Нужно ли устанавливать предохранитель на CPU, HMI, и др.?
Serex
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение Serex »
Михайло писал(а): 22 окт 2022, 08:24 Обязательно два преда???
Ну если минус на землю с большим током потечет, тогда на плюсе предохранитель ничего не заметит. И если в цепи постоянного тока большая емкость, типа аккумулятора, то и ток может быть очень большим.
В каких-то случаях можно и одним обойтись, но зачем вот голову ломать? Ставишь сразу два и все!
Но опять, какой блок питания и какие цепи. Если блок питания 15W для датчика, кнопки и двух лампочек - ну наверное перебор предохранители ставить :)
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
Давайте конкретнее: мы хотим сэкономить, как нормативы нам этому мешают?
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Сообщение Jackson »
Михайло писал(а): 23 окт 2022, 22:27 Давайте конкретнее: мы хотим сэкономить, как нормативы нам этому мешают?
Давайте ещё конкретнее: мы (или кто там) хотим сэкономить или мы хотим вот прямо совсем правильно сделать (делать частично правильно не вижу смысла)?
Сообщение Михайло »
Резонно не ставить предохранители, ибо БП сам защищает от КЗ.
Serex
Сообщение Serex »
это вы на предохранителях собрались экономить? :ges_up:
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Михайло писал(а): 26 окт 2022, 06:50 Резонно не ставить предохранители, ибо БП сам защищает от КЗ.
БП защищает себя от КЗ. И эта защита косвенно может защитить остальное оборудование. Но можно спроектировать так, что защита БП будет бесполезна и нужны предохранители.
Jackson
Сообщение Jackson »
Serex писал(а): 26 окт 2022, 18:23это вы на предохранителях собрались экономить?
Следствие закона Мёрфи о быстродействующей электрической защите. :)
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
На дискуссию о необходимости двух предохранителей уже потрачено столько времени, что на эти деньги можно было несколько ШУ собрать. :lol:
Проще воткнуть и забыть через 10 минут, чем неделями эту тему мусолить.
Jackson
Сообщение Jackson »
Serex писал(а): 26 окт 2022, 18:23 БП защищает себя от КЗ.
Вот это-то и плохо, потому что причину его отключения (или странного поведения) ты не видишь, а ни один аппарат защиты от КЗ не сработал (их либо нет по советам из этой темы, либо они поставлены от балды - чаще всего на практике именно так) - и он стоит себе, щелкает и перезапускается циклически, а ты стоишь рядом и недоумеваешь. А БП тем временем дожигает заодно и точку КЗ кратковременными импульсами тока. И долго он так не простоит - сдохнет в конце концов сам. К нам такие уже привозили - стоял сутки-двое под КЗ и сдох (удивительно, с чего бы?).
Единственный эффективный способ защиты в таком случае - аппарат защиты, причём на ток срабатывания заведомо и намного меньше чем токоограничение в БП (там же не только КЗ - в хороших БП и защита от перегрузки есть). А как это сделать? Не ставить же БП на 20 ампер и за ним предохранитель на 15 ампер? А сделать это можно только поставив батарею аппаратов защиты на каждую цепь, которые будут заведомо меньшего номинала чем выход БП (потому что номинальный ток в каждой такой отдельной цепи существенно меньше).
Я же не зря спросил:
Jackson писал(а): 25 окт 2022, 11:32 Давайте ещё конкретнее: мы (или кто там) хотим сэкономить или мы хотим вот прямо совсем правильно сделать (делать частично правильно не вижу смысла)?
Welder, Вы же спросили:
Welder писал(а): 18 окт 2022, 15:39Из каких соображений/расчётов его нужно ставить? Или не нужно? Ведь в блоке питания, например на 10А уже есть встроенная защита от КЗ.
Аналогичный вопрос по HMI, коммутатору и др. устройств шкафа управления.
Кто-то говорит "забейте на всё, защита не нужна", кто-то объясняет, почему защита нужна.
Спросили соображения? - Получили соображения. По-моему, вопрос исчерпан полностью.
Parliament74
авторитет
авторитет
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Parliament74 »
Jackson писал(а): 27 окт 2022, 12:03 Единственный эффективный способ защиты в таком случае - аппарат защиты, причём на ток срабатывания заведомо и намного меньше чем токоограничение в БП (там же не только КЗ - в хороших БП и защита от перегрузки есть). А как это сделать? Не ставить же БП на 20 ампер и за ним предохранитель на 15 ампер? А сделать это можно только поставив батарею аппаратов защиты на каждую цепь, которые будут заведомо меньшего номинала чем выход БП (потому что номинальный ток в каждой такой отдельной цепи существенно меньше).
Для этого есть и готовые модули селективности - типа Sitop PSE200U.
Когда проходится работать с системами где они стоят, зачастую как минимум время на поиски КЗ снижается на порядок.
Jackson
Сообщение Jackson »
Parliament74 писал(а): 27 окт 2022, 12:14 Для этого есть и готовые модули селективности - типа Sitop PSE200U
Только пара предохранителей, или даже не пара, стОят значительно дешевле и работают ровно также.
Или Вы предлагаете поддержать производителя недружественной страны деньгами? :lol:
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Есть очень много классных, красивых, удобных и дорогих устройств и решений. А если чуть мозгом шевельнуть то ровно тот же функционал и удобство можно получить чуть ли не бесплатно. В моем понимании раз инженеру платят за его шевеления мозгами, то платить в подобных случаях ещё и за красивые, удобные и дорогие устройства - это значит инженер наносит убыток своей конторе. А собрать установку как конструктор лего - много ума не надо, с этим и ребёнок справится всего лишь за конфетку.
kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Страна: РФ
Благодарил (а): 323 раза
Сообщение kirillio »
Jackson писал(а): 27 окт 2022, 12:20 платить в подобных случаях ещё и за красивые, удобные и дорогие устройства - это значит инженер наносит убыток своей конторе.
Ага! Вот Вы мне и попались наконец! Это Вы тот самый инженер, к щиту которого подходишь со словами "..ля! Ну почему так кандово? Для кого старались толпы спецов и дизайнеров Сименс/Шнайдер/Феникс/и_пр... Можно же ведь было.. [нужное_вписать]" ? :)))
Хотя нет, после Ваших фоток из морского училища, это явно были не Вы.
Зри в корень!
Jackson
Сообщение Jackson »
"Главное в споре - вовремя перейти на личности" (с)
Parliament74
авторитет
авторитет
Jackson писал(а): 27 окт 2022, 12:20 Только пара предохранителей, или даже не пара, стОят значительно дешевле и работают ровно также.
Не совсем также, есть нюансы начиная от возможности точной регулировки рабочего тока до готового "сухого" контакта и возможности удалëнного сброса.
Вообще, доводилось работать с системами где простыми предохранителями все аналоговые сигналы защищались и линии питания также были поделены. Тоже очень удобно. Главное, чтобы предохранители были с индикацией состояния, а то в противном случае иногда проходится десятками их открывать и смотреть, в котором нить перегорела)
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
Parliament74 писал(а): 27 окт 2022, 13:49 Вообще, доводилось работать с системами где простыми предохранителями все аналоговые сигналы защищались и линии питания также были поделены. Тоже очень удобно. Главное, чтобы предохранители были с индикацией состояния, а то в противном случае иногда проходится десятками их открывать и смотреть, в котором нить перегорела)
С такой системой лично у меня была довольно забавная история. Ряд предохранителей в шкафу АСУТП, по 1-2 штуки на канал (сигналы с питанием от контроллера - по два предохранителя, со своим питанием - по одному). Гнёзда предохранителей - со светодиодной индикацией, т.е. при неисправности предохранителя и замкнутой цепи какой-то небольшой ток там есть. При разомкнутой цепи - на клеммах подключения датчиков =24В. КИПовцы меряют напряжение, 24В есть, т.е. всё ОК. Проверяют датчик на стенде - датчик рабочий. Приносят датчик на место , подключают - не работает. Меряют в разрыв ток - получается 0.8 мА. В шкаф АСУТП не лезут, ибо это не их заведование. Поняли, в чём дело, далеко не сразу.
Jackson
Сообщение Jackson »
Parliament74 писал(а): 27 окт 2022, 13:49 Не совсем также, есть нюансы начиная от возможности точной регулировки рабочего тока до готового "сухого" контакта и возможности удалëнного сброса.
Если человек хочет усложнить схему - он это сделает даже на предохранителях. :)
Для себя я закрыл тему. Автор хотел рассуждений - он их получил много и разных (может и не рад уже что спросил).
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
VADR писал(а): 27 окт 2022, 15:22 Поняли, в чём дело, далеко не сразу.
Как раз в наличии индикатора?
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Parliament74 писал(а): 27 окт 2022, 13:49 Главное, чтобы предохранители были с индикацией состояния, а то в противном случае иногда проходится десятками их открывать и смотреть, в котором нить перегорела)
Зачем открывать? Тестер в помощь и всё.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
С индикаторами ещё один прикол есть. Если поставил два преда на + и на - то индикатор будет светиться только если сгорел один из этих двух предов. Если сгорели оба - может случиться что не будет светиться ни один, цепи-то либо нет либо её сопротивление удвоено. Так что индикатор конечно добавляет удобство, но использования тестера не отменяет. Либо схему надо строить так чтобы такой ситуации не возникало.
Serex
Сообщение Serex »
kirillio писал(а): 27 окт 2022, 13:08 Главное, чтобы предохранители были с индикацией состояния, а то в противном случае иногда проходится десятками их открывать и смотреть, в котором нить перегорела)
Может смотреть только предохранители обесточенной цепи?
А вот чтобы на клеммах были отверстия для тыкания щупом мультиметра, это важно. Встречал пружинные клеммы, куда не подлезть.
VADR
Сообщение VADR »
Jackson писал(а): 27 окт 2022, 16:31 Как раз в наличии индикатора?
Так да. Индикатор имеет некоторую проводимость, при разомкнутой цепи падения напряжения на нём нет - в точке подключения датчика =24В. При замкнутой - ток порядка 0.8 мА и нифига не работает.
Serex писал(а): 27 окт 2022, 18:00 А вот чтобы на клеммах были отверстия для тыкания щупом мультиметра, это важно.
Вот да, это даёт значительное удобство. И, кстати, для поиска сгоревших предохранителей можно просто мерять напряжение на их концах. Опять же - при замкнутой цепи и неисправном предохранителе на нём будет напряжение.
Welder
Страна: Казань
город/регион: Республика Татарстан
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Welder »
Jackson писал(а): 27 окт 2022, 16:31 (может и не рад уже что спросил).
Мне интересно, я почитал и буду перечитывать.
Подольём масло в огонь.
1) На выходе частотного преобразователя тоже ставить мотор-автомат?
2) У меня сейчас в проекте магнитный захват (не электромагнитный, а магнитный. Он перемагничивает постоянный магнит) со своим контроллером. Там на выходе две фазы на 380В. На выходе контроллера на магнит тоже ставить автомат?
Jackson
Сообщение Jackson »
Welder писал(а): 28 окт 2022, 08:55Подольём масло в огонь.
Не получилось. :-P
Welder писал(а): 28 окт 2022, 08:551) На выходе частотного преобразователя тоже ставить мотор-автомат?
ЗАЧЕМ ??? Открываем мануал на частотник - там всё нарисовано. :)
Welder писал(а): 28 окт 2022, 08:55 2) У меня сейчас в проекте магнитный захват (не электромагнитный, а магнитный. Он перемагничивает постоянный магнит) со своим контроллером. Там на выходе две фазы на 380В. На выходе контроллера на магнит тоже ставить автомат?
Надо всю схему смотреть. Так от печки не сказать.
Serex
Сообщение Serex »
Если от контроллера только один магнит работает и контроллер в непосредственной близости от магнита, то достаточно входного автомата.
Но надо смотреть инструкцию по эксплуатации и схему.
Для частотника со звеном постоянного тока любые расцепители на выходе противопоказаны. Защита выполняется другими способами.
Welder
Страна: Казань
Сообщение Welder »
Serex писал(а): 28 окт 2022, 13:16 Но надо смотреть инструкцию по эксплуатации и схему.
Для блока питания тоже указывается, что нужно ставить автомат на выход.
Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»
