ATV320U30N4B ошибка inf2
Модератор: Специалисты SE
- Страна: Украина
- город/регион: Днепр
Доброе утро, надеюсь на вашу помощь.
Есть 2 частотных преобразователя Altivar 320.
Модели ATV320U30N4B и ATV320U11N4B.
Первый начал бить ошибку inf2, второй полностью исправен.
После смены панелей местами, inf2 ошибка появилась и на рабочем преобразователе.
Возможно подскажете, как решается данная проблема или проконсультируете, так как все, что нашел в интернете, не является решением проблемы.
Если коротко, в меню зайти можно, панель отзывается, сброс к заводским ничего не меняет. На панели и силовой части есть eeprom, пробовал считывать дампы, стирать и что только не делал, панель каким то образом все равно перезаписывается.
Этот метод сработал с altivar 310 - ошибка f031. Дампы с eeprom рабочего преобразователя были перенесены в не рабочий. Возможно есть где-то данные о конфигурации устройства или способ все обнулить?
Есть выносная панель, SoMove и практически все оборудование.
Надеюсь на вашу помощь, с уважением Максим.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Как говорит SE:
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA360723/
Check the reference of the power card and its compatablity.
Replace VFD if needed.
В переводе на русский: если раньше всё работало, то меняйте частотник.
- Страна: Украина
Они на все так отвечают. Вот мне написали к примеру, это проблема коммуникационной карты, про загнутые ножки, чего нет естественно. Да и не использовалась она с этим девайсом, все было ок. Понимаю, что сам по себе стоит он не особо дорого, но хочется понять, что же случилось. Вот.Parliament74 писал(а): ↑12 окт 2022, 12:53 Как говорит SE:
- авторитет
Не на всё так отвечают.
Если производитель открыто говорит, что есть такая проблема - значит там есть определённый "баг" (или "фича", как посмотреть) ему известный, но который он не раскроет. И если я правильно понимаю, то проблема не в плате, а внутри частотника.
P.s.: я видел много желающих подобные "баги" пофиксить, но мало у кого получалось, а с учётом потраченного времени оно того не стоило...
- завсегдатай
Была аналогичная проблема с аналогичными ПЧ. Так как оборудование было гарантийным, то приехали представители поставщика и поменяли часть плат (в т.ч. и коммуникационных) не заморачиваясь их диагностикой. Всё снятое просто выбросили в мусорный контейнер. Новые платы были упакованы в фирменные коробки с маркировкой, что это набор для восстановления, т.е. производитель в курсе проблемы и выработал её типовое решение.
- Страна: Украина
Немного побаловался с дампами, получается иногда загнать в ошибку CFF, но после сброса к заводским, inf2 возвращается. После абсолютно каждого включения, панель перезаписывает что-то каждый раз.Parliament74 писал(а): ↑12 окт 2022, 20:53 Не на всё так отвечают.
Если у кого то есть дампы с 320 серии, поделитесь.
- Страна: Украина
Проблема решена. Все дело было в платах управления(их там 2, подключаются друг к другу). Между платами есть металлическая пластина, которая фиксируется болтом. Вот если этого не сделать, ловим inf2
Надеюсь помогу кому нибудь
- Страна: Украина
Фото сделаю, еще на кнопке самой панели(esc) оказывается есть перемычка, без нее тоже ударит ошибку.
