АСУ ТП кондуктометрия
genrobaksel
Сообщение genrobaksel » 11 май 2011, 17:47
Уважаемые АСУшники. Подскажите пожалуйста. Хочу создать некую систему дозирования концентрации водного раствора. Вот что она должна представлять из себя : датчик электропроводности дает команду (через электронную схему) исполнительному механизму (эл.двиг. постоянного тока) вращаться с той или иной частотой в зависимости от изменения концентрации (электропроводности) р-ра. В результате чего концентрация должна поддерживаться на одном и том же уровне. Т.е. концентрация больше нормы - исполнительный механизм вращается медленнее, и наоборот. Заранее Спасибо.
atamkosta
read only
read only
Re: АСУ ТП кондуктометрия
Сообщение atamkosta » 21 июн 2011, 21:44
Может поздно? но лучше поздно :-)
Каков смысл поделки? Если реал и практика то, есть готовые решения у ЭКОЛАБА например вариант - МУЛЬТРОНИК,
его можно напичкать всем чем хотите и он будет мерять и управлять. Если вопрос дозации то к тому же мультронику прицепить дозирующий насос по 4-20мА и дискрете, из того же эколаба - в любом филиале у них есть плакат с этой задачей. Можно и другие варианты, тот же кондуктометр от ендреса или негеле выдает ток 4-20 и клацает уставками, берите преобразователь сигнала в то что Вам надо и вперед. Опять же поставьте асинхронник и любой ЧРП к нему. Схема собирается двумя линейными КИПовцами за сорок минут, и кофигурится инженером еще пол-часа. Ну матов немного, а так все ок. Проверено :-)
с Уважением К
Вернуться в «Общие вопросы»
