На ноуте с Eplan установлена 32-битный Office. При запуске Eplan ругается, что невозможно открыть базу данных, так как необходима 64-битныя система Microsoft Office. Есть ли возможность устранения данной проблемы, кроме переустановки 64-битного офиса?
Не открывает базу данных
- город/регион: Saint-Petersburg
service, насколько я помню, данное требование распространяется на базы Access. Конвертируйте базу MySQL.
можно попробовать установить access бибилиотеки времени выполнениея x64
accessruntime_4288-1001_x64_ru-ru.exe
(прошлый раз я скачивал этот файл, ищите на сайте микрософт)
у меня на ноуте стоит openOffice и все работает
Eplan P8 2022 17561
- Страна: Украина
- город/регион: Днепропетровск
рантайм скачивал. при установке ругается, что офис 32бита а нужен 64
Отправлено спустя 15 минут 10 секунд:
Сконвертировал программой Bullzip. Как теперь заставить eplan обращаться к данному файлу?
service, Сервисные программы + Изделие + Управление + Дополнительно + Настройки, ставите тумблер на SQL и указываете путь к файлу.
- Страна: Украина
При установке тумблера на сервер SQL выдает окно (см. фото). У меня есть только файл с расширением SQL, а необходимо указать и сервер. Что сделать не знаю?
Для того, чтобы использовать SQL, нужно развернуть сервер, что логично. Данные SQL это отнюдь не один файл, а группа таблиц. Это акцесс - один файлик.
- Страна: РБ/РФ
Наоборот работает (работало на 2.6). Т.е. сначала 64 рантайм access, потом 32 офис.
Но если вы устанавливаете 64битную систему, 64 Eplan, 64 Access runtime, а потом сверху Office 32??
