LOGO и SCADA
LOGO и SCADA
Всем привет.
Нарисовал проект на LOGO, все прекрасно работает но не получается подключить его к SCADA системе. Нет связи.
Возможно нужно сделать какие-то дополнительные настройки чтобы связь появилась, только я не понимаю какие. Вроде все должно работать.
Можете помочь? Могу прислать проект в личку
LOGO и SCADA
Какая СКАДА? Какой модуль связи в ЛОГО? Как связь организована (схему)?
Тут нет телепатов и экстрасенсов - всё это нужно рассказать.
LOGO и SCADA
Да, пардон. Привык, что обычно телепаты и экстрасенсы есть :)
Скады пробовал разные. Например Рапидскада.
Соеденены напрямую через ethernet. Также пробовал через коммутатор. Также пробовал через панель LOGO которая первым портом соеденена с реле LOGO
Модуль, например, BM 24RCE
Про Скаду у меня вопросов нет. Думаю что скорее всего я что-то не сделал в LOGO, потому что раньше со скадами его не вязал
- И жнец, и чтец...
LOGO и SCADA
Можно через WinCC Flex. связаться, в connetions поставить драйвер S7-200, в PG интерфейс сетевую плату.
LOGO и SCADA
Да. Надо что то настроить в самом LOGO чтобы он отдавал даннные наружу. Я не знаю что именно
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Спасибо, уже курил
Невнимательно читаете мой вопрос. Мне нужно проверить все ли я верно настроил в LOGO
Отправлено спустя 18 минут 21 секунду:
Парни! Может кто то просто посмотреть настройку моего LOGO чтобы отдавать данные в скаду?
- И жнец, и чтец...
LOGO и SCADA
т.е. порты коммуникации в Rapid'e настроены, маслают и проблема точно в настройках лого?
в SCADA-communicator, в Communication line state какие ошибки, на что ругается?
PS ОРСсервер установлен?
Трудно.. очень трудно изучать чьи-либо проекты. Особенно если их никто никуда не выложил.
Зри в корень!
LOGO и SCADA
Я тут перечитал свое сообщение и понял что я его не корректно написал, поэтому все ответы совершенно не в тему. Уточняю.
Скада работает исправно с другими ПЛК, к ней вопросов нет совсем. Поэтому не важно как она называется. Шнурки и сеть целые,
Я не знаю как настроить LOGO чтобы он начал отдавать в скаду сетевые переменные.
Вопрос срочный, записываться на курсы LOGO нет времени. Форум и ютуб ясных ответов не дали.
Может ли кто-то взгялуть на программу (пришлю в личку) и подсказать что нужно сделать чтобы LOGO начал отдавать данные?
- И жнец, и чтец...
LOGO и SCADA
zaswerd, не получил. Раньше вторника уже не смогу посмотреть, под рукой только смартфон.
Скада-скаде рознь, ибо где-то нужен OPC. Правильнее сказать Лого отвечает на запросы скады или ОРС. Собака, зачастую, зарыта именно в настройке стыка модбас, в опросчике. Поэтому если вопрос ставится "не важно как она называется", то закономерен ответ "читайте матчасть", т.к. мне не все склады в мире известны. :)
Какие настройки соединения и TSAP прописаны в ПР (лого)?
В первую очередь надо понять на что ругается скада при обращении к ПР: проблема настроек канала или проблема в адресации при обращении к регистрам данных.
Отправлено спустя 8 минут 33 секунды:
такое ощущение, что Вы явно недокурили тему, в приведенном выше видео - в LOGO жёстко "зашита" карта адресов модбаса, по этим адресам скада обращается к данным для чтения/записи; Вам нужно настраивать не Лого, а скаду, по тем данным, которые заданы сименсом.
Последний раз редактировалось kirillio 07 окт 2022, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
LOGO и SCADA
Докурил. Знаю что адреса жестко зашиты. Я всетаки уверен что надо что-то дополнительно "разрешить" или "настроить" в LOGO
- И жнец, и чтец...
- город/регион: lipetsk
LOGO и SCADA
Спасибо всем кто ответил, хоть все отвечали не на тот вопрос, что я задавал. Благодаря вам люди убеждаются в пользе самообразования ))
Если кто то столкнется с такой же проблемой, то все элементарно, как я и говорил
Чтобы лого начал отдавать данные в скаду, надо открыть у него Ethernet соединение:
- Открываем проект в лого софт комфорт
- По названию проекта тычем правой кнопкой - "Свойства".
- На вкладке "Общее" видим "Ethernet соединение". Кликаем по нему правой кнопкой - "Добавить серверное соединение" - "Modbus соединение"
- Двойной клик по новому соединению и проверяем порт по умолчанию 502
Готово
Всем спасибо
Готово
Всем спасибо
- И жнец, и чтец...
LOGO и SCADA
zaswerd, ура, поздравляю! Это и есть "настройки канала связи" о которых я Вас вопрошал.. :)
Зри в корень!
LOGO и SCADA
А разве для LOGO Modbus родной протокол?
Вас сразу спросили какая SCADA?
И вы не умеете пользоваться Google.
