Тормозные резисторы
- город/регион: Выкса
Тормозные резисторы
Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно рассчитать сопротивление тормозного резистора? Ситуация такова что на двух одинаковых частотных преобразователя sinamics g120 на главном подъеме электромостового крана мощностью 75 кВт, подключены разные тормозные резисторы на 4 и 8 Ом соответственно. На том где 8 Ом поправился выход на резисторы. На самих резисторах никаких следов кз.
- город/регион: г. Чехов, МО
Тормозные резисторы
У каждого ПЧ указано минимальное сопротивление резистора Rmin. Меньше Rmin нельзя.
Больше можно, но надо учитывать, что при этом уменьшается мощность сброса энергии (недоиспользование резистора).
Тормозные резисторы
Силовой модуль на 90квт, эл. Двигатель 87кВт, тормозной резистор 43.2к. Вт и 8.6 Ом, правильно ли подобрано?
Тормозные резисторы
Найдите в мануале таблицу с Rmin. Мощность резистора в общем случае никак не связана с мощностью привода. Бывает 10% от мощности привода, бывает 50%, бывает 100% и бывает 0% (без тормозных резисторов), смотря что тормозить.
Чтобы ключ тормозного резистора не сгорел, надо чтобы было R >= Rmin, а мощность может быть любая.
Возможно пыль накопилась в резисторе... Или кабель пробило, изоляция должна быть рассчитана на 1000 V DC...
