Здравствуйте!
Поискал в Руководстве по макросам, в Руководстве на EBPro но ничего не нашел - каким образом можно программно управлять видимостью функциональной кнопки из макроса, т.к. показывать кнопку при определенных условиях из макроса. Простите, недавно начал работать с Вейнтеком, ранее все Сименс был
Как из макроса управлять видимостью функциональной кнопки?
- завсегдатай
А если в свойствах кнопки указать бит, которым уже управлять из макроса?
СВ
Коллега по несчастью))).Curr93 писал(а): ↑20 окт 2022, 18:39 Здравствуйте!
Тоже пересел недавно с семена на эту панель. Как то , некоторые простые функции, которые в сименсе делаются на раз два ,здесь как то сразу выглядит более сложным.
Условно открыл один обьект ,его атрибут а там Изображение,безопасность и профиль и в недоумении ,а как что с ним делать если функций кроме цвета и ширины ничего нету
Во вкладке безопасность кнопки посмотрите. Там есть настройки.
Выставьте бит и включайте его через макрос и будет вам счастье. Если бит = True (например) кнопка появится. Если я все так понял.
