Здравствуйте.
Имеется в наличии Б/У панель B&R 4PP120.1043-31 без BIOS.
Создал тестовый проект в AS3.0, подключился к панели через USB2COM адаптер и нуль-модемный кабель. CF из AS видится, можно форматировать и записать Automation Runtime, правда трансляция Automation Studio идёт часами. После этого можно записать данные скомпилированного проекта. Если посмотреть состояние в AS3.0 через "HDD/CF utility" то показывается занятый объём (около 4 Мб).
Однако после включения после отображения служебных данных появляется надпись "booting, hlease wait..." через секунду экран моргет, надпись пропадает и всё. Если включить без CF, то панель сообщает о "initiating terminal mode" и начинает "saerching terminal server"
Что нужно делать, чтоб панель начала загружать хотя бы пустой проект? Если в пректе какие-либо ошибки, ткните мордой.
Вот ссылка на архив https://disk.yandex.ru/d/st0zNA0bRFW0aw
Нет загрузки B&R 4PP120.1043-31
С CF родной проект какой-то автолинии грузится. Если записать скомпилированный проект, то вышеописанные симптомы. Сама панель при этом находится в diagnostic mode
- Страна: РБ/РФ
Что-то не совсем понятно. Вы через pvi utility center загружали проект?RBMK-1000 писал(а): ↑06 сен 2022, 09:08 подключился к панели через USB2COM адаптер и нуль-модемный кабель. CF из AS видится, можно форматировать и записать Automation Runtime, правда трансляция Automation Studio идёт часами. После этого можно записать данные скомпилированного проекта. Если посмотреть состояние в AS3.0 через "HDD/CF utility" то показывается занятый объём (около 4 Мб).
