Data Portal - кто и как делает?
- корифей
Подскажите (если кто-то знает)
кто и как делает базу данных в Eplan Data Portal?
Это полностью команда Eplan или производители оборудования сами добавляют свои устройства в Data Portal,
или как?
Например, мне нужен модуль ПЛК Siemens ET200SP-HA 6DL1135-6UD00-0PK0
Этого модуля нет в Data Portal но он есть на сайте производителя Siemens (можно скачать файл *.edz и импортировать в базу данных Eplan).
или как?
- И жнец, и чтец...
Не совсем понятен контекст: Вы хотите выгрузить свои изделия в DP или набить БДИ изделиями?
Для второй задачи я делаю так:
Вариант 1. Полная рукопашь: с нуля запиливаю изделие в БДИ, определяю перечечень входов/выходов/функций; далее выношу на многополюсную схему соединений, создаю 2д марос, сохраняю, прописываю макрос схемы в бди; далее в 3д (например в компасе) создаю степ-модель, импортирую в проект макросов, назначаю выходы, создаю 3д макрос, сохраняю, прописываю в бди. Профит!
Вариант 2. Поиск по артикулу в DP, если есть, то подгружаю из датапортал нужное изделие. Если в изделии неправильно назначены входы или отсутствует 2д/3д макрос и он нужен, смотрю в п.1 и допиливаю, пересохраняю.
Если изделие Вам надо, то пофигу откуда Вы его скачаете - из DP или сайта изготовителя :)
Да, через DP импорт более удобный.
Для ускорения процесса создания 3д макроса, я сперва пробую найти соответствующую модель на сайте производителя или сайтах-агрегаторах 3д моделей.. несколько таких я указывал в ветке форума "полезные ссылки".
Зри в корень!
- корифей
Мне интересно кто делает макросы для Data Portal,
например продукция Сименс Eplan сам делает эти макросы или Siemens?
Сам Eplan думаю не будет заморачиваться (да и сколько это людей нужно чтобы отслеживали все продукты по всем производителям).
Получается что скорее всего производители....
но тогда не понятно почему на сайтах производителей (тот же Сименс) есть некоторые продукты а в Data portal нет.
- И жнец, и чтец...
это внутренний вопрос компании-изготовителя. может быть отдано на аутсорс, сторонним подрядчикам, в рамках контрактов на работы по созданию БДИ. обычно отделы маркетинга и продвижения это курируют. но в каждой избушке свои погремушки - по разному может быть.
для изготовителя, который имеет на руках модель, полученную в ходе конструкторской разработки, не сложно допилить ее до состояния элемента БДИ Е. Была бы на это воля руководителей компаний.
Зри в корень!
hardwareprojectspro писал(а): ↑06 окт 2022, 16:15 Это полностью команда Eplan или производители оборудования сами добавляют свои устройства в Data Portal
Но загружают в DP именно производители.во всяком случае так было 6 лет назад
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Во всяком случае так было 6 лет назад, когда обсуждали этот вопрос с представителями Ё.
За отдельные деньги выдавалась лицензия с доступом к DP с правами администратора для редактирования и наполнения своего раздела
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Плохо помню детали, но были какие-то общие требования по заполнению полей (весьма условные), остальное отдавалось на откуп администратора
- город/регион: Воронеж
Есть ресурс, который не жалует Роспотребнадзор, но вещи там действительно нужные. Базы данных изделий для EPLAN Electric P8 235Гб изделий
- корифей
спасибо, но это не для меня...скачать 235Гб непонятно чего и потом рытся во всем этом мусоре....
у меня есть доступ к Data Portal (который честно говоря меня не очень устраивает)...
Всё разбито по производителям, хотя дело хозяйское Если не знаете какой архив установить в программу, то можно проще, просто открываете любым архиватором файл .edz и смотрите, какие изделия в нем находятся, там лежат и фото изделий.
Себе скачал АВВ, Шнайдер и Дельту
