема на 555-м таймере с усилителем. Частота следования импульсов 400-1500 Гц. Прекрасно работает на гидравлике пока масло свежее, не пенится.
- Страна: Казань
У производителя Bosch Rexroth в усилителе всего 200 Гц.
