Продублировать мнемосхему в сеть на другой АРМ
- Страна: RF
- город/регион: Krasnoyarsk
Доброго всем времени. Я не специалист в SCADA, но программист и хочу уточнить по реализации рабочего места оператора.
Возможно ли развернуть мнемосхему с устройства (блок оператора) Siemens KTP700 Basic на другом ПК?
(т.е. как программист я понимаю, что можно, но не всё знаю). Что имею:
1. Есть бэкап с KTP700 Basic.
2. Есть связь по Ethernet.
3. Есть ПО SCADA на том АРМе, где нужно развернуть место оператора.
Специалист (на обслуживании, сторонний) утверждает, что простым переносом не получиться и нужно снова рисовать схему с нуля. Так ли это?
Действительно ли так всё сложно в АСУТП или специалист не слишком специалист в SCADA?
Доброго!
СКАДА-то какая?
СКАДА-то какая?
- Страна: RF
Тогда не раньше завтра и есть смысл начинать думать. :)
- Страна: RF
Оказалась не SCADA там, а Schneider Electric 2018.
Но суть не в том, что на стороне клиента, а суть в том, что можно ли развернуть мнемосхему от Siemens (SIMATIC HMI) KTP700 Basic на стороннем ПК в ЛВС?
Вычитал у поставщика ещё и это:
"Настройка в среде WINCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13 и старше, содержит бесплатное ПО с открытым кодом".
- город/регион: Малоярославец
Теперь Вам надо выяснить какой у Вас есть бэкап. Вам нуже проект для программного обеспечения Siemens ТИА портал. Если есть такой проект, то его можно запустить на компьютере в ТИА портал в режиме эмуляции панели. Либо преобразовать для запуска на компьютере. В самом ТИА портале, при проектировании делаются бекапы с расширением *.zap16 - 16 здесь версия Тиапортала. Это есть бекап проекта. Может быть еще бекап с панели, но он подойдет к точно такой же панели только, хотя тоже вариант, Вы можете использовать вторую такуже панель вместо своего компьютера.
В разы проще чем в IT. В большинстве случаев.
Возможно ли развернуть ПО написанное для одной платформы на другой? Опуская вариант с виртуальной машиной ;)
i_car, если вы хотите продублировать отображение HMI на ПК, то вам надо WinCC Sm@rtServer. Почитайте в этой теме: WinCC Sm@rtServer. Общая информация.
Если вы хотите сделать аналогичное отображение в другой SCADA или на другом устройстве (что такое Schneider Electric 2018 не понятно, название компании и год производства?), то вам потребуется доработать существующий проект или рисовать схему с нуля.
Подтверждаю. Это наверно самый простой вариант, но возможно придется корректировать и перегружать проект в панель, галочка Смартсервера может быть выключена в свойствах панели. Я точно не знаю, если эту галочку забыл поставить, можно ли уже на рабочей панели зайти в панель управления и настроить смартсервер....
SCADA - это название класса продуктов, а не конкретного. У Шнейдера оно скорее всего Citect SCADA называется, раз уж 2018. Картинка с панели (мнемосхема) Вам поможет только в рисовании оной в упомянутом ПО. Т.е. в его среде разработки. Только сначала вопрос лицензией провентилируйте - есть ли она у вас? А то приобрести её сейчас уже не получится. Да и не надо - переводите в трофейное.
- И жнец, и чтец...
если Вы не специалист в асутп, может Вам обратить взор в область вариантов решений Вашей задачи при помощи удаленного рабочего стола АРМ оператора? vpn + rdp / anydesk (или аналоги) нынче в моде.
Зри в корень!
