Визуализация данных. ZONT Api. SCADA
- Страна: Казахстан
- город/регион: Павлодар
Добрый день
интересует вот что
есть прибор ZONT (https://zont-online.ru/) который получает данные о работе газовых котлов, горелок, работе насосов, трехходовых клапанов, различные температуре, давление, уровне газа в емкости и т.д.
у прибора есть свой личный кабинет где можно все управлять и контролировать но не хватает визуализации
данные с прибора так же можно получить через Api (https://zont-online.ru/api/docs/#3394112aa9)
есть документация по curl / python / php
через питон я получил данные в Json но попытки все визуализировать слишком муторные
вот теперь вопрос:
есть ли возможность в скаде визуализировать эти данные? подходят ли способы выгрузки данных с прибора для скады
управлять приборами не нужно, всего лишь красивая визуализация, анимация работы
есть ли готовые инструменты в скаде - датчики температуры, давления, анимированные вентиляторы, горелки да и просто шкалы с возможностью изменения цвета в зависимости от %, ну и соответственно не разовый вывод данных а с обновлением
буду рад любому ответу
интересует вот что
вот теперь вопрос:
В СКАДА есть возможность визуализировать что угодно, только эти данные в неё как-то должны попасть. И СКАДА это сервер+клиент. Вам оно нужно для бытовой климатики?
В СКАДА это будет ненамного проще.
Какой?
SCADA это комплекс от ПЛК до визуализации. На просторах СНГ позиционируется также как - визуализация на РС. В любом случае, чтобы ее создать нужна инструментальная система (ИС). ПО. Какое?
Стандартными, для задач опроса чего либо, являются промышленные протоколы, а не коды на питоне. Хотя, возможно есть ИС, которая умеет скрипты на питоне.
- Страна: Казахстан
да, я хотел бы просто визуализировать данные с прибора (по факту это просто числа, там если не ошибаюсь авария тоже в виде 0 /1 приходит, в jsone так по-моему)
ситуация такая у меня:
у клиента на территории 3 котельной газовой по 2-3 котла в котельной, на каждой котельной ёмкости, к каждой по 2-3 здания подключено, есть насосы с которых я получаю информацию о работе, тепловентиляторы, температурные датчики, уровень газа в емкостях и т.д... очень много параметров даже уличная температура из интернета - все это есть в файле жсон, и в ЛК прибора я могу видеть это и управлять, но там немного непонятно где и от какой котельной данные, поэтому я хотел в один комплекс все объединить, по простому сказать - на одном окне, где будет условно план территории с котельными и на этой картинке расставить визуальное отображение датчиков... скажем уровень в емкостях в виде шкалы с %, работу насоса в виде иконки насоса со световой индикацией - красный -выкл, зеленый - вкл., работу горелок тоже со шкалой в % - там модуляция, температурные датчики в виде анимированной иконки термометра где стрелка будет показывать температуру от 0 например до 100С и т.д. управлять с этого окна я не хочу и ненужно просто наблюдение за работой всех приборов
вооот, теперь подскажите в каком направлении двигаться и с какой программой это возможно... ну и насколько это сложно
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Смотрите получать данные с прибора возможно только через Api - инструкция https://zont-online.ru/api/docs/?php#get_authtoken, там есть три способа запроса устройства данных с устройства curl / python / php
Отправлено спустя 25 минут 46 секунд:
хочется как owencloud - мнемосхемы. готовый набор инструментов - датчиков, приборов, насосов, двигателей, котлов, горелок, термометров, манометров и т.д. чтобы расставить в нужные места и "привязать" донные с прибора с ним
Управлять с этой схемы не нужно ни каких данных посылать с них не нужно, просто визуально красиво наблюдать за работой всей схемы всех приборов
нужно что-то простое но рабочее))
Мне трудно Вам помочь. Основными обитателями этого форума, являются специалисты в промышленной автоматизации. А там, как я уже выше сказал, работают промышленные протоколы. Поэтому все ИС визуализации заточены на то, что связываться источниками данных (ПЛК, приборы, датчики и пр.) система будет при помощи таковых протоколов.
Поэтому на главный, наверное, Ваш вопрос - а не легче ли это будет сделать при помощи какой то ИС SCADA, ответ - нет.
Да, в таких ИС обычно все, что нужно для картинки - есть. Всякие столбики (бары), тренды (графики), лампочки пампочки и пр. Но у Вас проблема связи с прибором.
То, что не нужно управлять, а только наблюдать - не вносит абсолютно никаких поправок. Как только Вы устанавливаете связь - неважно уже что нужно - полная диспетчеризация или просто визуализация. Главное - что умеет "прибор".
Допустим Вы решили, как у Вас организуется связь. Следующий вопрос:
Ответ: поскольку Вы абсолютный новичок в этой теме, то настолько же сложно, насколько взять и с наскоку разобраться фотошопе, например. Ролики в ютупах есть, литература тоже. Что то Вы сделаете и через полдня, но для достижения эфекта, который у Вас сейчас в голове - придется потратить немало времени.
- город/регион: Калининград
попробуйте https://dispsky.ru/podderzhka/podderzhi ... owencloud/ свой вопрос задать, может они не толко owencloud по API опрашивать могут
- город/регион: Saint-Petersburg
Про все СКАДы не знаю. В WinCC 7.* и в InTouch я назначал значения тегам внешней самописной на Delphi программой, которая крутилась невидимой для оператора. Если Вас этот путь устроит, то дальше можно уже СКАДой обрабатывать и визуализировать эти теги. Но, если действовать легально, СКАДы платные. Поэтому, мне кажется, что сделать такую визуализацию в универсальной среде разработки, которой Вы владеете, будет проще
- Страна: Казахстан
да мне тоже кажется, что что-нибудь универсальное я наврали найду, с готовыми так скажем "модельками" оборудования, насосов, шкал, термометров, емкостей и т.д. где просто можно указать путь откуда брать число и выводить его в виде работы (1)/аварии(0) котла, в виде круговой шкалы термометра, и т.д.
хотя буду надеяться и искать до последнего)
Спасибо!
Так и берите тогда owencloud (или что-то похожее что понравится) и думайте, как в него Ваши данные запихать. И не мудрите лишнего.
Ещё раз. SCADA - это Supervision Control And Data Ascuizition. Локальная система, в которой есть локальный сервер данных и локальный же клиент, с интернетом никак не связанный, данные должны попадать на сервер напрямую от прибора и также напрямую с сервера в клиента. А у Вас данные по умолчанию куда-то в интернет улетают. У Вас WEB-мониторинг возможен, а не SCADA.
Можно и SCADA наворотить, если придумаете как в OPC-сервер данные через API запихать с WEBа, но это как-то правой пяткой левое ухо чесать.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Как там у SCADA+ дела, интересно. Автор системы Romcheg есть на форуме - спросите у него, сможет ли его SCADA+ такое сделать.
Не найдёте. Каждый поставщик приборов с веб-мониторингом исключительно под себя затачивает этот мониторинг, и если у производителя конкретно ваших приборов такой скудный интерфейс для мониторинга, то штатно только долбать этого производителя чтоб допиливал (а оно ему надо?), либо менять весь парк приборов.
На крайняк если приборы имеют какой-то стандартный интерфейс, например RS-485 ModBUS, то ставится дополнительно на каждую точку по GSM-модему от стороннего сервиса мониторинга, и средствами этого сервиса делается визуализация. Такого как грязи, нужно только выбрать более понравившийся сервис визуализации.
Или просто выберите с десяток этих сервисов и разошлите им Ваш запрос с прямым вопросом: "данные по API вот так вот отсюда взять сможете?" Но надо понимать что этим производителям и продажа своего коммуникационного оборудования интересна, а если данные по API брать то оно не нужно, соответственно и интерес к Вашей задаче уменьшается.
И хоть какое-то ТЗ напишите, чтобы каждый раз не заниматься расспросами и выяснениями. Вы уже тут на форуме много написали - вот это всё хотя бы оформить и будет хорошо.
это только примеры для curl / python / php, все они работают с обычными HTTP запросами. Наберите в гугле "скада HTTP GET POST" и используйте любую скаду которая может брать данные через HTTP запросы, напрямую с ZONT api и не надо ничего мудрить. Мы уже два года так данные выводим в скаду через ZONT, используем Simple SCADA, полёт нормальный.есть документация по curl / python / php
SimpleSCADA при этом на смартфон картинки вывести сможет?
Да, если включить веб-доступ, тогда можно подключаться с любого устройства (используя браузер) через интернет/локальную сеть. У нас операторы в основном через десктопный клиент работают, а руководство, с недавних пор, как раз со смартфонов подключается.
- Страна: Казахстан
отлично, спасибо
есть теперь направление в какую сторону двигаться
Еще можете посмотреть IntraSCADA
Там есть плагин HTTP https://intrascada.com/ru/product/plugin-http/
Позволяет брать информацию с интернет ресурсов. В том числе в формате JSON
- Страна: Казахстан
понял, гляну
спасибо
пока я Simple Scada 2 установил) смотрю что в ней можно с внутренними переменными, вроде все возможности устраивают
сложно еще пока конечно, только вчера установил скаду)
чуть разберусь потом попробую узнать как получать данные через HTTP запросы
если не получится буду рассматривать IntraSCADA
по-моему, лучше сначала разобраться с получением данных по HTTP. Ибо если это не получится в конкретной СКАДА, то все возможности по обработке данных в ней бессмысленны - обрабатывать нечего. :)
- Страна: Казахстан
VitaLa писал что у них все получилось с приборами как у меня "данные выводим в скаду через ZONT, используем Simple SCADA"
да и на форуме <цензура> уже нашел человека у которого получилось получать данные по HTTP с приборов ZONT? возможно это люди с одной компании... теперь главное чтобы подсказали как это реализовать
- Страна: Казахстан
подскажи вы вот эту документацию использовали - https://<цензура>.com/help/script/requesthttp.html
aHTTP.Post('https://api.myserver.ru/auth/open', aPost, 1); // отмечаем запрос тегом = 1 - сюда какой api подставлял?
aHTTP.Post('https://api.myserver.ru/test/', aPost, 2); // отмечаем запрос тегом = 2 - вот сюда
ну теперь как понимать вот эти строки
Теперь остается вызвать процедуру DoAuthOpen и дождаться получения токена от сервера:
begin
DoAuthOpen;
end.
Когда сервер вернет ответ, будет выполнен скрипт "Выполнен POST/GET запрос" и значение токена запишется в глобальную переменную "AuthToken". Затем можно выполнить тестовый запрос с использованием токена:
begin
DoMyTestRequest;
end.
