Танцующий потенциометр, частотный преобразователь,ультрозв
Sanocke
Сообщение Sanocke » 08 май 2011, 02:26
Здравствуйте уважаемые. :ges_up:
Мне нужна Ваша помощь.
Картина такова. Мне нужно автоматизировать ткацкий станок СТБ2, так чтобы натяжение нитей было постоянным.
Возникли некоторые вопросы:
1. Могу ли я толщину навоя(это такая большая металлическая катушка с большим количеством нитей на ней) измерять ультразвуковым датчиком. Нужна именно толщина намотанных нитей. Если нет то пожалуйста подскажите каким еще датчиком еще можно это сделать? :ges_hmm:
2. Не могли бы подсказать что представляет из себя "танцующий потенциометр"? или же дать информацию (ссылку)
3. Прошу подсказать бюджетный вариант для преобразователя частоты(ПЧ) с асинхронным электродвигателем переменного тока. ПЧ должен быть с ПИ или ПИД регулятором, чтобы была возможность для получения 2ух различных сигналов. (один с датчика толщины навоя другой с "танцующего потенциометра"-датчик намотки рулонных материалов.)
Спасибо всем заранее. Очень жду ответа. :thankyou:
Двигатель не более 2.2кВт
Re: Танцующий потенциометр, частотный преобразователь,ультро
Сообщение Михайло » 08 май 2011, 09:20
Толщину идеально можно мерять этим или этим. Дорого правда.
Sanocke
Сообщение Sanocke » 08 май 2011, 12:40
Думаю не пойдет. Не потому что дорого, а потому что диаметр не подходящий. Нужно будет измерять от 400—700 мм. А у этих я глянул вроде максимальный 500, хотя если мерить не диаметр а радиус то может и пойдут, но с такой шириной лазера я думаю очень дорого будет =) В жизнь не окупиться.
Я вот думаю может мерить механически, каким нибудь прижимный валиком не большим. Чем тоньше навой будет тем ближе будет прижиматься валик. Как думаете реально? :ges_hmm:
Если будет другое предложение то с удовольствием выслушаю.
Заранее благодарен. Спасибо.
Скорость вращения вала 200-300об/мин.
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 08 май 2011, 13:09
Ищи в гугле докУмент Dancer primer от MAGPOWR, там примерно на пальцах расписаны основные формулы, а дальше под себя изобретать, бо дансер - "это не дверь в дереве, в которую как зайдёшь, так и выйдешь" (с), а сложный техницкий прибор, и для каждого приложения он свой.
Малобюджетных способов мерить - это механический, то, что ты описал, т.е. рычаг с роликом, плох он тем, что при съёме рулона его нужно откинуть, а потом поставить опять, операторов это плющит, они всё время это забывают.
Можно просто тупо считать диаметр по длине прошедшей нити, с учётом воздуха и проч.
Я бы не рекомендовал дешёвые преобразователи, хотя если фейс не набьют при неудаче, можно попробовать...
Я на таких задачах пользую Control Techniques, imho, оптимум по соотношению цена-качество.
Sanocke
Сообщение Sanocke » 08 май 2011, 13:43
Спасибо =)
я думаю что не трудно будет его откинуть рычаг с роликом. Потому что там итак снимается он не просто. Эта штука 2.5 метра длиной. и крепится основательно. около пола. Тем более можно попробовать прикрепить его с обратной стороны, чтобы не мешал. Изображение
а можно по подробнее - "Считать диаметр по длине прошедшей нити, с учётом воздуха и проч."
Благодарю. =)
Sanocke
Сообщение Sanocke » 08 май 2011, 13:49
Или вот такой использовать датчик http://www.sensorica.ru/s2.shtml ультразвуковой.
для определения толщины навоя =)
или же Энкодер он дешевле, будет измерять обороты, тем самым высчитывая длину пройденной нити. Только тогда надо будет придумать формулу зависимости толщины намотки от длины. :ges_hmm:
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 08 май 2011, 16:11
ну ты же написал
Зависит от типа намотки, в первом приближении - архимедова спираль.
Но всё равно, функция от кучи факторов. Можно экспериментальную формулу попробовать вывести.
Sanocke
Сообщение Sanocke » 08 май 2011, 16:57
Итак.
Я определился. :ext_hooray:
1. беру частотный преобразователь Hyinday N50-022SF (http://privod-el.ru/n50.html)
2. беру асинхронный двигатель на 2.2кВт
3. танцующий потенциометр
4. Считаю что на данной машине редуктор стоит который мне надо (мотор-редуктор), так как до моей автоматизации там стоял 1 привод на оба вала и было 2 редуктора. Я ставлю доп привод с системой регулирования по натяжению основной нити.
5. в качестве датчика толщины намотки нитей возьму наверное энкодер только по углу поворота и хочу сделать с ним вот что:
Решил не связываться с энкодером по кол-ву вращений, так навои разной толщины бывают а так же их диаметр в основание. Я ж не буду программировать для каждого из них оО. Да и переключать тетя Маша на фабрике вряд ли сможет =) мне нужен автоматизм по максимуму =)
Датчик (энкодер. Угол наклона балки будет меняться и сигнал будет уже выдавать энкодер на ЧП. (надеюсь получится)
Проверьте пожалуйста все правильно ли я сделал?
И спасибо Вам большое за помощь! Очень выручаете :thankyou:
Я хоть уже и работаю инженером АСУТП (но только 1 мес.), опыта маловато пока =)
P.S. моя аська 50-36-77 почта Sanocke@mail.ru
Я наверное еще обращусь к Вам за помощью когда буду делать модель в MATLABe. :oops:
